Школа для Электрика. Все Секреты Мастерства. Образовательный сайт по электротехнике   ElectricalSchool.info - большой образовательный проект на тему электричества и его использования. С помощью нашего сайта вы не только поймете, но и полюбите электротехнику и электронику!
Электрические и магнитные явления в природе, науке и технике. Современная электроэнергетика, устройство электрических приборов, аппаратов и установок, промышленное электрооборудование и системы электроснабжения, электрический привод, технологии автоматизации и многое другое.
Чтобы не тратить каждый раз свое время на поиски добавляйте наш сайт в закладки и подписывайтесь на наши странички в соцсетях!
 Школа для электрика / База знаний / Электромонтажные работы / Т-образные ответвители прокалывающего типа
Т-образные нейлоновые ответвители прокалывающего типа относятся к специальным электротехническим изделиям, сильно облегчающим электромонтажные работы. Эти небольшие соединительные элементы просто врезаются своими контактами в главный провод, от которого необходимо сделать ответвление, при этом место контакта отвода с главным проводом сразу автоматически изолируется нейлоновым корпусом ответвителя.
Контакт ответвителя изготовлен из электролитически-луженой латуни марки Л63, благодаря чему обеспечивается качественное соединение и надежный проводящий контакт без необходимости что-либо зачищать или как-нибудь обрабатывать.
Вам не нужно будет срезать с провода изоляцию и не придется ничего паять, останется просто защелкнуть крышку ответвителя — и место соединения в мгновение окажется идеально изолировано. Конечно, зажимать ответвитель придется пассатижами, сделать это руками будет непросто, тем более когда речь заходит о больших объемах электромонтажных работ.
Как же происходит процесс монтажа? Все элементарно: корпус ответвителя защелкивается в обхват главного провода, при этом латунный контакт прокалывает изоляцию и плотно упирается, немного врезаясь, в многожильный провод (как отмечалось выше, при монтаже весьма удобно использовать пассатижи, тогда все получится быстро и качественно).
В дальнейшем диффузные процессы между медными проволоками главного провода (к которому делается присоединение) и контактной пластиной ответвителя приведут к более качественному их соединению с эффективностью холодной сварки.
Удержанию плотного и надежного контакта будет способствовать сам нейлоновый корпус изделия, который не только изолирует место соединения, но и механически защитит его от внешних воздействий в будущем. Как вы уже поняли, присоединения данными ответвителями возможны только к многожильным медным проводам.
Материал корпуса ответвителя - нейлон 6.6, не содержащий галогенов. Нейлон применен здесь не случайно (а ведь мог бы быть ПВХ). Он обладает невероятным сочетанием свойств: высокой прочностью, термостойкостью, эластичностью и устойчивостью ко многим химическим реагентам. Благодаря особым физическим свойствам, нейлон не зря отнесен к категории полимеров, известных как «инженерные термопластики».
Ответвители
Ответвители
Непосредственно ответвление подключается к закрепленному на главном проводе ответвителю сбоку, перпендикулярно проводу, при помощи штекера.
Данный подход делает соединение разъемным, более универсальным в плане конфигурирования и модернизации цепи, ведь по мере необходимости вы сможете отключать ответвление и присоединять к магистральному проводу другой провод. Согласитесь, это лучше, чем если бы проводник был припаян намертво, сколько бы хлопот принес демонтаж… А здесь просто отсоединил штекер — и готово.
Ответвители подходят для проводов сечением от 0,25 до 6 кв.мм, они выдерживают напряжение до 400 вольт и способны нормально выполнять свои функции в диапазоне температур от -40 до +105°C. При всех своих достоинствах и простоте монтажа, Т-образные ответвители прокалывающего типа стоят совсем не дорого.
ОВТ-1
ОВТ-2
Ответвители под провода разного диаметра маркируются соответствующим цветом (см.таблицу), чтобы в процессе монтажа можно было легко и быстро найти элемент для нужного провода.
Само ответвление должно быть предварительно оснащено изолированным разъемом типа «папа» типоразмера 6.3*0,8мм. Данные разъемы для ответвлений приобретаются отдельно от них, поскольку являются более универсальными. Разъемные соединения получаются надежными и удобными для последующего конфигурирования цепей.
