 Школа для электрика / Справочник электрика / Электрические аппараты / Реостаты со скользящим контактом - прицнип работы и схема
Реостатом называется устройство, дающее возможность изменять сопротивление электрической цепи и тем самым регулировать в ней величину тока. Реостаты по своей конструкции подразделяются на проволочные и непроволочные. В проволочном реостате токоведущей частью является проволока, а в непроволочном - токопроводящий слой металла, нанесенный на основание из изоляционного материала.
Наиболее распространены проволочные реостаты со скользящим контактом. Они дают возможность плавно изменять сопротивление электрической цепи. На рис. 1 показан один из существующих на практике типов реостата со скользящим контактом.
На керамиковую трубку его навита проволока из константана или какого-либо иного сплава, применяемого для изготовления реостатной проволоки. Витки этой проволоки уложены на керамиковой трубе плотно друг к другу, так что при скольжении по ним ползуна они не могут быть сдвинуты с места. К стойкам реостата прикреплен направляющий металлический стержень, по которому перемещают ползун. Последний с помощью своих прижимных контактов плотно прижимается к виткам реостатной проволоки и этим обеспечивает надежный контакт проволоки с ползуном.
Реостат имеет три зажима, из которых два смонтированы на стоках, по одному на каждой. Третий зажим присоединен к направляющему стержню реостата.
Реостат со скользящим контактом
Рис. 1. Реостат со скользящим контактом
На рис. 2. приведена схема включения в цепь реостата с подвижным контактом для регулирования величины тока в цепи.
Реостат подключен к цепи зажимами 1 и 2, из которых первый соединен с началом реостатной обмотки, а второй - с ползуном. Зажим 3, соединенный с концом реостатной обмотки оставлен свободным — не присоединенным к цепи. Перемещая скользящий контакт ползуна вдоль витков реостатной проволоки, можно плавно изменять величину вводимого в цепь сопротивления реостата.
Включения реостата со скользящим контактом для регулирования тока в цепи
Рис. 2. Включения реостата со скользящим контактом для регулирования тока в цепи
При крайнем левом положении скользящего контакта ползуна, т. е. когда он установлен непосредственно у зажима 1, введенное в цепь сопротивление реостата становится минимальным — практически равным нулю. Когда же скользящий контакт ползуна установлен у зажима 3, то введенное в цепь сопротивление реостата становится максимальным.
Для устройства реостатов применяют реостатную проволоку, изготовленную из различных сплавов металлов, например никелиновую, константановую, нейзильберовую и т. п., или же из чистых металлов, например из железа или никеля.
Реостатная проволока должна иметь высокое удельное сопротивление, малый температурный коэффициент и устойчиво выдерживать продолжительный нагрев током до нескольких сот градусов Цельсия. Такие материалы, как нейзильбер, никелин и реотан, дешевы, легко обрабатываются, но не допускают нагревания больше чем до 200° С. Что же касается константана и других медноникелевых сплавов, то они выдерживают продолжительный нагрев до температуры 500° С.
Ползунковый реостат
Реостаты со скользящим контактом весьма разнообразны как по конструктивному выполнению, так и по электрическим данным. В качестве примера можно привести реостаты типа РП (реостат ползунковый): реостат типа РП-3, рассчитанный на сопротивления 500 - 1000 Ом и соответственно на предельные токи 0,6 - 0,4 А, реостат типа РП-4 - на сопротивления 1000 - 2000 Ом и соответственно на токи 0,4 - 0,2 А и реостат типа РП-5 (в защитном металлическом кожухе) - на сопротивления 18 - 200 Ом и соответственно на токи 4 - 1 А.
На рисунках ниже показан внешний вид одного из типов проволочных реостатов со скользящим контактом, подучивших широкое применение в измерительных и учебных лабораториях.
Реостат РПШ-0,6
Реостаты для проведения лабораторных работ
  • Как устроены металлокерамические контакты электрических коммутационных аппаратов
  • Схемы включения датчиков
  • Термометры сопротивления - принцип действия, виды и конструкции, особенности использования
  • Указательные и сигнальные реле в электроустановках
  • Автоматические выключатели постоянного тока
  • Масляный выключатель ВМГ-10
  • Пусковые и регулировочные реостаты: схемы включения
  • Потенциометрические датчики
  • Тензодатчики - тензометрические измерительные преобразователи
  • Пусковые реостаты
  • Резисторы пусковых и пускорегулирующих реостатов
  • Электромагнитные контакторы постоянного тока
  • Силовые контроллеры: назначение, устройство, технические характеристики
  • Калибровка плавких вставок предохранителей
  • Как производится обслуживание и замена предохранителей
  • 5 наиболее часто встречающихся повреждений электромагнитных пускателей и методы их устранения
