При местном вдавливании следят за тем, чтобы лунки были расположены соосно опрессовываемой жиле и друг другу. При оконцевании лунки делают на лицевой стороне наконечника. Для контроля качества глубину вдавливания (лунки) при честном вдавливании или степень сплошного обжатия проверяют выборочно не менее чем у 1 % наконечников и гильз. При применении гидропресса с автоматическим контролем глубины вдавливания или обжатия отпадает необходимость в операции выборочного контроля качества опрессовывания. Рассмотрим последовательность операции опрессовки. Опрессовка алюминиевых однопроволочных жил кабелей сечением 2,5 - 10 мм2. Опрессовку производят в гильзах ГАО. Гильзу выбирают в соответствии с количеством и сечением соединяемых жил. Опрессовку выполняют в определенной технологической последовательности: выбирают гильзу, инструменты и механизмы, пуансоны и матрицы, зачищают концы жил (на длине 20, 25 и 30 мм для гильз ГАО-4, ГАО-5, ГАО-б и ГАО-8 соответственно) и внутреннюю поверхность гильзы до металлического блеска и сразу же смазывают их кварцевазелиновой пастой (зачистка и смазка гильз выполняются в случае, если это не было выполнено на заводе-изготовителе), вставляют жилы в гильзу. При суммарном сечении соединяемых жил меньше диаметра внутреннего отверстия гильзы следует ввести дополнительные проволоки жил для уплотнения места соединения. Производят опрессовку до соприкосновения пуансона с матрицей. После опрессовки остаточная толщина материала должна быть при гильзах ГАО-4 - З,5 мм, ГАО-5 и ГАО-б - 4,5 мм, ГАО-8 - б,5 мм. Перед изолированием выполненное контактное соединение протирают ветошью, смоченной в бензине. Изолируют место опрессовки изоляционной лентой. При одностороннем вводе жил в гильзу и диаметрах гильз 7 и 9 мм вместо изоляционной ленты применяют полиэтиленовые колпачки. Опрессовка однопроволочных и многопроволочных жил кабелей сечением 16 - 240 мм2
Работу выполняют в такой последовательности: выбирают наконечник или соединительную гильзу, пуансон, матрицу и механизм для опрессовки. Затем проверяют наличие слоя кварцевазелиновой пасты на их внутренней поверхности. Если наконечники или гильзы получены с завода несмазанными, то очищают внутреннюю поверхность ветошью, смоченной в бензине, и смазывают ее пастой. Затем снимают с концов жил изоляцию при оконцевании - на длине, равной длине трубчатой части наконечника, а при соединении - на длине, равной половине длины гильзы. Очищенную от изоляции жилу зачищают щеткой из кардоленты до металлического блеска и сразу же смазывают кварцевазелиновой пастой. Перед зачисткой жил с бумажной пропитанной изоляцией их необходимо протереть ветошью, смоченной в бензине. Если жилы секторные, то их перед зачисткой округляют. Операцию округления многопроволочных жил выполняют плоскогубцами, а однопроволочных — при помощи механического или гидравлического пресса, в который устанавливают вместо пуансона и матрицы специальный инструмент. После того как жилы подготовлены к опрессовке, на них надевают наконечник или гильзу. При оконцевании жилу вводят в наконечиик до упора, а при соединении - так, чтобы торцы соединяемых жил соприкасались между собой в середине гильзы. Трубчатую часть наконечника или гильзу устанавливают в матрице и производят опрессовку. Если при этом опрессовку выполняют однозубым пуансоном, то на наконечнике делают два вдавливания, а на гильзе - четыре (по два на каждый конец соединяемых жил). Если опрессовывают двузубым пуансоном, то на наконечнике делают одно вдавливание, а на гильзе - два. Вдавливание производят до упора шайбы пуансона в торец матрицы. Правильность глубины вдавливания проверяют штангенциркулем с насадкой или специальным измерителем. После опресовывания остаточная толщина материала должна быть: при сечении жил 16 - 35 мм2 - 5,5 мм, при сечении 50 мм2 - 7,5 мм, при сечении 70 и 95 мм2 - 9,5 мм, при