 Школа для электрика / Электромонтажные работы / Провода и кабели / Электротехнические устройства / Монтаж заземляющих и нулевых защитных проводников
Заземляющие и нулевые защитные проводники в помещениях и в наружных установках должны быть доступны для осмотра. Это требование не относится к нулевым жилам и металлическим оболочкам кабелей, трубам скрытой электропроводки, металлоконструкциям и трубам, находящимся в земле и фундаментах, а также заземляющим и нулевым защитным проводникам, проложенным в трубах и коробах и в скрытых несменяемых электропроводках.
Заземляющие проводники прокладывают горизонтально и вертикально или параллельно наклонным конструкциям зданий.
В сухих помещениях заземляющие проводники по бетонным и кирпичным основаниям могут укладываться непосредственно по основаниям с креплением полос дюбель-гвоздями, а в сырых, особо сырых помещениях и в помещениях с едкими парами прокладку проводников выполняют на подкладках или опорах (держателях) на расстоянии не менее 10 мм от основания.
Рис. 1. Крепление заземляющих проводников из полосовой стали: а - непосредственно к стене, б - на подкладках, в - на держателе для полосовой стали, г - то же для круглой стали 1 — дюбель, 2—полоса (шина заземления) 3 — подкладка из полосовой стали, 4 - держатель для плоских и круглых проводников 5 - круглая сталь (шина заземления).
монтаж заземляющих проводниковЗаземляющие проводники крепят на расстояниях 600 - 1000 мм между креплениями на прямых участках, 100 мм на поворотах от вершин углов, 100 мм от мест ответвлений, 400 - 600 мм от уровня пола помещения и не менее 50 мм от нижней поверхности съемных перекрытий каналов. Через стены, перегородки и перекрытия заземляющие проводники прокладывают в открытых проемах или в гильзах, а при пересечении температурных швов устанавливают компенсаторы.
Соединение заземляющих проводников и присоединение их к металлическим конструкциям зданий выполняют сваркой, за исключением разъемных мест, предназначенных для измерений. Длину нахлестки для сварки проводников при соединениях принимают равной ширине полосы при прямоугольном сечении и шести диаметрам - при круглом сечении.
К корпусам электродвигателей и электрических аппаратов заземляющие проводники присоединяют, как правило, под заземляющий болт, имеющийся на их корпусах. Электродвигатели, установленные на салазках, заземляют путем присоединения к последним заземляющего проводника.
монтаж заземляющих проводниковПри наличии сотрясений или вибрации принимают меры против ослабления контакта (установка контргайки, контрящих шайб и т. п.). Контактные поверхности на электрооборудовании и у заземляющих проводников в местах болтового соединения зачищают до металлического блеска и покрывают тонким слоем технического вазелина.
Способ соединения заземляющих проводников и подсоединения их к заземляющим болтам указан на рис. 2. Если на трубопроводах, используемых в качестве заземлителей, установлены задвижки, водомеры или выполнены фланцевые соединения, то в этих местах приваривают или устанавливают на хомутах обходные перемычки сечением не менее 100 мм2.
Соединение и присоединение заземляющих проводников
Рис. 2. Соединение и присоединение заземляющих проводников: а — соединение сваркой полосовой стали, б — соединение сваркой круглой стали, в — присоединение к заземляющему болту круглой стали, г — присоединение к трубопроводу полосовой стали сваркой.
Открыто проложенные заземляющие и нулевые защитные проводники имеют отличительную окраску - по зеленому фону желтая полоса вдоль проводника. Окраске не подлежат места, предназначенные для подсоединения инвентарных переносных заземлителей.
  • Применение и монтаж плоских проводов
  • Монтаж внутреннего контура заземления
  • Использование лотков в монтаже кабельных линий
  • Маркировка кабельных линий
  • Способы прокладки силового кабеля
  • Естественные заземлители, заземляющие контуры и заземляющие проводники
  • Конструктивное исполнение цеховых электрических сетей
  • Монтаж скрытой электропроводки
  • Правила выполнения работ по устройству заземления
  • Требования к электрооборудованию и электропроводке в ванных комнатах, душевых и подсобных помещениях
  • Требования, предъявляемые к прокладке защитных труб для электропроводок
  • Требования ПУЭ и других нормативных документов к электропроводкам в гражданских зданиях
  • Монтаж заземляющих устройств (монтаж заземления). Устройство заземления
  • Прокладка проводов в стальных трубах
    #1 написал: Александр (27 апреля 2010 03:44)
    Последнее фото показывает как НЕ ПРАВИЛЬНО сделать ГЗШ?
