 Школа для электрика / Справочник электрика / Полезная информация / Что такое кросс модули и для чего они используются
Применение кросс модулей, которые по-другому называются модульными распределительными блоками, позволяет удобно, надежно, и аккуратно выполнять электромонтажные работы, производить соединения в электрических распределительных щитах, на различном электротехническом оборудовании, а также помогает решать и другие электромонтажные задачи, поскольку такие модули довольно универсальны и просты в использовании. Однако чаще всего эти модули все же используют для комплектации именно стандартного щитового оборудования, ибо монтаж посредством винтов исключает вероятность некачественного или неплотного соединения проводов.
Главными функциями кросс модулей являются: подключение и распределение отходящих линий, распределение питания от одного источника на несколько потребителей, а также соединение нескольких заземляющих проводов от потребителей с одним центральным заземляющим проводом.
Кросc модуль Legrand
Кросс-модуль — это модульный распределительный блок, который безопасно и аккуратно разветвляет один ввод на несколько отходящих линий внутри электрощита, заменяя скрутки и «под один зажим» на автоматах, что повышает надежность и удобство обслуживания узла питания.
В компактном корпусе такого кросс модуля закреплено необходимое количество изолированных друг от друга металлических шин с нужным количеством винтовых клемм. Модули бывают как однополюсными, так и многополюсными, а шины этих блоков изготавливаются из латуни или из электротехнической меди. Зачастую использование таких разъемных соединителей вполне целесообразно в трёхфазных щитах, когда желательно иметь возможность переключения нагрузки с одной фазы на другую, не внося при этом изменений в конфигурацию других соединений.
Удобно использовать такой модуль в щитке с тем, чтобы подавать с него фазу и ноль на отдельные группы автоматов, а не подключать три кабеля в один зажим одного автомата. В общем случае, клеммные шины в корпусе, - это компактный, удобный и безопасный способ распределения питания от одного центрального кабеля на несколько потребителей. Модельный ряд таких модулей рассчитан на напряжение до 1000 В, и на номинальный ток до 500 А. Крепятся такие модули на саморезы, анкеры, либо на болты.
Кросс модули в электрощите
Кросс-модуль отлично выполняет, в частности, функцию переходного клеммника для кабеля большого сечения, к которому требуется подключить несколько жил малого сечения, как это бывает, например, при монтаже ГЗШ (главной заземляющей шины). В общем случае, это так называемые нулевые шины в корпусе. Они имеют возможность присоединения от двух до четырех «нулевых» или заземляющих проводов, и включают в себя соответствующее количество нулевых шин с набором отверстий различного диаметра и пластиковый корпус.
Сами блоки, как правило, снабжены крышками, иногда даже с отверстиями для удобной протяжки прижимных винтов клемм. Винты большого сечения иногда идут под шестигранный ключ, что дает возможность при монтаже приложить большее усилие для фиксации соединения. Безопасное крепление клемм на расстоянии друг от друга препятствует их замыканию. Как правило, корпус и крышка модуля выполнены из самозатухающего пластика, что говорит и о пожаробезопасности применения подобных модулей.
Кросс модули удобно размещаются в ограниченном пространстве электрощита, и могут быть размещены как на DIN-рейке, так и на монтажной панели при помощи саморезов. Установка на компактную универсальную DIN-рейку сильно упрощает труд монтажника.
Практические преимущества кросс-модулей при сборке щитов
  • Аккуратная и логичная разводка, доступность измерений и обслуживания, визуальный контроль сквозь прозрачную крышку.
  • Возможность применения как «распределительной коробки внутри щита» для мощных линий, где критична механика контакта и тепловые режимы.
  • Удобное перераспределение фаз без вмешательства в остальные соединения, что важно для уровня баланса и отказоустойчивости.
Современный электромонтаж
Типы и области применения
  • Однополюсные и многополюсные (для L, N/PEN, комбинированные L+N/PEN): выбор зависит от задач (однофазные группы, трехфазные щиты, комбинированная коммутация).
  • Однофазные модели обычно сертифицированы на 230–250 В, трехфазные — на 380–400 В, что отражено в маркировке и габаритах корпуса.
