Как правильно выполнить опрессовку изолированных наконечников
Рекомендации по опрессовке изолированных наконечников пресс-клещами марки КВТ
Как правильно сделать опрессовку изолированных наконечников1 Правильно подготовьте провод. Изолированные коннекторы допускается опрессовывать только на многожильных медных проводах. Для монтажа моножильных проводов используйте неизолированные наконечники и специальные матрицы для опрессовки (тип 05). Снимите изоляцию с провода на необходимую длину, без повреждения жил проводника. Длина снятия изоляции определяется геометрией коннектора. Для облегчения ввода многожильного проводника в наконечник слегка закрутите жилу для придания ей компактной формы.
2 Правильно выбирайте коннектор. Размер наконечника должен соответствовать сечению провода.
Геометрия контактной части выбирается в соответствии с типом вводной клеммы и условиями эксплуатации. При наличии вибрации или в условиях подвижного состава не используйте вилочные наконечники.
3 Правильно выбирайте инструмент. Используйте для опрессовки профессиональный инструмент. Пресс-клещи, оснащенные храповым механизмом, обеспечивают блокировку обратного хода до прохождения полного цикла опрессовки. Это исключает риск недоопрессовки по вине оператора. На графике отображены зависимости механической прочности и электрического сопротивления контакта от силы опрессовки (высоты опрессовочного профиля).
4 Правильно устанавливайте матрицы на пресс-клещи. При смене матриц в пресс-клещах, устанавливайте их так, чтобы сторона матриц с наименьшим сечением опрессовочного профиля располагалась у края губок.
5 Правильно расположите наконечник на жиле. Конец зачищенной жилы должен быть видимым и располагаться вровень с опрессовочной частью наконечника или выступать не более чем на 1 мм, без выхода в контактную зону присоединения. Убедитесь в отсутствии загибания отдельных проводников жилы под изолированной манжетой. Изоляция провода должна заходить внутрь изолирующей манжеты наконечника до упора и полностью перекрываться манжетой.
6 Правильно устанавливайте коннектор в матрицах пресс-клещей. При опрессовке двухконтурными матрицами (обжим по жиле и изоляции) правильно располагайте наконечник в матрицах пресс-клещей, чтобы каждый из контуров опрессовывал соответствующую часть провода. Наконечник должен заводиться с маркированной стороны матриц. Ориентируйте наконечник так, чтобы технологический шов цилиндрической части располагался сверху. Используйте цветовую или цифровую маркировку на матрицах для идентификации профиля обжима под выбранный размер наконечника.
7 Правильно опрессовывайте наконечник. Опрессовку необходимо производить до полного смыкания матриц пресс-клещей. После опрессовки убедитесь в целостности изолирующей манжеты и механической прочности соединения. Не должно быть какого-либо движения провода в наконечнике.
http://www.opttools.ru/
Электромонтажные работы, Инструмент электрика, Провода и кабели, Полезная информация
  • Соединение и оконцевание жил кабелей с помощью опрессовки
  • Разновидности электромонтажного оборудования
  • Оконцевание и соединение жил проводов и кабелей пайкой
  • Сравнительная характеристика болтовых наконечников и традиционных кабельных ...
  • Противопожарные меры при монтаже электропроводок
    Сам себе электрик
