 Школа для электрика / Справочник электрика / Электрические измерения / Фазометры и синхроноскопы
Фазометры и синхроноскопыФазометры используются для определения угла сдвига фаз, например, переменного тока по отношению к вызывающему его напряжению.
К неподвижной части измерительного механизма фазометра относятся три катушки, две из которых 1 и 2 имеют вид рамок. Они сдвинуты одна относительно другой на угол 120° (рис. 1, а). Катушка 3 цилиндрической формы расположена внутри катушек 1 и 2 соосно с подвижной частью.
Подвижная часть образуется осью 4, к концам которой прикреплены сердечники 5 в виде тонких пластин, сдвинутых один относительно другого на 180° и называемых лепестками. Ось и лепестки выполнены из магнитно-мягкого материала и образуют Z-образную конструкцию (рис. 1, б). Измерительный механизм не имеет противодействующего момента, создаваемого пружиной, поэтому рассматриваемый прибор можно отнести к логометрам.
На рис. 2 показана схема включения фазометра. Катушки 1 и 2 включаются в рассечку двух проводов трехфазной линии, а катушка 3 — последовательно с резистором Rд, обладающим значительным активным сопротивлением, включается на линейное напряжение. Линейные токи, протекающие по этим катушкам, сдвинуты один относительно другого по фазе на 120°, в связи с чем катушки 1 и 2 создают вращающийся магнитный поток Ф12, как бы представляющий собой вектор тока нагрузки. Частота его вращения зависит от частоты токов I1 и I2. За один период поток Ф12 совершает один полный оборот.
Так как сопротивление резистора Rд велико по сравнению с реактивным сопротивлением катушки 3, ток I3 совпадает по фазе с линейным напряжением. Катушка 3 в результате синусоидального изменения тока создает пульсирующий магнитный поток Ф3, близкий к синусоидальному. Ось симметрии этого потока неподвижна в пространстве и всегда совпадает с осью подвижной части механизма. Поток Ф3 замыкается по оси 4 подвижной части, лепесткам и неподвижному наружному магнитопроводу цилиндрической формы.
Измерительный механизм логометра электромагнитной системы с Z-образным сердечником
Рис. 1. Измерительный механизм логометра электромагнитной системы с Z-образным сердечником
Схема включения фазометра электромагнитной системы
Рис. 2. Схема включения фазометра электромагнитной системы
Потоки Ф12 и Ф3, замыкающиеся в разных плоскостях, намагничивают подвижную часть измерительного механизма. Так как значение потока Ф12 постоянно, намагниченность оси и лепестков достигает наибольшего значения в момент прохождения потока Ф3 через наибольшее значение. Подвижная часть благодаря действию сил инерции устанавливается неподвижно в положении, соответствующем ее наибольшей намагниченности, т. е. положению вращающего потока Ф12 в момент достижения потоком Ф3 наибольшего значения.
Следует иметь в виду, что положение вращающегося потока относительно неподвижной части прибора в момент прохождения потока Ф3 и тока I3 через амплитудное значение зависит от угла φ сдвига между током и напряжением нагрузки. Учитывая это, положение, занимаемое подвижной частью (а следовательно, и указателем прибора) по отношению к шкале, т. е. угол а, характеризует сдвиг фаз между током и напряжением нагрузки.
Фазометр, действующий по данному принципу, измеряет сдвиги фаз при емкостной и индуктивной нагрузках. Шкала прибора может градуироваться в значениях угла φ или cosφ. В первом случае она равномерна, во втором неравномерна.
Фазометр Ц302
Фазометр Ц302
Синхроноскопы
Рассмотренный измерительный механизм используется также в синхроноскопе - приборе, применяемом при включении синхронных генераторов на параллельную работу.
Схема включения синхроноскопа приведена на рис. 3.
Схема включения синхроноскопа электромагнитной системы
Рис. 3. Схема включения синхроноскопа электромагнитной системы
Конструкция катушек 1, 2 и 3 измерительного механизма аналогична конструкции соответствующих катушек фазометра, но их делают из тонкого медного провода с большим количеством витков, вследствие чего обмотки имеют значительное сопротивление. Катушка 3 включается на линейное напряжение сети, катушки 1 и 2 — на линейные напряжения подключаемой синхронной машины. Последовательно с катушками включены резисторы Rд.
Как указывалось, подвижная часть измерительного механизма устанавливается в результирующем магнитном поле трех катушек так, чтобы ось лепестков подвижной части совпадала с тем направлением вращающегося поля Ф12, в котором его застанет амплитудное значение пульсирующего поля Ф3.
Это положение лепестков подвижной части при одинаковой частоте тока в обмотках катушек зависит от сдвига по фазе между токами I1 и I2 в обмотках катушек 1, 2 и током I3 в обмотке катушки 3. Токи I1 и I2 практически совпадают по фазе с линейным напряжением синхронного генератора, а ток I3 — с напряжением сети (так как сопротивление резистора Rд велико).
В связи c этим указательное устройство синхроноскопа при равенстве частот тока сети и подключаемого генератора непосредственно покажет сдвиг по фазе между линейными напряжениями этих трехфазных систем.
Схемы включения: а - синхроноскопа, б - фазометра электромагнитной системы
Рис. 4. Схемы включения: а - синхроноскопа, б - фазометра электромагнитной системы
Рис. 5. Синхроноскоп типа Э1605
При синхронизации частоты тока сети и тока подключаемого генератора неодинаковы. Это приводит к непрерывному изменению угла сдвига по фазе между напряжением сети и э. д. с. генератора, а следовательно, к изменению положения лепестков относительно неподвижных катушек. Так как подвижная часть синхроноскопа может поворачиваться на любой угол, указатель вращается.
Направление вращения зависит от знака разности частот сети и подключаемого генератора. Чем меньше эта разность, тем медленнее вращение указателя синхроноскопа.
Шкала прибора имеет отметку, соответствующую противофазному положению векторов напряжения и э. д. с. синхронизируемых объектов. Синхронная машина должна быть подключена к шинам станции в момент противогазного положения векторов ее э. д. с. и напряжения на шинах.
На рис. 4 приведены схема включения электромагнитного фазометра и схема подключения электромагнитного синхроноскопа.
