 Школа для электрика / Справочник электрика / Электрические аппараты / Сходство и различия УЗО и дифференциального автоматического выключателя
Сходства:
  • Сходство и различия УЗО и дифференциального автоматического выключателяОдинаковый принцип контроля тока утечки – с использованием дифференциального трансформатора тока
  • Одинаковый способ защиты персонала – путем отключения от электрической сети всех рабочих проводников, подходящих к электроустановке с использованием высоконадежного механического расцепителя с мощной контактной группой и механизмом взвода отключающих пружин с индикатором положения.
  • Одинаковый способ проверки работоспособности – путем искусственно создаваемого дифференциального тока с использованием специальной электрической цепи тестирования.
Различия:
  • Наличие только у УЗО(дифференциального выключателя) чувствительного элемента, который не имеет собственного потребления электроэнергии и поэтому всегда сохраняет работоспособность.
У дифференциального автомата этот чувствительный элемент представляет собой электронное пороговое устройство с источником питания, которое может потерять работоспособность при выходе из строя электронных компонентов, а также при обрыве фазного или нулевого проводника до места установки дифференциального автомата.
  • Наличие только у дифференциального автомата встроенной защиты от перегрузок и всех видов тока короткого замыкания в электрической сети и поэтому наличие у него более мощных силовых контактов с системой дугогашения.
В отличие от этого, последовательно с УЗО рекомендуется устанавливать автоматический выключатель с номинальным током расцепителя на ступень ниже, чем его номинальный ток, тем самым не допускается отключение токов однофазного короткого замыкания самим УЗО (на токи трехфазного и двухфазного короткого замыкания УЗО не реагирует).
  • Наличие только у дифференциального автомата электромагнита сброса, который надежно сдергивает защелку механизма независимого расцепления. Однако этот электромагнит также запитан от источника питания посредством электронного усилителя с пороговым устройством.
У УЗО воздействие на механизм свободного расцепления осуществляет магнитоэлектрическая защелка, которая не имеет специального источника питания и поэтому всегда сохраняет работоспособность.
Электрические схемы и условное графическое обозначение УЗО и дифференциального автомата:
Дифференциальный выключатель (УЗО): а) электрические схемы б) условное графическое обозначение
Рис. 1. Дифференциальный выключатель (УЗО): а) электрические схемы б) условное графическое обозначение
Дифференциальный автомат: а) электрические схемы б) условное графическое обозначение
Рис. 2. Дифференциальный автомат: а) электрические схемы б) условное графическое обозначение
  • Схема подключения реле контроля изоляции (РКИ)
  • Что такое линейный дифференциальный трансформатор
  • Схемы включения датчиков
  • Автоматический выключатель, дифавтомат, УЗО - в чем разница
  • Автоматические выключатели серии ВА на номинальные токи от 250 А
  • Автоматические выключатели серии А3700
  • Аппараты защиты электрооборудования и электрических сетей
  • Классификация УЗО
  • Устройство автоматического выключателя
  • Автоматические выключатели АП-50
  • Приводы к коммутационной высоковольтной аппаратуре
  • Расцепители автоматического выключателя
  • Анализ причин срабатывания УЗО и алгоритм поиска неисправностей
  • Защити себя и свое оборудование (применение устройств дифференциальной защиты)
  • УЗО – назначение, принцип построения, выбор
