Инструмент электрика: обзор и применение ручного и измерительного инструмента - отвёртки, клещи, пресс-клещи, тестеры, индикаторы, средства защиты. Как выбрать инструмент под задачи, правильно использовать и обслуживать его в работе.
 Школа для электрика / Инструмент электрика / Полезные советы / Сравнение мультиметров PROFESSIONAL и MASTECH
Сравнение мультиметров Мастер PROFESSIONAL и MASTECH производства Гонконг (Китай). Ремонтопригодность
Многие электрики и радиолюбители используют недорогие китайские цифровые мультиметры М-830В, М-832 и им подобные. Невозможно представить рабочий стол ремонтника без удобного недорогого цифрового мультиметра. В этой статье рассмотрено устройство цифровых мультиметров 830-серии, наиболее часто встречающиеся неисправности и способы их устранения.
Мультиметр M830
Цифровые мультиметры серии M830
Цифровые мультиметры серии M830 (M830B, M830, M832 и M838) предназначены для использования в лабораториях, цехах, для радиолюбителей и для работы в домашних условиях. Серия M830 является одной из самых популярных серий. Мультиметры имеют ЖК-дисплей разрядностью 31/2 (максимальное индицируемое число 1999).
Мультиметры предназначены для измерения: постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, температуры (для модели M838), проверки диодов и транзисторов, прозвонки соединений (кроме M830B), подачи на исследуемые схемы меандра частотой 50-60Гц (для модели M832).
Обеспечивается индикация разряда батарей "BAT" и перегрузки по входу "1". Габариты мультиметров составляют 125х65х28 мм. Вес - 180 гр. Мультиметры разработаны в соответствии со стандартом безопасности IEC-1010 категории II.
Если сравнить печатные платы мультиметров аналогичных моделей MASTECH и Мастер PROFESSIONAL, то можно увидеть у обеих известный СОВ (бескорпусной АЦП). Однако, Мастер PROFESSIONAL, в отличии от MASTECH, оставил печатные ламели для стандартной 40-выводной АЦП 7106 или нашего аналога 572ПВ5А(В).
Как видно, замена такой АЦП, а по опыту выход из строя АЦП происходит часто, не представляет сложной проблемы, тем более, что сейчас существует достаточно описаний в книжной печати для ремонта мультиметров этого класса.
Мастер PROFESSIONAL
Мастер PROFESSIONAL позволяет замену АЦП во всех моделях приборов. А из всего спектра распространённых мультиметров MASTECH, к сожалению, 100% ремонтно-пригодными остались всего несколько мультиметров.
Кроме упрощения АЦП MASTECH унифицировал некоторые серии приборов. Например, серия M89 (очень популярная серия в силу своей оптимальной цены и возможностей) стала похожа на серию MY6*. Тот же индикатор, те же пределы. Они отказались в М89 не только от удобного индикатора, но и от авто выключения питания прибора (смотрите - Как выбрать мультиметр).
Теперь сравним с Мастер PROFESSIONAL. У него в той же популярной серии М89 сохранился старый индикатор с индикацией всех режимов работы и измерений (ёмкости, сопротивления, тока и т.д.) У двух моделей есть авто выключение питания.
Например, допущена ошибка, приводящая к выходу мультиметра из строя: на омах воткнули в высокое напряжение – горит АЦП....
При ремонте прибора АЦП заменяют микросхему на микросхему КР572ПВ5 (отечественного производства), она полностью подходит, если только та (китайская) не была в форме капельки, для "капелек" аналогов не известно.
Сравнивая приборы марки MASTECH и Мастер PROFESSIONAL нельзя однозначно утверждать, какая из них лучше или качественнее.
И в тех, и в других моделях используются одинаковые принципиальные схемы у аналогичных моделей, со стандартными элементами защиты как MASTECH, так и Мастер PROFESSIONAL. Оба производителя идут по пути упрощения, и в последнее время "капельки" встречаются и в тех и в других. А теперь о деле!!! Разница в цене сразу бросается в глаза.
