 Школа для электрика / Справочник электрика / Трансформаторы и электрические машины / Асинхронные двигатели серий АИР - технические характеристики
Асинхронные двигатели серий АИР и АИССерия асинхронных электродвигателей АИ — асинхронные электродвигатели Интерэлектро (рис. 1) создана коллективом специалистов стран — участниц Интерэлектро. На рис. 2 для сравнения показаны габариты асинхронных электродвигателей серий А, А2, 4А, АИ. В серии АИ предусмотрены основное исполнение, а также модификации и специализированные исполнения. Электродвигатели серии АИ имеют ряд мощностей от 0,025 до 400 кВт и ряд высот оси вращения от 45 до 355 мм.
В электродвигателях серии АИ приняты два варианта увязки рядов мощностей и высот оси вращения: Р и С (соответственно серии электродвигателей называются АИР и АИС).
Первый вариант соответствует увязке, ранее принятой в СССР, второй — нормам SENE-LEC/CENELEK (документ 2В/64). Нормы SENELEC/CENELEK — это нормы европейского электротехнического комитета по стандартизации, которые регламентируют увязку рядов мощностей и установочных размеров.
Ими руководствуются практически всеевропейские фирмы и фирмы США, расположенные за границей. Поэтому для внутреннего рынка электродвигатели серии АИ имеют исполнение Р (АИР), для экспорта —исполнение С (АИС). В варианте Р (серия АИР) мощность электродвигателей при одной и той же высоте оси вращения в основном на одну ступень выше, чем мощность при варианте С (серия АИС).
Электродвигатель серии АИ с фазным ротором
Рис. 1. Электродвигатель серии АИ с фазным ротором
Сравнение габаритов серий А, А2, 4А и АИ
Рис. 2. Сравнение габаритов серий А, А2, 4А и АИ (Первая унифицированная серия асинхронных двигателей общего назначения А, АО была освоена в 1949 г. В 1961 г. была освоена вторая единая серия электродвигателей А2, АО2. С 1975 г. была заменена на серии 4А, 4АН).
В серии АИ принято три вида обозначения: базовое, основное и полное. Базовое обозначение — это сочетание элементов символов, которые определяют серию, его мощность, частоту вращения (обозначение серии, вариант увязки мощности к установочным размерам, высоту оси вращения, установочный размер подлине станины и длина магнитопровода статора, число полюсов), например: АИР200 Мб (серия АИ, увязка по варианту Р, высота оси вращения 200 мм, длина корпуса по установочным размерам М, число полюсов 6).
Основное обозначение — это сочетание базового обозначения электродвигателя с обозначением вида защиты и охлаждения, электрической и конструктивной модификации, специализированного исполнения и исполнения по условиям окружающей среды, например: АИРБС100М4НПТ2 (АИР100М4 — базовое обозначение, Б — закрытое исполнение с естественным охлаждением без обдува, С — с повышенным скольжением, Н — малошумные, П — с повышенной точностью установочных размеров, Т — для тропического климата, 2 — категория размещения).
Полное обозначение — сочетание основного обозначения с дополнительными электрическими и конструктивными характеристиками, например: АИРБС100М4НПТ2 220/380 В, 60IM218I, КЗ-Н-3, F-100, (АИРБС100М4НПТ2 — основное обозначение, 220/380 В — напряжение, 60 — частота сети, IM2181 — исполнение по способу монтажа и по концу вала, КЗ-Н-3 — исполнение выводного устройства и число штуцеров, F100 — исполнение фланцевого щита).
Базвое обозначения двигателя АИР
В обозначении могут использоваться буквы русского и латинского алфавита. Исполнение по виду защиты и охлаждения имеет следующие обозначения: закрытое с внешним обдувом корпуса со встроенным вентилятором — не указывается, закрытое с естественным охлаждением — Б (В), защищенное — Н (N), открытое —Л (L), встраиваемое — В (V), закрытое продуваемое — П (Р), с пристроенным вентилятором от отдельного электродвигателя — Ф (F).
Электрическая модификация имеет следующие обозначения: с повышенным скольжением — С (С), с повышенным пусковым моментом — Р (R), с регулируемой частотой вращения — X (X), с фазным ротором — К (К), однофазные с рабочим конденсатором — Е (Е), однофазные с пусковым и рабочим конденсатором — УЕ (YE), для кратковременного режима работы — КР (KR).
Высота оси вращения обозначается числами от 45 до 355 мм (45, 50, 56,63, 71, 80. 90. 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 мм).
