 Школа для электрика / Основы электроники / Основные параметры выпрямительных диодов
Для выпрямления низкочастотных переменных токов, то есть для превращения переменного тока в постоянный или пульсирующий, служат выпрямительные диоды, принцип действия которых основан на односторонней электронно-дырочной проводимости p-n-перехода. Диоды данного типа применяются в умножителях, выпрямителях, детекторах и т. д.
Производятся выпрямительные диоды с плоскостным либо с точечным переходом, причем площадь непосредственно перехода может составлять от десятых долей квадратного миллиметра до единиц квадратных сантиметров, в зависимости от номинального для данного диода выпрямленного за полупериод тока.
Вольт-амперная характеристика (ВАХ) полупроводникового диода имеет прямую и обратную ветви. Прямая ветвь ВАХ практически показывает связь тока через диод и прямого падения напряжения на нем, их взаимозависимость.
Обратная ветвь ВАХ отражает поведение диода при подаче на него напряжения обратной полярности, где ток через переход очень мал и практически не зависит от величины приложенного к диоду напряжения, пока не будет достигнут предел, при котором случится электрический пробой перехода и диод выйдет из строя.
Выпрямительные диоды
Максимальное обратное напряжение диода - Vr
Первой и главной характеристикой выпрямительного диода является максимально допустимое обратное напряжение. Это то напряжение, приложив которое к диоду в обратном направлении, можно будет еще уверенно утверждать, что диод его выдержит, и что данный факт не скажется отрицательно на дальнейшей работоспособности диода. Но если данное напряжение превысить, то нет гарантии, что диод не будет пробит.
Данный параметр для разных диодов отличается, лежит он в диапазоне от десятков вольт до нескольких тысяч вольт. Например для популярного выпрямительного диода 1n4007 максимальное постоянное обратное напряжение равно 1000В, а для 1n4001 – составляет всего 50В.
Выпрямительные диоды в электронной схеме
Средний ток диода - If
Диод выпрямляет ток, поэтому следующей важнейшей характеристикой выпрямительного диода будет средний ток диода — средняя за период величина выпрямленного постоянного тока, текущего через p-n-переход. Для выпрямительных диодов данный параметр может составлять от сотен миллиампер до сотен ампер.
Например, для выпрямительного диода 2Д204А максимальный прямой ток составляет всего 0,4А, а для 80EBU04 - целых 80А. Если средний ток окажется длительное время большим по величине, чем приведенное в документации значение, то нет гарантии что диод выживет.
Максимальный импульсный ток диода — Ifsm (единичный импульс) и Ifrm (повторяющиеся импульсы)
Максимальный импульсный ток диода — это пиковое значение тока, которое данный выпрямительный диод способен выдержать только определенное время, которое указывается в документации вместе с этим параметром. Например, диод 10А10 способен выдержать единичный импульс тока в 600А длительностью 8,3мс.
Что касается повторяющихся импульсов, то их ток должен быть таким, чтобы средний ток уложился бы в допустимый диапазон. Например, повторяющиеся прямоугольные импульсы с частотой 20кГц диод 80EBU04 выдержит даже если их максимальный ток составит 160А, однако средний ток должен оставаться не более 80А.
Средний обратный ток диода - Ir (ток утечки)
Средний обратный ток диода показывает средний за период ток через переход в обратном направлении. Обычно это значение меньше микроампера, максимум — единицы миллиампер. Для 1n4007, к примеру, средний обратный ток не превышает 5мкА при температуре перехода +25°С, и не превышает 50мкА при температуре перехода +100°С.
Среднее прямое напряжение диода — Vf (падение напряжения на переходе)
Среднее прямое напряжение диода при указанном значении среднего тока. Это то напряжение, которое оказывается приложено непосредственно к p-n-переходу диода при прохождении через него постоянного тока указанной в документации величины. Обычно не более долей, максимум — единиц вольт.
Например в документации для диода EM516 приводится прямое напряжение в 1,2В для тока в 10А, и 1,0В при токе 2А. Как видим, сопротивление диода нелинейно.
Дифференциальное сопротивление диода
Дифференциальное сопротивление диода выражает отношение приращения напряжения на p-n-переходе диода к вызвавшему это приращение небольшому приращению тока через переход. Обычно от долей Ома до десятков Ом. Его можно вычислить по графикам зависимости падения напряжения от прямого тока.
Например, для диода 80EBU04 приращение тока на 1А (от 1 до 2А) дает приращение падения напряжения на переходе в 0,08В. Следовательно, дифференциальное сопротивление диода в этой области токов равно 0,08/1 = 0,08Ом.
Средняя рассеиваемая мощность диода Pd
Средняя рассеиваемая мощность диода — это средняя за период мощность, рассеиваемая корпусом диода, при протекании через него тока в прямом и обратном направлениях. Данная величина зависит от конструкции корпуса диода, и может варьироваться от сотен милливатт до десятков ватт.
Например, для диода КД203А средняя рассеиваемая корпусом мощность составляет 20 Вт, данный диод можно даже установить при необходимости на радиатор для отвода тепла.
Параметр Обозначение Краткое описание Диапазон/Примеры Примечания/Особенности
Максимальное обратное напряжение Vr Наибольшее напряжение обратной полярности, которое выдерживает диод без пробоя Десятки–тысячи В; 1n4007 – 1000В, 1n4001 – 50В При превышении — риск выхода диода из строя
Средний прямой ток If Средняя величина выпрямленного постоянного тока через диод Сотни мА–десятки А; 2Д204А – 0,4А, 80EBU04 – 80А Длительное превышение — перегрев, выход из строя
Максимальный импульсный ток Ifsm, Ifrm Пиковое значение тока на короткое время (единичный / повторяющиеся импульсы) 10А10 – 600А (8,3мс); 80EBU04 – до 160А Важно выдерживать предел среднего тока и длительность
Средний обратный ток (утечки) Ir Средний ток через диод при обратной полярности <мкА–мА; 1n4007 – <5мкА (25°C), <50мкА (100°C) Увеличивается с ростом температуры
Среднее прямое напряжение Vf Напряжение на переходе при заданном прямом токе Обычно <1В; EM516 – 1,2В (10А), 1,0В (2А) Нелинейная зависимость сопротивления
Дифференциальное сопротивление — Изменение напряжения на диоде при малом изменении тока Доли Ом–десятки Ом; 80EBU04: 0,08В/1А = 0,08 Ом Рассчитывается по графику ВАХ
Средняя рассеиваемая мощность Pd Средняя мощность, рассеиваемая корпусом диода Сотни мВт–десятки Вт; КД203А – 20Вт От корпуса зависит потребность в радиаторе
  • Как устроен и работает двухполупериодный выпрямитель со средней точкой
  • Как работает диодная защита
  • Что такое магнитодиоды и где они применяются
  • Что такое диод, устройство и принцип работы диодов, типы диодов, для чего они применяются
  • Что такое электронно-дырочный переход p-n-переход
  • Чем отличается импульсный диод от выпрямительного
  • Как устроен и работает трехфазный мостовой выпрямитель
  • Диоды Шоттки - устройство, виды, характеристики и использование
  • Устройство, схемы и принцип работы управляемых выпрямителей
  • Выпрямители с умножением напряжения
  • Вольтамперные характеристики полупроводников
  • Выпрямительные диоды
  • Параметры и схемы выпрямителей
  • Силовые диоды
