 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электричество для чайников / Проводники и диэлектрики - что это такое из школьной программы
Проводники и диэлектрики - это два основных класса веществ в электричестве. Проводники хорошо пропускают электрический ток, потому что в них есть свободные заряды, а диэлектрики ток почти не проводят, так как свободных зарядов в них практически нет.
В электричестве вещества делят не просто на "хорошие" и "плохие" проводники. Между ними лежит важное физическое различие: одни материалы имеют свободные носители заряда, которые могут перемещаться по всему объему, а другие таких носителей почти не имеют. Именно поэтому одни вещества проводят ток, а другие служат изоляторами.
Проводник - это среда, в которой электрический заряд может сравнительно свободно двигаться под действием электрического поля. Диэлектрик, наоборот, почти не пропускает ток, потому что его заряды прочно связаны с атомами и молекулами. Но диэлектрик не "молчит" в электрическом поле: он поляризуется, то есть его внутренние заряды немного смещаются, создавая собственный отклик на внешнее поле.
Проводники - это вещества, в которых есть свободные электрические заряды, способные перемещаться по всему объему под действием электрического поля.
Диэлектрики - это вещества, в которых свободных зарядов практически нет, поэтому электрический ток через них почти не проходит, хотя под действием поля они могут поляризоваться.
Почему металлы проводят ток
Самый привычный проводник - металл. В металлах часть электронов слабо связана с атомами, поэтому они могут перемещаться по кристаллической решетке почти как газ свободных частиц. Когда к металлу прикладывают напряжение, возникает упорядоченное движение этих электронов, и появляется электрический ток.
Именно свободные электроны делают медь, алюминий, серебро и другие металлы основой электрических проводов. Важно и то, что проводник не просто "пропускает" заряд, а быстро перераспределяет его внутри себя. Поэтому на поверхности проводника в электрическом поле заряды скапливаются так, чтобы внутри самого проводника поле стало очень слабым.
Это свойство лежит в основе экранирования. Металлический корпус может защищать чувствительные цепи от внешних электрических воздействий, а иногда и человека - от случайного прикосновения к токоведущим частям. В школьной физике это один из самых наглядных примеров того, что проводник не просто дорога для тока, а особая среда с собственной электрической "геометрией".
Что происходит в диэлектрике
В диэлектрике свободных зарядов почти нет. Суммарный заряд молекул в обычном состоянии равен нулю, а положительные и отрицательные заряды внутри молекул связаны друг с другом. Поэтому ток через такой материал практически не течет.
Но если поместить диэлектрик в электрическое поле, картина меняется. Заряды внутри молекул смещаются на очень малые расстояния, и каждая молекула начинает вести себя как крошечный диполь. Такое состояние называют поляризацией. Снаружи это проявляется появлением связанных зарядов на поверхности диэлектрика и ослаблением внутреннего поля.
Именно поэтому диэлектрик в конденсаторе так важен. Он не только разделяет обкладки, но и влияет на то, сколько заряда может накопить прибор. В простом виде это связано с емкостью: конденсатор состоит из двух проводящих пластин, разделенных диэлектриком, и его способность запасать заряд зависит и от свойств этого слоя.
Полярные и неполярные
Если смотреть глубже, диэлектрики делят на полярные и неполярные. У неполярных молекул центры положительного и отрицательного зарядов совпадают, поэтому собственного электрического момента у них нет. Внешнее поле лишь немного деформирует электронные оболочки, и молекула приобретает наведенный дипольный момент.
У полярных диэлектриков все иначе. Их молекулы уже имеют собственный дипольный момент из-за асимметричного строения. В отсутствие поля диполи ориентированы хаотично из-за теплового движения, а во внешнем поле они частично выстраиваются по направлению поля. В итоге на поверхности такого диэлектрика снова возникают связанные заряды, но механизм этого эффекта уже другой.
Это различие важно не только для теории, но и для практики. Полярные и неполярные диэлектрики по-разному ведут себя в изоляции, в высокочастотных цепях и в конденсаторах. Поэтому выбор материала всегда связан не только с "изоляционностью", но и с потерями энергии, устойчивостью к полю и частотными свойствами.
Связь с конденсатором
Понимание проводников и диэлектриков особенно полезно на примере конденсатора. Его обкладки - это проводники, между которыми размещен диэлектрик. Когда конденсатор заряжается, на пластинах накапливаются равные по модулю и противоположные по знаку заряды, а в диэлектрике возникает электрическое поле.
Здесь видно главное различие ролей. Проводник нужен, чтобы свободно накапливать и перераспределять заряд, а диэлектрик нужен, чтобы разделять заряды и не допускать их прямого перетекания. Но одновременно он участвует в самом процессе хранения энергии, потому что энергия конденсатора сосредоточена именно в электрическом поле между обкладками.