сечении 120 и 150 мм2 - 11,5 мм, при сечении 185 мм2 - 12,5 мм, при сечении 240 мм2 - 14 мм. При опрессовке с помощью пресса, имеющего автоматический контроль качества опрессовки (глубины вдавливания), отпадает надобность в указанной проверке. Перед наложением изоляции острые края гильзы опиливают, закругляют и зачищают мелкой наждачной бумагой. При опрессовке соединений жил кабелей 6—10 кВ принимают меры для выравнивания электрического поля, симметрия которого нарушается против мест вдавливания. Зоны сгущения линий электрического поля могут явиться очагами возникновения местных разрядов, приводящих к пробою изоляции. Во избежание этих явлений непосредственно на гильзу накладывают экран из одного слоя полупроводящей бумаги. Необходимо помнить, что нельзя применять наконечники и гильзы, не соответствующие сечению и типу жилы, а также применять не соответствующие пуансоны и матрицы. Нельзя также "выкусывать" проволочки для облегчения ввода жилы в наконечник или гильзу и производить опрессовку без смазки жил и гильзы кварцевазелиновой пастой. Однопроволочные жилы 25 - 240мм2, оконцовываемые штамповкой наконечника на жиле. Для выполнения оконцевания снимают с конца жилы изоляцию на длине: для жил сечением 25 мм2 - 45 мм, для 35 - 96 мм2 - 50 мм, для 120 - 240 мм2 - 56 мм. Выбирают пуансон и матрицу в зависимости от сечения жилы. Штамповку выполняют с помощью пиротехническнх механизмов. Пуансон под действием пороховых газов производит штамповку наконечника, формируя его из конца жилы. В случае неточного оформления наконечника допускается повторная штамповка при снижении мощности повторного выстрела, для чего пуансон не доводится до верхнего крайнего положения на 5 - 7 мм. На штампованной части наконечника не должно быть видимых трещин, раковин, наплавов и вмятин, должна быть соосность отверстия под болт в контактной части наконечника. После пяти выстрелов формующую часть пуансона необходимо смазать тонким слоем машинного масла. Опрессовка многопроволочные медных медных жил кабелей 1 - 2,5 мм2. Опрессовку выполняют пресс-клещами в кольцевых медных наконечниках, обжимаемых специальными пуансонами и матрицами. Перед опрессовкой в кольцевом наконечнике снимают с конца жилы изоляцию на длине 25 - 30 мм, зачищают жилу до металлического блеска, скручивают ее туго плоскогубцами, выбирают соответствующие сечению жилы наконечник, пуансон и матрицу; устанавливают их в пресс-клещи, укладывают жилу в наконечник, надевают наконечник с уложенной в него жилой на стержень пуансона так, чтобы жила выходила через желобок пуансона, производят обжим наконечника пресс-клещами до упора шайбы пуансона в торец матрицы. Однопроволочные и многопроволочные 4 - 240 мм2.
Опрессовку медных наконечников и гильз выполняют пуансоном и матрицей с одним зубом, на наконечнике выполняют одно вдавливание, на гильзе — два, по одному на каждый конец соединяемых жил. Подпишитесь на бесплатную почтовую рассылку "Электротехническая энциклопедия" и получайте информацию о всех новых статьях сайта на e-mail: >>
Всё об электроинструменте. Грамотный выбор. Правильное обслуживание. Самостоятельный ремонт. Подробности здесь ... ![]() |
Опрессовку выполняют ручными клещами, механическим, пиротехническим или гидравлическим прессом с помощью сменных пуансонов и матриц. Пуансоны и матрицы подбирают по диаметру трубчатой части наконечника или соединительной гильзы. Различают два способа опрессовки: местного вдавливания и сплошного обжатия.
Опрессовку оконцеваний производят в алюминиевых и медно-алюминиевых наконечниках по
и штифтовых наконечниках, опрессовку соединений - в алюминиевых гильзах.
Оконцевание жил 4 - 240 мм2 выполняют в медных наконечниках, а соединение жил 16
- 240 мм2 в гильзах. Последовательность операции опрессовки та же, что и опрессовки алюминиевых жил, но здесь не требуется смазки кварцевазелиновой пастой.
