 Школа для электрика / Справочник электрика / Трансформаторы и электрические машины / Как обозначаются выводы обмоток электрических машин
При соединении обмоток статора трехфазных машин переменного тока звездой приняты следующие обозначения начала обмоток: первая фаза — С1, вторая фаза — С2, третья фаза — С3, нулевая точка — 0. При шести выводах начало обмотки первой фазы — С1, второй — С2, третьей — С3; конец обмотки первой фазы — С4, второй — С5, третьей — С6.
При соединении обмоток в треугольник зажим первой фазы— С1, второй фазы — С2 и третьей фазы — С3.
У трехфазных асинхронных электродвигателей роторная обмотка первой фазы — Р1, второй фазы — Р2, третьей фазы — Р3, нулевая точка — 0. У асинхронных многоскоростных электродвигателей выводы обмоток для 4 полюсов — 4С1, 4С2, 4СЗ; для 8 полюсов — 8С1, 8С2, 8СЗ и т. п.
У асинхронных однофазных двигателей начало главной обмотки — C1, конец — С2; начало пусковой обмотки — П1, конец — П2.
В электродвигателях малой мощности, где буквенное обозначение выводных концов затруднено, их можно обозначать разноцветными проводами.
При соединении звездой начало первой фазы имеет желтый провод, второй фазы — зеленый, третьей фазы — красный, нулевая точка — черный.
При шести выводах начала фаз обмоток имеют такую же расцветку, как и при соединении звездой, а конец первой фазы — желтый с черным провод, второй фазы — зеленый с черным, третьей фазы — красный с черным.
У асинхронных однофазных электродвигателей начало вывода главной обмотки — красный провод, конец — красный с черным.
У пусковой обмотки начало вывода — синий провод, конец — синий с черным.
В коллекторных машинах постоянного и переменного тока начало обмотки якоря обозначается белым цветом, конец — белым с черным; начало последовательной обмотки возбуждения — красным, конец — красным с черным, дополнительный вывод — красным с желтым; начало параллельной обмотки возбуждения — зеленым, конец — зеленым с черным.
У синхронных машин (индукторов) начало обмотки возбудителя — И1, конец — И2. У машин постоянного тока начало обмотки якоря — Я1, конец — Я2. Начало компенсационной обмотки — К1, конец— К2; качало обмотки добавочных полюсов — Д1, конец — Д2; начало обмотки возбуждения последовательной — С1, конец — С2; начало обмотки возбуждения параллельной — Ш1, конец — Ш2; начало обмотки или провода уравнительного — У1, конец — У2.
  • Вращающееся магнитное поле
  • Многоскоростные однофазные конденсаторные электродвигатели
  • Обмотки статора асинхронного двигателя
  • Индукционный регулятор напряжения - устройство, схемы, применение
  • Асинхронные двигатели серий АИР - технические характеристики
  • Выбор схемы соединения фаз электродвигателя - соединение обмоток звездой и треугольником
  • Обмотки статора и ротора электрических машин переменного тока
  • Неисправности крановых электродвигателей
  • Схемы и группы соединений обмоток трансформаторов
  • Как определить начала и концы фаз обмотки асинхронного двигателя
  • Что происходит с электродвигателем при потере фазы и однофазном режиме работы
  • Устройство и принцип действия асинхронных электродвигателей
  • Как определить место короткого замыкания в обмотках электрических машин переменного тока
  • Как проверить правильность подключения обмоток у асинхронных электродвигателей
  • Схемы присоединения асинхронных электродвигателей к сети