Школьный смысл темы
Эта тема важна в школьной программе, потому что она объясняет, почему вообще возможна работа электрических цепей. Проводник пропускает ток благодаря свободным зарядам, а диэлектрик не пропускает его, потому что свободных зарядов в нем почти нет, но при этом он может поляризоваться в электрическом поле.
Из этого становятся понятны самые обычные вещи: почему провод сделан из металла, почему его обязательно покрывают изоляцией и почему без диэлектрика не работает конденсатор. На этих примерах видно, что тема нужна не только для ответа в учебнике, но и для понимания реальной техники, от лампочки и кабеля до электронных устройств.
Если понимать разницу между проводником и диэлектриком, легче разбираться в том, как распределяется электрическое поле в веществе и почему одни материалы проводят ток, а другие служат защитой и изоляцией.
Вот подходящие статьи с сайта «Школа для электрика» по теме проводников и диэлектриков:
Особенно полезны первые пять - они прямо объясняют, что такое проводники, почему диэлектрики не проводят ток и как ведут себя в электрическом поле.
Популярные вопросы
1. Чем проводники отличаются от диэлектриков?
Разница между ними связана прежде всего с тем, как в веществе ведут себя электрические заряды. В проводниках есть свободные носители заряда, которые могут перемещаться по всему объёму тела, поэтому ток через такие вещества проходит сравнительно легко.
В диэлектриках свободных зарядов почти нет. Заряды в атомах и молекулах там связаны гораздо прочнее, поэтому под действием обычного электрического поля они не могут свободно двигаться по веществу, а лишь немного смещаются, вызывая поляризацию.
Именно поэтому металл можно использовать как провод, а пластмассу, стекло или сухое дерево - как изолятор.
2. Как установить, проводник это или диэлектрик?
Самый простой способ - включить вещество в электрическую цепь и посмотреть, будет ли через него проходить ток. Если ток проходит и лампа или прибор реагирует, значит вещество ведёт себя как проводник; если нет - как диэлектрик.
Есть и более наглядный школьный вариант: если к заряженному телу поднести испытываемое вещество, проводник быстро снимет заряд, а диэлектрик почти не изменит состояние системы.
В лабораторной практике для этого используют специальные приборы, а в простом опыте достаточно источника тока, лампочки и двух проводов.
3. Чем подтверждаются диэлектрические свойства воздуха?
Воздух обычно ведёт себя как диэлектрик, потому что при нормальных условиях он почти не проводит ток. Это видно уже из простого факта: между заряженными телами в воздухе заряд может долго сохраняться, если напряжённость поля недостаточна для пробоя.
Но если электрическое поле становится очень сильным, воздух теряет изоляционные свойства и начинает ионизироваться. Тогда возникает искровой разряд, например молния или электрическая искра между электродами.
Такой опыт и подтверждает, что воздух - не идеальный проводник, а именно диэлектрик с конечной электрической прочностью.
4. Что означает исчезновение заряда при касании пальцем электроскопа?
Если при прикосновении пальцем заряд с электроскопа исчезает, это значит, что тело человека проводит электрический ток и соединяет прибор с Землёй.
Иначе говоря, человеческое тело не является изолятором. Через него заряд свободно уходит в землю, поэтому электроскоп разряжается.
Из этого опыта следует ещё один важный вывод: Земля может служить огромным "резервуаром" для электрического заряда, а прикосновение рукой к заряженному прибору - это по сути заземление.
5. Почему во влажном помещении опыты по электризации не получаются?
Влажный воздух резко облегчает утечку заряда. На поверхностях появляется тонкая плёнка влаги, которая делает их более проводящими, а значит заряд не успевает накапливаться.
Поэтому в сыром помещении предметы хуже электризуются при трении, а уже полученный заряд быстро "сходит".
Именно по этой причине статическое электричество особенно заметно в сухую погоду, а во влажной среде его проявления значительно слабее.
6. Что такое идеальный диэлектрик? Существует ли он?
Идеальный диэлектрик - это теоретическое вещество, в котором полностью отсутствуют свободные заряды и которое не проводит ток ни при каких обычных условиях. В таком материале под действием поля могли бы происходить только поляризация и упорядоченное смещение связанных зарядов.
Но в реальности абсолютно идеального диэлектрика не существует. Любой настоящий материал при достаточно сильном поле может испытать пробой, а значит потерять изоляционные свойства.
Поэтому "идеальный диэлектрик" - это полезная физическая модель, но не реальный материал.
  • Основы электричества: от электрона до трёхфазной сети, просто и наглядно
  • Почему растворы проводят электрический ток
  • В чем разница между электричеством и магнетизмом
  • Что такое электрическая проводимость
  • Магнитные свойства вещества для начинающих
  • Электропроводность веществ
  • Что такое электрический ток
