Определение потерь электроэнергии в двухобмоточном трансформаторе Для подсчет потерь электроэнергии в двухобмоточном трансформаторе необходимы следующие исходные данные.
Фактические или расчетные: электроэнергия, учтенная за расчетный период по счетчикам: Эа, кВт ч, Эр, квар ч (счетчики установлены на стороне высшего напряжения понижающего трансформатора), полное число часов работы трансформатора Тп, ч, которое принимается в январе, марте, мае, июле, августе, октябре, декабре равным 744 ч, в апреле, июне, сентябре, ноябре — 720 ч, в феврале — 672 ч (для високосного года — 696 ч), число часов работы трансформатора с номинальной нагрузкой Траб ч, которое принимается равным для предприятий, работающих в одну смену, — 200, в две смены — 450, в три смены — 700 ч в месяц.
а) средневзвешенный коэффициент мощности cos фиср (но тригонометрическим таблицам) из соотношения Tgфиср = Эp/Эa. В тех случаях, когда отсутствуют счетчики реактивной энергии, взамен cosфиср принимается фактический коэффициент степени компенсации реактивной мощности. Коэффициент степени компенсации из соотношения tgфим = Qм / Pм по тригонометрическим таблицам переводится в cosфим приблизительно раавен cosфиср б) коэффициент нагрузки трансформатора
в) потери электрической энергии в трансформаторе, кВт-ч,
Определение потерь электроэнергии в трехобмоточном трансформаторе Для подсчета потерь электроэнергии в трехобмоточном трансформаторе необходимы следующие исходные данные.
Фактические или расчетные: электроэнергия, прошедшая через обмотки высшего Эавн = Эалн + Эанн, среднего Эасн и низшего Эанн напряжений трансформатора, кВт-ч (принят понизительный трансформатор), число часов работы трансформатора с номинальной нагрузкой (принимается, как и в случае двухобмоточного трансформатора) Траб, ч. По этим исходным данным определяются: Средневзвешенные коэффициенты мощности определяются по показаниям счетчиков активной и реактивной энергии. При отсутствии счетчиков реактивной энергии, так же как и в случае двухобмоточных трансформаторов, за cos фиср принимается фактический коэффициент степени компенсации реактивной мощности. б) коэффициенты нагрузки каждой из обмоток трансформатора:
в) потери электроэнергии и трансформаторе, кВт-ч:
Экономия электроэнергии, Трансформаторы и электрические машины |
Каталожные или паспортные:
номинальная мощность трансформатора Sн, кВА,
потери холостого хода трансформатора при номинальном напряжении dРхх, кВт,
потери короткого замыкания трансформатора при номинальной нагрузке dРк:з, кВт.
номинальная мощность трансформатора Sн, кВ-А,
мощность обмоток высшего, среднего и низшего напряжений трансформатора Sвн = Sн, Sсн, Sнн (в паспорте или каталоге
трансформатора даны в процентах поминальной мощности), кВ-А;
потери холостого хода трансформатора при номинальном напряжении dPхх, кВт,
потерн короткого замыкания обмоток высшего, среднего и низшего напряжений при полной нагрузке обмоток dPвн, dPсн, dPнн кВт.
