 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Заметки электрика / Приборы для измерения давления
Приборы для измерения давленияВсе приборы, измеряющие давление, классифицируются по нескольким критериям:
По роду измеряемого давления: манометры, вакууметры, мановакуумметры, напоромеры, микроманометры, тягомеры, тягонапоромеры, барометры, дифманометры.
Манометры — это приборы, служащие для измерения избыточного либо абсолютного давления (разности давлений). «Ноль» манометра избыточного давления находится на уровне атмосферного давления воздуха.
манометр
Вакуумметры нашли применение для измерения давления разреженных газов.
Мановакуумметр позволяет определять избыточное давление и разрежение газа.
Напоромерами измеряют небольшое избыточное давление (не более 40кПа), тягомерами — небольшое вакуумметрическое.
Дифманометры определяют разность давлений в двух точках.
дифманометр
Микроманометры — дифманометры для определения малых разностей давлений.
Барометрами определяют атмосферное давление воздуха.
барометр
По принципу действия: жидкостные, деформационные (пружинные, сильфонные, мембранные), грузопоршневые, электрические и другие приборы.
Жидкостные манометры состоят из сообщающихся сосудов, давление определяется по одному либо нескольким уровням. У деформационных манометров давление определяется по деформации или упругой силе деформирующегося элемента – пружины, мембраны, сильфона. В грузопоршневых манометрах искомое значение давления определяется путем уравновешивания массы грузов и поршня. Электрические манометры работают на первичных преобразователях давления.
По назначению: общетехнические для измерения давления в технологических процессах и эталонные для поверки.
По классу точности: от 0,4 до 4,0. Этот показатель характеризует погрешность измерения прибора.
По особенностям измеряемой среды: общетехнические, коррозионно-стойкие, виброустойчивые, специальные, кислородные, газовые.
Специальные манометры применяются для вязких и кристаллизующихся веществ, а также таких веществ, которые содержат твердые частицы.
Помимо вышеперечисленного приборы для измерения давления отличаются по пределу (диапазону) измерений, степени защиты от воды (восемь степеней), по виду защиты от внешних предметов (шесть степеней), по степени устойчивости к вибрациям, по степени устойчивости к влажности и температуре (11 групп).
Манометры
Манометры и мановакуумметры рассчитаны на то, чтобы выдерживать кратковременную перегрузку.
На циферблате прибора маркируется разметка шкалы, единицы измерения давления, знак минуса для вакуумметрического давления, монтажное положение прибора, класс точности, наименование/обозначение среды, знак Госреестра, товарный знак завода-изготовителя.
Примеры использования электроконтактных манометров в электрических схемах смотрите здесь: Автоматизация насосов и насосных станций
  • Работы, проводимые при транспортировке груза
  • Атомные электростанции России
  • Электрическая дуга и ее характеристики
  • Что такое полупроводник
  • Элементы автоматических систем
  • Штангенциркули - виды и примеры использования
  • Определение сопротивления естественных заземлителей растеканию тока
  • Активный контроль размеров при обработке деталей на станках
  • Манометрические термометры
  • Термоэлектрические преобразователи (термопары)
  • Силовые транзисторы
  • Как влияют электромагнитные поля воздушных линий электропередачи на людей, животных и растения
  • Контакты в электроустановках и электрических аппаратах
  • Что лучше использовать для ручной дуговой сварки - трансформатор или выпрямитель
  • Датчики уровня, приборы для измерения уровня