  • В ВРУ/ГРЩ/квартирных щитах облегчают разведение питания на группы, недопуская подключение нескольких кабелей под один зажим автомата и упрощая обслуживание и реконфигурацию схемы.
Маркировка и выбор параметров
  • Количество полюсов: для однофазных групп — 2 шины (L и N), для трехфазных — 4 (L1, L2, L3, N); комбинированные блоки объединяют несколько типов в одном корпусе.
  • Количество выходов на шину: определяет максимально возможное число отходящих линий; учитывается при подборе ширины и места на рейке.
  • Номинальный ток: типовые значения 32/63/125 А; превышение допустимой нагрузки приводит к перегреву и выходу из строя, нарушая требования безопасности.
Техника безопасности и монтаж
  • Подбираются наконечники для многопроволочных жил; соблюдается момент затяжки винтов по паспорту изделия, что исключает «ползучесть» контакта и локальный нагрев.
  • Проверка сборки: сопротивление между вводом и его выходами близко к нулю, между разными шинами — стремится к бесконечности (разрыв).
  • В щитах с малым объемом учитываются габариты: корпус кросс-модуля больше типовой клеммы, и это нужно заложить в раскладку DIN-рейки.
Чем кросс-модуль лучше альтернатив
  • Против «пучков» под один зажим автомата: исключает ослабление контакта и неравномерную прижимную силу на разные жилы.
  • Против скруток: обеспечивает постоянную площадь контакта и стабильную затяжку, снижая вероятность перегрева и повышая пожарную безопасность.
  • Против обычных клеммников: дает больше выходов на шину, прозрачную крышку, изоляционные перегородки и типовые номиналы по току под силовые группы.
Советы по проектированию и эксплуатации
  • Планировать число отходящих линий с запасом 15–30% на будущие группы, чтобы не переобжимать контактные группы и не городить второй блок без необходимости.
  • Балансировать нагрузки по фазам на этапе разводки на шины, оставив технологический «люфт» для быстрого переброса при изменении профиля потребления.
  • Для мощных систем принимать на ввод шину большим сечением, а отходящие выполнять сечениями, соответствующими номиналам автоматов — это типовая, безопасная практика.
Телеком-кроссы и LSA-модули
  • В телекоммуникациях термин «кросс» относится к плинтам/модулям на 10 пар (например, LSA-PLUS) для медных линий, где через инструмент KRONE производят врезное подключение жил и кроссировку, включая размыкающие и соединительные модули.
  • Инструмент LSA-PLUS служит для «расшивки» пар в плинты и розетки, обеспечивая быстрый и надежный контакт IDC без пайки и винтов.
  • Хотя назначение другое (сигнальные цепи/данные), логика «быстрая и безопасная коммутация с возможностью измерений/разрыва» перекликается с идеей силовых кросс-модулей.
Частые ошибки и как их избежать
  • Перегрузка по току относительно номинала блока — приводит к перегреву; выбирать модель с запасом и по паспорту щита.
  • Подключение многожильных проводников без наконечников — риск «расползания» жил и ухудшения контакта; обязательно оконцевание.
  • Игнорирование габаритов и сервисного доступа — усложняет обслуживание и диагностику; заранее планировать место на рейке.
Критерии выбора под задачу
  • Для типового квартирного щита на однофазе: блок на 2 шины (L, N) с 6–12 выходами на шину, 63 А, монтаж на DIN-рейку.
  • Для малого трехфазного щита в частном доме: 4 шины (L1/L2/L3/N), 7–12 выходов на шину, 63–125 А в зависимости от вводного автомата.
  • Для производственных ГРЩ с частыми реконфигурациями: комбинированные блоки с высокой токовой стойкостью и удобным доступом для измерений и перенастроек.
Коротко: главное про кросс-модуль
  • Это безопасный и удобный «разветвитель» вводов на группы, повышающий надежность и сервисопригодность электрощитов.
  • Правильный выбор номинала, числа шин и выходов, а также аккуратный монтаж с соблюдением моментов затяжки — основа долговечной и безопасной работы.
