 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Заметки электрика / Тепловизионное обследование
Тепловизионное обследованиеСокращение энергетических затрат является одной из главных задач энергосбережения в области строительства. Просто и эффективно решить эту проблему возможно при помощи проведения тепловизионного осмотра зданий и электрооборудования. Такое обследование позволяет выявить утечку тепла в различных помещениях жилого и промышленного назначения.
Тепловизор помогает быстро и эффективно найти возможные неисправности ограждающей конструкции зданий, проанализировать работу климатической системы, электрооборудования и трубопроводов.
Объекты, имеющие температуру выше абсолютного нуля, излучают ИК волны. Тепловизионное видеоизображение, полученное в инфракрасном диапазоне волн (невидимом глазу), позволяет без отсутствия контакта с объектом получить полную картину распределения температуры по площади объекта. При помощи тепловизора можно так же выявить температурные отклонения, которые несут информацию о процессах внутри объекта и о его структуре. Диагностику способом теплового обследования можно проводить во время эксплуатации объекта. То есть, для проведения осмотра не нужно отключать электрооборудование, останавливать производство и т. д.
Тепловизионное обследованиеТепловизор – это телекамера, снимающая объект в инфракрасном спектре волн. На этом приборе в текущем времени изображается цветная картинка, показывающая расположение наибольших и наименьших температурных зон осматриваемого объекта. Точность изображения достигается до 0,1 градусов C.
Тепловизионное обследование выявляет места дефектов ограждающей конструкции зданий, которые приводят к потере тепла. Точное местонахождение этих дефектов фиксируется на термограмме.
При помощи тепловизора можно выявить такие неисправности, как конструктивные недоработки: некачественная установка оконных рам, зоны холода, дефекты теплоизоляции стыков между панелями; реальное количество теплопотерь, и сравнить его с допустимым количеством потери тепла; недоработку в конструкции системы отопления; места возможного запотевания стен, протеканий в кровле; места установки электрических обогревателей в полах с подогревом, места укладки труб.
Периодически проводимое тепловизионное обследование электрооборудования обеспечивает бесперебойное электроснабжение жилых, административных, производственных помещений. А так же продлевает срок службы оборудования. Тепловизионный осмотр электрооборудования быстро и безопасно выявляет его неисправности на ранней стадии. Это позволяет вовремя предотвратить возникновение аварии.
  • Что такое электромагнитная совместимость и её значение
  • Экономическая сущность компенсации реактивной мощности
  • Элементы автоматических систем
  • Телемеханизация электрических установок
  • Приборы для измерения давления
  • SCADA-системы в электроустановках
  • Передача и распределение электрической энергии
  • Токопроводы для подъемно-транспортных устройств
  • Резисторы пусковых и пускорегулирующих реостатов
  • Источники помех в электрических сетях