Установочный размер по длине станины и сердечника статора обозначается буквами латинского алфавита: первая длина сердечника — А, вторая длина сердечника — В, третья длина сердечника — С, первая длина станины — S, вторая длина станины — М, третья длина станины — L, первая длина станины с сердечником первой длины — SA, первая длина станины с сердечником второй длины — SB, третья длина станины с сердечником первой длины — LA, третья длина станины с сердечников второй длины — LB.
Число полюсов обозначается цифрами: 2,4, 6, 8, 10, 12; двухскоростных электродвигателей — 4/2, 6/4, 8/4, 8/6; трехскоростных электродвигателей — 6/4/2, 8/6/4, 8/4/2.
Конструктивные модификации имеют следующие обозначения: с температурной защитой — Б (В), малошумная — Н (N), с повышенной точностью установочных размеров — П (Р), с высокой точностью установочных размеров — П2 (Р2), со встроенным электромагнитным тормозом — Е (Е).
Сердечники статоров электродвигателей с высотами оси вращения 45 — 132 мм закреплены сваркой, а с высотами оси вращения 160 — 355 мм — с помощью скоб. Сердечник статора электродвигателей серии АИ собран из электротехнической стали толщиной 0,5 мм, нелегированной, слабо- и среднелегированной с электроизоляционным лаковым покрытием.
двигатель АИР
Обмотка статоров электродвигателей с высотами оси вращения 45 — 250 мм всыпная, из круглого провода, укладывается в полузакрытые пазы статора. У электродвигателей с высотами оси вращения 280 — 355 мм обмотка статора изготовлена из жестких катушек из прямоугольного провода, которые уложены в полуоткрытые пазы статора.
Обмотка статора электродвигателей с высотами оси вращения 45— 132 мм однослойная, концентрическая или для двухполюсных электродвигателей — вразвалку. Электродвигатели с высотами оси вращения 160 —250 мм выполнены с одно-двухслойной обмоткой. Для электродвигателей с высотами оси вращения 45 — 63 мм принята система изоляции класса нагревостойкости В, с высотами оси вращения 71 — 250 мм — классов В и F, с высотами оси вращения 280 — 355 мм — класса F.
Короткозамкнутые обмотки роторов электродвигателей всех высот оси вращения выполнены путем заливки сердечника ротора алюминием. Одновременно отливаются короткозамыкающие кольца с вентиляционными лопатками, а для некоторых высот оси вращения — со штырями для крепления балансировочных грузов. Для снижения магнитного шума и уменьшения добавочных моментов пазы ротора электродвигателей ряда высот оси вращения сделаны со скосом на одно зубцовое деление.
Электродвигатели всех высот оси вращения имеют подшипники качения. Электродвигатели серии АИР и АИС выпускают двух видов конструктивного исполнения подшипниковых узлов: первое — общепринятое, второе — с устройством исполнения и замены смазки. Для уменьшения шума и вибрации в подшипниковых узлах электродвигателей с высотами оси вращения 45 — 132 мм применены пружинные шайбы, осуществляющие осевой прижим подшипников.
Электродвигатели АИР - основные технические характеристики
Электродвигатель
Мощность
кВт
Об/мин.
Ток при
380В, А
KПД, %
Kоэф.
мощн.
Iп/ Iн
Масса, кг
АИР 56 А2
0,18
3000
0,55
65
0,78
5
3,5
АИР 56 В2
0,25
3000
0,73
66
0,79
5
3,8
АИР 56 А4
0,12
