 Школа для электрика / Трансформаторы и электрические машины / Полезная информация / Трансформаторы для выпрямительных установок
Трансформаторы для выпрямительных установокВ цепи вторичных обмоток трансформаторов, работающих на выпрямительные установки, включены электрические вентили, пропускающие ток только в одном направлении.
Работа трансформатора совместно с вентильными устройствами имеет свои особенности:
1) форма кривых токов в обмотках несинусоидальная,
2) при некоторых схемах выпрямления имеет место дополнительное подмагничивание сердечника трансформатора,
Возникновение высших гармонических в кривых токов происходит по следующим причинам:
1) вентили, включенные в цепи отдельных фаз вторичной обмотки, пропускают ток только в течение части периода,
2) на стороне постоянного тока преобразователя обычно включают сглаживающий дроссель значительной индуктивности, при котором токи в обмотках трансформатора имеют форму, близкую к прямоугольной.
Трансформаторы для выпрямительных установокВысшие гармонические токов вызывают дополнительные потери в обмотках и магнитопроводе, поэтому во избежание перегрева вынуждены увеличивать габаритные размеры и массу трансформаторов в схемах выпрямления.
Дополнительное подмагничивание сердечника трансформатора имеет место при использовании однополупериодных схем выпрямления.
В однофазной однополупериодной схеме выпрямления ток вторичной обмотки i2 пульсирующий и имеет две составляющие: постоянную iд и переменную iпер:
i2 = iд + iпер
Постоянная составляющая зависит от значений выпрямленного напряжения Uд и нагрузки Zn.
Действующее значение ее определяется из выражения:
Iд = √2Uд / πZn
Таким образом, уравнение равновесия магнитодвижущих сил можно записать в следующем виде:
i1W1 + iдW2 + iперW2 = i0W1
Трансформаторы для выпрямительных установокВ этом выражении все составляющие являются переменными величинами кроме iдW2. А это означает, что последняя не может трансформироваться в первичную обмотку (трансформатор на постоянном токе не работает) и, следовательно, не может быть уравновешена. Поэтому МДС iдW2 создает в магнитопроводе дополнительный магнитный поток, который называют потоком вынужденного намагничивания. Для того чтобы этот поток не вызвал недопустимого насыщения магнитной системы, увеличивают размеры магнитопровода.
Для компенсации вынужденного намагничивания в однополупериодных схемах выпрямления используют схему соединения обмоток Y/Zн или компенсационные обмотки. Принцип компенсации потоков вынужденного намагничивания аналогичен компенсации потоков нулевой последовательности.
Трансформаторы для выпрямительных установокСледует отметить, что в двухполупериодных схемах выпрямления, когда ток во вторичной цепи создается в течение обоих полупериодов, дополнительного потока вынужденного намагничивания не возникает.
Таким образом, из-за наличия высших гармонических токов и потока вынужденного намагничивания трансформаторы в выпрямительных установках имеют размеры большие, чем обычные трансформаторы, и, следовательно, большую стоимость. В связи с тем, что первичный и вторичный токи трансформатора неодинаковы, неодинаковы и расчетные мощности обмоток. Поэтому вводится понятие типовой мощности Sтип:
Sтип = (S1н + S2н) / 2,
где S1н и S2н — номинальные мощности первичной и вторичной обмоток, кВ-А.
Так как выходная мощность Рд: Рд = UдIд не равна типовой, использование трансформатора характеризуется также коэффициентом типовой мощности Ктип:
Ктип = Sтип/Рд.
Типовая мощность трансформатора всегда больше его выходной I2 >Iд и U2 >Uд
Отношение U2/Uд = Кu называется коэффициентом выпрямления. При выборе схемы выпрямления необходимо знать значения Ки и Ктип. В таблице приведены их значения для наиболее распространенных схем выпрямления.
Схемы выпрямления Ku Ктип
Однофазная однополупериодная 2,22 3,09
Однофазная двухполупериодная мостовая 1,11 1,23
Однофазная двухполупериодная с нулевым выводом 1,11 1,48
Трехфазная однополупериодная 0,855 1,345
Трехфазная двухполупериодная 0,427 1,05
  • Работа силового трансформатора на активную, индуктивную и емкостную нагрузку
  • Как рассчитать коэффициент трансформации трансформатора
  • Силовые трансформаторы: номинальные режимы работы и величины
  • Сопротивления, проводимости и схемы замещения трансформаторов и автотрансформаторов
  • Ток включения трансформатора
  • Импульсные трансформаторы
  • Измерение больших токов и высоких напряжений
  • Расчет автотрансформатора мощностью до 1 кВт
  • Коэффициент полезного действия трансформатора
  • Почему вторичную обмотку трансформатора тока нельзя оставлять разомкнутой
  • Обслуживание трансформаторов тока
  • Влияние высших гармоник напряжения и тока на работу электрооборудования
  • Фазировка трансформаторов для включения их на параллельную работу
  • Потери мощности в трансформаторе
