 Школа для электрика / Справочник электрика / Полезная информация / Определение места повреждения изоляции кабеля методом петли
Определение места повреждения изоляции кабеля методом петлиМетод петли из жил кабеля (метод Муррея) представляет собой применение схемы одинарного моста (рис. 1). Для определения места повреждения — пробой между жилой и броней или землей, концы бб' исправной и поврежденной жил кабеля закорачиваются. К двум другим концам аа’ подключают гальванометр и магазины сопротивлений R и rA.
Магазины сопротивлений, как и в реохордном мосте, можно заменить калиброванной проволокой, которая подвижным контактом делится на две части. Зажим, к которому присоединены магазины сопротивлений, через батарею элементов соединяется с землей.
Рис. 1. Схема для определения места повреждения изоляции кабеля методом петли.
Обозначим сопротивление одной жилы кабеля через r, сопротивление участка кабеля между точкой повреждения и концом a'—через rх. При нулевом положении стрелки гальванометра, как и для одинарного моста, можно написать:
Откуда
Определив rх, зная удельное сопротивление материала жил кабеля ρ и сечение жил кабеля S, по формуле
можно определить расстояние Lx от конца кабеля а' до точки повреждения изоляции.
Если сечение кабеля по всей длине одинаково, то в формулу для определения rх можно вместо rх и r подставить их выражения через длину, сечение и удельное сопротивление, тогда получим
откуда
По последней формуле обычно и определяется расстояние от конца кабеля до места повреждения.
Для проверки результата измерения целесообразно произвести второе аналогичное измерение, поменяв местами концы кабеля а и а'. В этом случае расстояние Ly определится по формуле
где R’ и r'А — значения сопротивлений плеч моста при втором измерении.
При правильном измерении должно удовлетворяться равенство
Сопротивление соединительного провода бб', переходные сопротивления в точках бб' и сопротивления проводов, соединяющих концы кабеля с магазинами сопротивлений, должны быть малы; в противном случае неизбежны значительные погрешности при измерении.
Для определения места повреждения изоляции кабеля методом петли можно применить мост типа УМВ или кабельный мост типа КМ.
  • Что такое ноль в электротехнике и электронике
  • Блуждающие токи, защита от блуждающих токов
  • Причины повреждения кабельных и воздушных линий электропередач
  • Мостовая схема соединения резисторов и ее применение
  • Выбор пусковых реостатов для асинхронных электродвигателей
  • Отыскание земли в сети с изолированной нейтралью
  • Молниезащита зданий и сооружений
  • Применение малых напряжений и разделяющие трансформаторы
  • Как защитить металлические оболочки кабелей от коррозии