1500
0,5
57
0,66
5
3,6
АИР 56 В4
0,18
1500
0,7
60
0,68
5
4,2
АИР 63 А2
0,37
3000
0,9
72
0,84
5
5,2
АИР 63 В2
0,55
3000
1,3
75
0,81
5
6,1
АИР 63 А4
0,25
1500
0,9
65
0,67
5
5,1
АИР 63 В4
0,37
1500
1,2
68
0,7
5
6
АИР 63 А6
0,18
1000
0,8
56
0,62
4
4,8
АИР 63 В6
0,25
1000
1,0
59
0,62
4
5,6
АИР 71 А2
0,75
3000
1,3
79
0,8
6
8,7
АИР 71 В2
1,1
3000
2,6
79,5
0,8
6
9,5
АИР 71 А4
0,55
1500
1,7
71
0,71
5
8,1
АИР 71 В4
0,75
1500
1,9
72
0,75
5
9,4
АИР 71 А6
0,37
1000
1,4
65
0,63
4,5
8,6
АИР 71 В6
0,55
1000
1,8
69
0,68
4,5
9,9
АИР 80 А2
1,5
3000
3,6
82
0,85
6,5
13,3
АИР 80 В2
2,2
3000
5,0
83
0,87
6,4
15,0
АИР 80 А4
1,1
1500
3,1
76,5
0,77
5,0
12,8
АИР 80 В4
1,5
1500
3,9
78,5
0,80
5,3
14,7
АИР 80 А6
0,75
1000
2,3
71
0,71
4,0
12,5
АИР 80 В6
1,1
1000
3,2
75
0,71
4,5
16,2
АИР 80 А8
0,27
750
1,5
58
0,59
3,5
14,7
АИР 80 В8
0,55
750
2,2
58
0,60
3,5
15,9
АИР 90 L2
3
3000
6,5
84,5
0,85
7,0
20,0
АИР 90 L6
1,5
1000
4,2
76
0,70
5,0
20,6
АИР 90 LA8
0,75
750
2,4
70
0,71
4,0
19,5
АИР 90 LB8
1,1
750
3,3
74
0,72
4,5
22,3
АИР 100 S2
4
3000
8,4
87
0,88
7,5
30,0
АИР 100 L2
5,5
3000
11,0
88
0,88
7,5
32,0
АИР 100 S4
3
1500
7,2
82
0,82
7,0
34,0
АИР 100 L4
4
1500
9,3
85
0,84
7,0
29,2
АИР 100 L6
2,2
1000
5,9
81,5
0,74
6,0
27,0
АИР 100 L8
1.5
750
4,5
76,5
0,70
3,7
26,0
АИР 112 М2
7,5/7,6 кВт
3000
14,7
87,5
0,88
7,5
48
АИР 112 М4
5,5 кВт
1500
11,3
85,5
0,86
7
45
АИР 112 МА6
3 кВт
1000
7,4
81
0,76
6
43
АИР 112 МВ6
4 кВт
1000
9,1
82
0,81
6
48
АИР 112 МА8
2,2 кВт
750
6,16
76,5
0,71
6
43
АИР 112 МВ8
3 кВт
750
7,8
79
0,74
6
48
АИР 132 М2
11 кВт
3000
21,1
88
0,9
7,5
78
АИР 132 S4
7,5/7,6 кВт
1500
15,1
87,5
0,86
7,5
70
АИР 132 М4
11 кВт
1500
22,2
88,5
0,85
7,5
84
АИР 132 S6
5,5 кВт
1000
12,3
85
0,8
7
69
АИР 132 М6
7,5/7,6 кВт
1000
16,5
85,5
0,81
7
82
АИР 132 S8
4 кВт
750
10,5
83
0,7
6
69
АИР 132 М8
5,5 кВт
750
13,6
83
0,74
6
82
АИР 160 S2
15 кВт
3000
30
88
0,86
7,5
116
АИР 160 М2
18,5 кВт
3000
35
90
0,88
7,5
130
АИР 160 S4
15 кВт
1500
29
89
0,87
7
120
АИР 160 М4
18,5 кВт
1500
35
90
0,89
7
142
АИР 160 S6
11 кВт
1000
23
87
0,82
6,5
125
АИР 160 М6
15 кВт
1000
31
89
0,82
7
150
АИР 160 М8
11 кВт
750
26
87
0,68
6
150
АИР 180 S2
22 кВт
3000
41,5
90,5
0,89
7
150
АИР 180 М2
30 кВт
3000
55,4
91,5
0,9
7,5
170
АИР 180 S4
22 кВт
1500
42,5
90,5
0,87
7
160
АИР 180 М4
30 кВт
1500
57
92
0,87
7
190
АИР 180 М6
18 кВт
1000
36,9
89,5
0,85
6,5
160
АИР 180 М8
15 кВт
750
31,3
89
0,82
5,5
172
АИР 200 М2
37 кВт
3000
71
91
0,87
7
230
  • Многоскоростные однофазные конденсаторные электродвигатели
  • Характеристики однофазных асинхронных электродвигателей
  • Асинхронные двигатели серии 4А
  • Влияние загрузки электродвигателей на коэффициенты полезного действия и мощности
  • Выбор двигателей для механизмов циклического действия
  • Крановые электродвигатели
  • Что можно узнать о электродвигателе, зная его каталожные данные
  • Схемы присоединения асинхронных электродвигателей к сети
  • Основные серии двигателей, выпускаемых отечественной промышленностью, и их характеристики
  • Обозначения, применяемые при маркировке асинхронных электродвигателей и их расшифровка
  • Как расшифровываются буквенные и цифровые обозначения асинхронных электродвигателей серии 4А?
