 Школа для электрика / Учебные диафильмы и плакаты / Электрические станции в картинках из диафильма
Источником электрической энергии на станциях являются машинные генераторы. В них происходит преобразование механической энергии в электрическую. Генераторы станция вырабатывают переменный ток. Принцип работы генератора переменного тока основан на законе электромагнитной индукции.
Генератор
Конструктивная схема генератора переменного тока
Внешний вид статора и ротора генератора электростанции
Генераторы станция обычно приводятся в действие паровыми или гидравлическими турбинами. В паровой турбине струя пара, ударяя в лопасти ротора, заставляет его вращаться. Внутренняя энергия пара преобразуется в механическую энергию. В гидравлической турбине давление на лопатки ротора оказывают струи воды. Энергия движущейся воды преобразуется в механическую энергию вращения ротора.
Устройство турбины
Паровая турбина
Ротор паровой турбины
Гидравлическая турбина
В зависимости от рода первичных двигателей электрические станции разделяют на тепловые, гидравлические и ветросиловые. Тепловые электрические станции бывают конденсационные и теплофикационные. Конденсационные электростанции вырабатывают только электрическую энергию. Они строятся в местах сосредоточения дешевых сортов топлива, когда его транспортировка нерентабельна. Теплофикационные электростанции размещаются в промышленных центрах. Они обеспечивают потребителей паром и горячей водой.
Ветросиловая электрчисекая станция
Конденсационная электростанция
Схема конденсационной электростанции
Теплофикационная электростанция
Схема ТЭЦ
Схема атомной электростанции
Гидроэлектростанции разделяются на приплотинные и деривационные. Приплотинные станции возводятся на многоводных реках. Машинное здание этих станций находится рядом с плотиной. В горных районах на относительно немноговодных реках сооружаются деривационные гидроэлектростанции, использующие большой напор воды. Гидравлические станции могут использовать также энергию приливов. В приливных электростанциях используют капсульные агрегаты.
Гидроэлектрическая станция
Схема деривационной станции
Схема приливной электростанции
Устройство капсульного агрегата
Электрические станции обычно работают в постоянном режиме, потребление же энергии зависит от времени суток. Поэтому возникает потребность аккумулировать ее в больших количествах и перераспределять во времени. Например, на гидроэлектростанциях, ночью, когда электрической энергии требуется меньше, вода перекачивается из нижнего водохранилища в верхнее, днем потенциальная энергия воды снова превращается в электрическую и подается в сеть. Для обеспечения надежности электроснабжения и выравнивания нагрузки станций их соединяют между собой высоковольтными линиями в единую энергосистему.
Аккумулирование энергии
Схема ГАЭС
Энергосистема
