Для определения места повреждения изоляции обмотки электродвигателя прежде
всего необходимо разъединить фазные обмотки и измерить сопротивление изоляции
каждой фазной обмотки от магнитопровода или по крайней мере проверить целость
изоляции.
Рис. 1 Определение места повреждения изоляции электродвигателя двумя
вольтметрами
Рис. 2 Определение катушечной группы обмотки электродвигателя с поврежденной изоляцией контрольной лампой На рисунке 3 показана группа двухслойной обмотки электродвигателя, состоящая из четырех катушек. Оставив без изменения схему включения фазной обмотки, измеряют напряжение между точками А - В, В - С, С - D и D - Е и наблюдают за направлением отклонения стрелки милливольтметра. Если изоляция повреждена в катушке В - С, то отклонение стрелки для точек А - В будет противоположно отклонению ее для точек С - D и D - Е. О направлении тока в катушке можно судить по отклонению магнитной стрелки, располагаемой поочередно над каждым пазом с исследуемой обмоткой. При переходе через пазы, в которых расположена катушка с поврежденной изоляцией, происходит изменение направления отклонения магнитной стрелки в соответствии с изменением направления тока при включении обмотки по схеме на рисунке 2. Для выполнения этого исследования электродвигатель должен быть разобран. Перечисленные методы дают надежные результаты только в случае устойчивого контакта проводников обмотки с магнитипроводом. Метод деления обмотки на части состоит в том, что фазную обмотку, имеющую соединение с магнитопроводом, делят пополам путем распайки междукатушечных соединений и затем мегомметрам или контрольной лампой определяют часть обмотки, имеющую соединение с магнитопроводом. Подобное деление продолжают до тех пор, пока не будет найдена катушка с поврежденной изоляцией. Если фазную обмотку с поврежденной изоляцией и магнитопровод присоединить к источнику пониженного напржения, например к сварочному генератору или трансформатору, то вследствие значительного нагревания места контакта проводников обмотки и магнитопровода появляется дым, а иногда и искры (изоляция "прожигается"'). ![]()
Рис. 3. Определение катушки обмотки электродвигателя с поврежденной изоляцией Для предотвращения больших размеров повреждения вследствие обгорания изоляции и оплавления проводников обмотки необходимо включить в цепь ограничивающее сопротивление. В некоторых случаях место повреждения удается установить сравнительно простым методом, если фазную обмотку с поврежденной изоляцией и магнитопровод включить в сеть 220 В через контрольную лампу и деревянным рычагом смещать лобовые части обмотки. При смещении катушки с поврежденной изоляцией контрольная лампа будет мигать. Обнаруженную катушку с поврежденной изоляцией необходимо заменить. Ограничиться устранением повреждения можно в том случае, когда общее состояние изоляции удовлетворительное. Если нет возможности исправить поврежденную изоляцию и электродвигатель не может быть остановлен для ремонта обмотки, то следует отключить поврежденную катушку, т. е. разъединить концы этой и соседних катушек и затем соединить концы целых катушек. Если кроме изоляции катушки от магнитопровода повреждена также витковая изоляция, то такую катушку нужно отключить и разрезать для устранения короткозамкнутых контуров. Количество отключенных витков не должно превышать 10% общего количества витков фазной обмотки. При наличии параллельных ветвей или при соединении фазных обмоток электродвигателя треугольником отключение катушки может привести к появлению больших уравнительных токов, и поэтому следует отключить также катушки в других параллельных ветвях (или фазных обмотках).
Ремонт электрооборудования, Полезные советы, Трансформаторы и электрические машины |
