 Школа для электрика / Справочник электрика / Электротехнические материалы / Пленочные электроизоляционные материалы
Пленочные электроизоляционные материалыБольшое применение в электротехнике имеют пленочные электроизоляционные материалы (пленки), получаемые из некоторых высокополимеров. Пленки изготовляют толщиной 5—400 мк.
Полистирольные пленки выпускают толщиной 20—200 мк и шириной 20—400 мм.
Полиэтиленовые — от 30 до 200 мк и шириной от 200 до 1500 мм.
Пленки из фторопласта-4 выпускают толщиной от 5 до 40 мк и шириной от 10 до 120 мм. Из фторопласта-4 изготовляют неориентированные и ориентированные пленки.
Полиэтилентерефталатные (лавсановые) пленки выпускают толщиной от 15 до 60 мк.
Полиамидные (капроновые) пленки выпускают толщиной от 50 до 120 мк и шириной от 100 до 1300 мм. Электрические характеристики пленок резко снижаются при увлажнении.
Полистирольные пленкиПолихлорвиниловые пленки включают пленки каландированные из винипласта и из пластифицированного полихлорвинила. Большей прочностью, но меньшим удлинением при разрыве обладают пленки из винипласта. У всех полихлорвиниловых пленок наблюдается небольшая холодная текучесть (особенно у пластифицированных пленок). Пленки из винипласта изготовляются толщиной от 200 мк и больше, а пленки из пластифицированного полихлорвинила — от 20 до 200 мк.
Триацетатцеллюлозные (триацетатные) пленки выпускают непластифицированными (жесткими), окрашиваемыми в голубой цвет, слабопластифицированными (бесцветными) и пластифицированными, окрашенными в синий цвет. Последние находят главное применение для изоляции обмоточных проводов.
Непластифицированные и слабопластифицированные триацетатные пленки самостоятельно применяются мало (изоляционные прокладки в электрических приборах и аппаратах низкого напряжения). Наибольшее применение триацетатные пленки получили в композициях с электрокартоном (пленкоэлектрокартон) или с микалетной бумагой (синтофолий).
Триацетатные пленки выпускают толщиной 25, 40 и 70 мк. Температура размягчения пленок от 130—140 (пластифицированные) до 160—180° С (непластифицированные).
ПленкоэлектрокартонПленкоэлектрокартон односторонний выпускается толщиной 0,16; 0,2; 0,3; 0,4 мм, а пленкоэлектрокартон двусторонний — 0,5 мм.
Пленкоэлектрокартон односторонний представляет собой гибкий материал, состоящий из рольного воздушного электрокартона (ЭВ), оклеенного с одной стороны триацетатной пленкой. В качестве клеящего лака применяют глифтале-масляный и другие лаки, дающие гибкие пленки.
Пленкоэлектрокартон двусторонний (Д) представляет собой гибкий материал, состоящий из триацетатной пленки, оклеенной с двух сторон воздушным электрокартоном толщиной 0,2 мм.
Пленкоэлектрокартоны выпускают в рулонах шириной до 400 мм.
  • Природные органические и неорганические электроизоляционные материалы
  • Применение электроизоляционных слюды и слюденитов в электротехнике
  • Оксид цинка: многообещающий полупроводник будущего
  • Сегнетоэлектрические пленки: уникальные материалы для инноваций
  • Асбестовая бумага и асбестовый картон: применение в электротехнике
  • Проводящие чернила на основе меди
  • Электрические свойства структур углеродных нанотрубок
  • Чем отличается графен от графита
  • Материалы с высоким сопротивлением, сплавы с большим удельным сопротивлением
  • Жидкие диэлектрики
  • Электроизоляционные лакированные ткани (лакоткани)
  • Высокополимерные диэлектрики
  • Характеристики электроизоляционных материалов
  • Защитные покрытия и смазки для электрических контактов
  • Твердые электроизоляционные материалы
  • Как классифицируются электроизоляционные материалы по нагревостойкости