Ещё можно добавить, что мультиметры Мастер PROFESSIONAL (марка позднее появившаяся на рынке) благодаря высокому качеству и сравнительно низкой цене, приобрели большую популярность.
Ниже я приведу таблицу (информация, с которой я согласен, взята с сайта компании Фебрас) в которой указываются некоторые возможные неполадки и их устранение:
Неисправность мультиметра
Вероятная причина
Ремонт
Дисплей мультиметра во всех пределах показывает случайные цифры, намного большие нуля
Неисправен АЦП мультиметра
Заменит АЦП
Прибор завышает показания
Разряжена батарея питания
Заменить батарейку
Температура измеряется мультиметром только с термопарой
Перегорел предохранить 200 мА
Заменить предохранитель
Не высвечиваются отдельные сегменты дисплея мультиметра
В старых моделях тестеров были случаи плохого прижима ЖК-дисплея к токоведущей резине
Приклеить к стеклу ЖК-дисплея (под прижимную рамку) полоску изоленты
Мультиметр серии М830:
1. При измерении напряжения тестер завышает показания, зашкаливает, может не обнулятся
1. Сгорел R6 (100 Ом), чаще всего;
2. Сгорел R5 (900 Ом), бывает реже. Визуально резисторы могут выглядеть целыми.
Заменить. Проверить резисторы на пробой.
2. При измерении мультиметром напряжения на верхних пределах сильное занижение показаний
Пробит утечка в C6 - 0,1 mF
Проверить заменой
3. При измерении мультиметром сопротивлений (диапазоны 200 Ом, 2 кОм) медленный счет, постепенное уменьшение показаний
Дефект в С3 - 0,1 mF
Проверить заменой
4. При измерении мультиметром сопротивлений (диапазоны 200 Ом, 2 кОм) медленный счет, постепенное увеличение показаний
Дефект в С5 - 0,1 mF
Проверить заменой
5. При измерении мультиметром переменных напряжений плывут показания (20 - 40 ед.)
Потеря емкости С3 - 0,1 mF
Проверить заменой
6. При измерении мультиметром сопротивлений дисплей показывает нули
Пробит транзистор Q1 (9014)
Заменить
7. Глюки при измерении сопротивлений, остальные режимы работают
Неисправен резистор R18 (2 Ом) - РТС
В крайнем случае можно заменить обычным сопротивлением 2 кОм.
  • Как пользоваться индикаторной отверткой
  • Как устроены и работают электронные динамометрические ключи
  • Как устроен и работает мегаомметр
  • Правила чтения схем электрических цепей с элементами электроники
  • Как пользоваться мультиметром
  • Как измерить температуру при помощи термоэлектрического термометра
  • Как правильно включить ваттметр в цепь постоянного тока
  • Характеристики резисторов
  • Про электричество для чайников
  • Сборник практических советов по эксплуатации и ремонту электрооборудования
  • Измерение сопротивления контура защитного заземления
  • Способы контроля нагрева электрооборудования в процессе эксплуатации
  • 5 наиболее часто встречающихся повреждений электромагнитных пускателей и методы их устранения
  • Неисправности люминесцентных ламп с электромагнитными ПРА и способы их устранения
  • Методы поиска неисправностей в электрических схемах электрооборудования кранов
  • Простейшие способы проверки исправности электрорадиоэлементов
  • Как правильно выбрать электромагнит
    #1 написал: Геннадий (22 июля 2008 23:44)
    С интересом прочел статъю про мультиметры
    Из опыта работы с моделью DT-832 могу указать на один
    существенный недостаток: конструктивно переключатель
    выбора пределов и велечин выполнен в виде полозунка
    который перемещается по контактным площадкам медной фольги,
    которая быстро стирается и не обеспечивает надёжного контакта.
    Для того чтобы как то продлить срок службы переключателя я
    устанавливаю отдельный выключатель питания чтобы отключать
    прибор не крутя ручку переключателя по кругу, хотя в этом
    варианте повышается риск выхода из строя мультиметра.
    l>l>
