 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электромонтажные работы / Бестраншейная прокладка кабелей в земле
Бестраншейная прокладка кабелей в землеБестраншейная прокладка кабеля допускается для одиночного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ со свинцовой или алюминиевой оболочкой на участках открытой местности, на участках кабельных трасс, удалённых от подземных инженерных сооружений. В городских электросетях и на территориях промышленных предприятий, на участках, имеющих подземные коммуникации и пересечения с инженерными сооружениями, бестраншейная прокладка кабелей запрещается.
При бестраншейной прокладке кабель укладывают па глубину 1-1,2 м от уровня поверхности земли. Устройства постели, присыпки мелкой землей и механической защиты кабеля при этом не требуется, что обеспечивает снижение трудоёмкости в 7-8 раз по сравнению с прокладкой в открытую траншею. Засыпка кабеля производится грунтом, разрезаемым ножом кабелеукладчика при его передвижении.
Бестраншейная прокладка производится с самоходного или передвигаемого тяговыми механизмами ножевого кабелеукладчика (рис. 1), которая обеспечивает возможность прокладки во всех категориях грунтов, прохода болот, оврагов и нешироких водных преград. Перед прокладкой барабан с кабелем устанавливают на кабелеукладчике.
Разматывают кабель с барабана вручную в процессе прокладки в зависимости от скорости передвижения механизма так, чтобы кабель перед входом и кассету кабелеукладчика не был натянут и имел некоторую слабину. Во избежание повреждения кабеля кабелеукладчик должен плавно передвигаться по тpacce без резких толчков и торможений.
Прокладка кабеля кабелеукладчиком
Рис. 1. Прокладка кабеля кабелеукладчиком: 1 - трактор типа. Т-100 М; 2 - трактор типа Т-100 МЕГ, 3 - кабелеукладчик типа КУ-150; 4 - входной леток кассеты, 5 - барабан с кабелем; 6 - кабельный транспортер типа TК 5; 7 - нож; 8 - кассета для кабеля; 9 – кабель
При прокладке мерной планкой контролируют заглубление кабеля В грунт через каждые 20-50 м. Отклонение глубины заложения кабеля от проектной допускается в пределах ±50 мм.
При прокладке необходимо учитывать строительную длину кабелей на барабанах, чтобы соединительные муфты приходились в местах, удобных для монтажа и эксплуатации.
Перед окончанием размотки кабеля с одного барабана конец его укладывают внахлест и скрепляют смоляной лентой с концом кабеля другого барабана, подготовленного к прокладке. Длина нахлеста должна быть 2 м.
