 Школа для электрика / Электромонтажные работы / Заземление и молниезащита / Правила выполнения работ по устройству заземления
Заземляющее устройство – это совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
Заземлитель – представляет собой металлический проводник, находящийся в непосредственном соединении с землёй.
Заземляющими проводниками являются металлические проводники, соединяющие заземляемые части электроустановки с заземлителем.
Заземлением какой либо части электроустановки называют преднамеренное электрическое соединение с заземляющим устройством.
Напряжением относительно земли при замыкании на корпус называют напряжение между этим корпусом и точками земли, находящимися вне зоны токов в земле, но не ближе 20 м.
Сопротивление заземляющего устройства – это сумма сопротивлений, состоящие из сопротивления заземлителя относительно земли и сопротивления заземляющих проводников.
Сопротивление заземлителя – отношение напряжения на заземлителе относительно земли к току, проходящему через заземлитель.
Искуственные и естественные заземлители
Искусственные заземлители применяют тогда, когда естественные заземлители не не удовлетворяют требования ПУЭ. В качестве естественных заземлителей используются: проложенные в земле стальные водопроводные трубы, соединённые в стыках газо- или электросваркой; трубы артезианских скважин; металлические конструкции зданий и сооружений, имеющие надёжное соединение с землёй; различного рода трубопроводы, проложенные под землей.
Не допускается использовать в качестве естественных заземлителей нефтепроводы бензопроводы газопроводы и м подобные.
Для искусственных заземлителей применяют отрезки угловой стали 50 мм. Длинной 2,5 – 3 метра, которые забивают вертикально в траншее глубиной 70 см., оставляя над поверхностью дна траншеи 10 см. заземлителя. К этим заземлителям приваривают, проложенную в траншее круглую сталь диаметром 10 – 16 мм. или полосовую сталь сечением мм. по всему контуру.
По ПУЭ в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали сопротивление заземляющие устройства должно быть не боле 4 Ом. Для электроустановок выше 1000 В.с большими токами замыкания на землю сопротивление заземляющего устройство должно быть не более 0,5 Ом.
Для электроустановок выше 1000 В с малыми токами замыкания на землю сопротивление заземляющего устройства удовлетворять условию Rз < Uз/Iз, где Uз = 250 В., если заземляющее устройство используется только для установок напряжением выше 1000 В, Uз=125 В., если заземляющее устройство одновременно используется и для установок до 1000 В., I з- расчетный ток замыкания на землю.
Если заземляющее устройство является общим для РУ электроустановок различных напряжений, то за расчетную сопротивлений заземления принимается наименьшая из требуемых величин. Емкостной ток замыкания на землю определяют по приближенной формуле. Iз = U(35lх +lв)/350, гдеU - линейное напряжение сети, lх и lв- суммарная длинна электрически связанных между собой кабельных и воздушных линий, км.
Монтаж заземляющего устройства
Все соединения в цепях заземлителей выполняют сваркой внахлёстку. Качество сварных швов проверяют осмотром, а прочность – ударом молотка массой 1 кг. Места сварки покрывают битумным лаком против коррозии.
Монтаж заземляющих и нулевых защитных проводников. Заземляющие проводники прокладывают горизонтально и вертикально по конструкциям зданий.
В сухих помещениях заземляющие проводники укладывают непосредственно по бетонным или кирпичным стенам с краплением полос под дюбель, а в сырых помещениях на подкладках на расстоянии не мене 10 мм. от стены.
Проводники крепят на расстояниях 600 – 1000 мм., на прямых участках, и 100 мм на поворотах, 400 – 600 мм от уровня пола. Заземляющие проводники к корпусам машин и аппаратов присоединяют под болт.
  • Мачтовые трансформаторные подстанции: особенности устройства и монтажа
  • Что такое электролитическое заземление
  • Заземление силового оборудования и цеховых сетей
  • Что такое сопротивление заземления
  • Заземляющие устройства распределительных подстанций – назначение, конструктивные особенности, особенности эксплуатации
  • Рабочие и электрозащитные характеристики заземляющих устройств
  • Расшифровка условных обозначений систем заземления
  • Заземление и зануление оборудования
  • Устройство молниеотводов
  • Монтаж внутреннего контура заземления
  • Монтаж заземляющих и нулевых защитных проводников
  • Переносные заземления
  • Измерение сопротивления контура защитного заземления
  • Все, что обязательно надо знать про заземление
  • Требования к электрооборудованию и электропроводке в ванных комнатах, душевых и подсобных помещениях
  • Монтаж заземляющих устройств (монтаж заземления). Устройство заземления
