Техническое обслуживание подшипников качения
После сборки подшипниковых узлов проверяют вручную легкость вращения ротора, а затем на 15 мин включают электродвигатель. Если подшипники исправны, будет слышен равномерный гул, без стуков и ударов. Установка и ремонт подшипников качения Перед установкой новые подшипники в течение 10 - 20 мин тщательно промывают в ванне с трансформаторным маслом, подогретым до температуры 90 - 95° С. Затем их промывают в бензине. Применять керосин для промывки подшипников качения не рекомендуется, так как полностью удалить его из подшипника не удается и со временем он вызовет коррозию подшипника. По окончании промывки проверяются легкость и плавность вращения подшипника. Обращается при этом внимание на отсутствие заеданий, притормаживаний и ненормального шума.
Для уменьшения диаметра вала или увеличения диаметра отверстия в крышке в пределах 0,02 - 0,03 мм используют наждачную шкурку. При больших отклонениях на вал или в отверстие устанавливают промежуточную втулку. Перед установкой втулки необходимы токарные работы чтобы проточить вал. Наружный диаметр втулки должен быть на 3 - 5 мм больше внутреннего диаметра подшипника, а внутренний диаметр на 0,3-0,4% меньше, чем диаметр вала, проточенного под втулку. Перед установкой втулки на вал ее необходимо нагреть до 400 - 500° С. После остывания установленная на вал втулка протачивается до окончательного размера по внутреннему диаметру подшипника. Как правильно рассчитать ток при выборе сечения проводов и кабелей Как включить трехфазный электродвигатель в однофазную сеть без перемотки ПУЭ в вопросах и ответах. Заземление и защитные меры электробезопасности Установка электрощитка - электрическая схема, рекомендации Как правильно подключить сварочный трансформатор Методы поиска неисправностей в электрических схемах электрооборудования кранов
Ремонт электрооборудования, Эксплуатация электрооборудования, Трансформаторы и электрические машины |
В случае несоответствия нового подшипника внутреннему или наружному диаметрам, а также ширине старого подшипника допускается установка ремонтных втулок или упорных колец.