  • В силовой электроустановке кросс-модуль — это современный стандарт организации распределения, помогающий избежать перегрузки клемм автоматов и ошибок «скруток».
Нормативные документы
Нормативная база для кросс-модулей и распределительных блоков опирается на ПУЭ 7-го издания (требования к РУ/НКУ, зажимам и вводам), а также на международные и российские стандарты для клеммных соединений и распределительных блоков, прежде всего линейку IEC 60947-7 и IEC 60998 для клемм/распределительных клеммников; многие производители декларируют соответствие этих изделий IP20 и требованиям «finger-safe» для работы в щитах низкого напряжения.
ПУЭ: ключевые требования, которые закрывает кросс-модуль
  • ПУЭ 4.1.22: если внешние кабели по сечению или количеству не могут быть подключены к зажимам аппаратов, конструкция РУ/НКУ должна предусматривать дополнительные зажимы или промежуточные шины; кросс-модуль и есть такое штатное решение, обеспечивающее подключение N/PE/PEN и силовых линий с сохранением степени защиты и сервисного доступа.
  • ПУЭ 2.1.25: места соединений/ответвлений должны иметь изоляцию, равноценную основной; кросс-модули поставляются в изолированных корпусах, часто с крышкой IP20, что помогает выполнить требование к изоляции узла распределения в пределах щита.
  • ПУЭ 4.1.20 и общей части главы 4: конструкция РУ не должна допускать нарушения контактных соединений от вибраций; винтовые клеммы кросс-модулей с нормированным моментом затяжки и жесткими шинами позволяют обеспечить стабильность контакта по паспорту изделия.
Место под картинку: вырезка из ПУЭ 4.1.22 с пометкой «дополнительные зажимы/промежуточные шины».
IEC/ГОСТ: на что ориентироваться при выборе и приемке
  • IEC 60947-7-1/-7-2: требования к клеммным зажимам и PE-клеммам для медных проводников, включая токовые/напряженческие номиналы, температурный прирост, механическую прочность и испытательные режимы; кросс-модули с винтовыми клеммами в НКУ, как правило, соответствуют этой группе норм.
  • IEC 60998-2-1: распределительные клеммники для бытовых/аналогичных установок до 400 В; ряд брендов прямо заявляет соответствие этой части при выпуске распределительных блоков до 100 А, 25 мм2 вход, что актуально для малых щитов и групповых распределений.
  • IP-защита: производители указывают «finger-safe» IP20 для фронтального доступа, что соответствует требованиям безопасности персонала при обслуживании щита; указывается в каталогах линий «enclosed power distribution blocks».
ПУЭ:
  • ПУЭ 4.1.22 также прямо требует предусматривать устройства для подключения N, PE и PEN проводников внешних кабелей; на практике это реализуется через отдельные нулевые/заземляющие шины или комбинированные кросс-модули/распределительные блоки L+N+PE в одном корпусе.
  • В разделах по вторичным цепям ПУЭ закреплена идея вывода цепей на зажимы/испытательные блоки для безопасного контроля; логика «вывода на клеммы» перекликается с применением кросс-модулей, обеспечивающих доступность измерений и безопасные точки подключения.
  • Требования к вводным устройствам и щитам в специальных разделах ПУЭ усиливают необходимость организованного ввода/распределения с обеспечением обслуживания и степени защиты оболочки, что формально подкрепляет применение распределительных блоков вместо «многожилья под один зажим».
  • Примеры встраиваемых систем управления в быту
  • Стандарты беспроводных компьютерных сетей
  • Что такое электронно-вычислительные системы (ЭВС)
  • Бифилярная катушка и ее использование
  • Что такое номинальный ток в электротехнике
  • Чем трехфазный ток лучше однофазного
  • Мостовая схема соединения резисторов и ее применение
  • Болтовые контактные соединения
  • Виды и типы электрощитов
  • Как проводится замер сопротивления изоляции?
  • IGBT транзисторы
  • Проектирование электрических сетей 0,38 и 10 кВ в сельской местности
  • Выявление дефектов контактных соединений распределительных устройств и воздушных линий
  • Пайка. Основы
