 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Эксплуатация электрооборудования / Обслуживание устройств релейной защиты и автоматики
В трехфазных электрических сетях возможны повреждения электрооборудования и сложные режимы работы. Повреждения, связанные с нарушением изоляции, разрывом проводов и кабелей линий электропередачи, ошибками персонала при переключениях, приводят к замыканиям фаз между собой и на землю.
При коротком замыкании, в замкнутом контуре появляется большой ток, увеличивается падение напряжения на элементах оборудования, что ведет к общему понижению напряжения во всех точках сети и нарушению работы потребителей.
Обслуживание устройств релейной защиты и автоматикиДля обеспечения нормальных условий работы электрических сетей и предупреждения развития аварий необходимо быстро реагировать на изменение режима работы, незамедлительно отделить поврежденное оборудование от исправного и при необходимости включить резервный источник для питания потребителей. Эти функции выполняют устройства а) б) в) релейной защиты и автоматики. (РЗА).
Рис. Повреждения в электрической сети с заземленной нейтралью А, б, в, - одно -,двух - , трехфазное КЗ соотвеичтвенно.
Релейная защита в случае возникновения аварийного режима отключает поврежденные участки сети и оборудование.
Осмотры устройств устройств релейной защиты и автоматики (РЗА)
Осмотры устройств устройств релейной защиты и автоматики (РЗА)Устройства релейной защиты и автоматики эксплуатируют местные службы релейной защиты, автоматики и телеизмерений. Поэтому оперативный персонал осматривает эти устройства, проверяет их исправность и готовность к действию не реже одного раза в месяц при наличии телесигнализации о неисправности устройств. Если они отсутствуют, осмотры проводят не реже в неделю при обслуживании подстанций ОВБ (оперативные выездные бригады).
При осмотре устройств релейной защиты, автоматики и измерений обслуживающий персонал изучает записи в журнале релейной защиты или картах РЗА о всех работах, выполненных за прошедший после последнего осмотра период, изменения в уставках, схемах, устройствах РЗА, введенных вновь или выведенных из работы, а также записи в оперативном журнале.
После этого проверяет исправность аварийной и предупредительной сигнализации, сигнализации положения выключателей, наличие напряжения на шинах оперативного тока, всех источников постоянного и переменного тока и режим работы подзарядных устройств.
Осмотры устройств устройств релейной защиты и автоматики (РЗА)По стационарным приборам контролирует сопротивление изоляции цепей оперативного тока. По сигнализации проверяют исправность цепей управления выключателями и другими коммутационными аппаратами, наличие оперативного тока во всех устройствах и цепях РЗА, управления, исправность предохранителей и АВР источников оперативного тока, правильность положения автоматических выключателей, рубильников и других коммутационных аппаратов в схеме АВР и соответствие их положений первичной схеме. По установленным измерительным приборам контролируют исправность цепей трансформаторов напряжения, предохранителей.
Осматривают все устройства защиты и автоматики на щите управления, релейном щите, в коридорах РУ, КРУ. Возвращают в начальное положение указательные реле, сработавшие от случайных причин (например, от сотрясений). Осматривают и проверяют готовность к действию фиксирующих приборов.
Обо всех неисправностях, выявленных при осмотре, делают записи в релейном журнале и немедленно докладывают диспетчеру ПЭС и руководству местной службы РЗА.
Оперативный персонал может самостоятельно устранить некоторые неисправности, к ним относятся:
  • Осмотры устройств устройств релейной защиты и автоматики (РЗА)Включение автоматических выключателей или замена плавких вставок в цепях ТН или питания устройств релейной защиты.
  • Вывод из работы всех устройств РЗА при обрыве цепей отключения выключателя или другого коммутационного аппарата, с последующим выполнением диспетчером мероприятий, предусмотренных для присоединения, полностью отключенного от релейной защиты;
  • Определение места повреждения при появлении в цепях оперативного тока замыкания на землю;
  • Отключение устройств, действующих на автоматическое включение выключателя, при повреждении выпрямителей, питающих цепи включения электромагнитных приводов.
Все работы в устройствах РЗА, как правило, выполняет персонал релейной службы РЗАИ по заранее оформленным заявкам.
  • Надзор и уход за трансформаторами
  • Эксплуатация силовых трансформаторов
  • Действия электротехнического персонала при перегорании высоковольтного предохранителя трансформатора
  • Отыскание «земли» в сети постоянного оперативного тока подстанции
  • Обслуживание свинцово-кислотной аккумуляторной батареи типа СК
  • Действия персонала подстанции при полном погашении энергосистемы
  • Обслуживание устройств управления и сигнализации коммутационных аппаратов на подстанциях
  • Обслуживание вторичных цепей постоянного и переменного тока
  • Отыскание земли в сети с изолированной нейтралью
  • Организация эксплуатации электроустановок на промышленных предприятиях
  • Обслуживание токоограничивающих и дугогасящих реакторов
  • Контроль состояния изоляции в сетях с изолированной нейтралью
  • Устройства для определения мест повреждения на воздушных электрических линиях
  • Техническое обслуживание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения
  • Порядок переключений в электроустановках 0,4 - 10 кВ распределительных сетей
  • Организация переключений в электроустановках 0,4 - 10 кВ распределительных сетей
  • Короткие замыкания, перегрузки, переходные сопротивления. Меры противопожарной безопасности
