Сначала удаляют с изоляторов (слегка смоченной в бензине тряпкой) пыль и грязь, внимательно осматривают с целью выявления дефектов и их устранения. Далее проверяют: - крепления подвижных и неподвижных контактов разъединителя на изоляторах, а также токопроводящих проходных изоляторов, - отсутствие при включении смещения подвижного контакта разъединителя относительно оси неподвижного. Если смещение вызывает удар подвижного контакта о неподвижный, его устраняют изменением положения неподвижного контакта, - надежность контакта в месте соединения шин с неподвижными контактами разъединителя (стягивающие болты должны быть законтрены), - плотность соприкосновения подвижного и неподвижного контактов разъединителя с помощью щупа толщиной 0,05 мм, который должен проходить на глубину не более 5 - 6 мм. Изменение плотности достигается затяжкой спиральных пружин на подвижном контакте разъединителя. Плотность контакта, однако, должна быть такой, чтобы втягивающие усилия не превышали 100 - 200 Н для разъединителей РВО и РВ на ток до 600 А,
- момент замыкания блок-контактов разъединителя. В процессе включения цепь блок-контактов разъединителя должна замыкаться при приближении ножа к губке (допускается недоход ножей до губки 5 градусов), а в случае отключения - при прохождении ножом разъединителя 75% его полного хода. Регулировка достигается изменением длины тяги блок-контактов и поворотом контактных шайб на шестигранном валу, - целостность пластин гибкой связи вала заземляющих ножей с каркасом разъединителя, присоединение заземляющей шины к разъединителю. Для надежности соединения поверхности заземляющей шины и рамы разъединителей вокруг отверстия для болта зачищают до блеска, смазывают тонким слоем вазилина и соединяют болтом. Во избежание коррозии вокруг места соединения болт необходимо покрасить, - четкость работы механической блокировки вала разъединяющих и заземляющих ножей разъединителя. Трущиеся части разъединителей и привода покрывают незамерзающей смазкой, а при необходимости предварительно протирают смоченной в бензине тряпкой и зачищают шкуркой, затем устраняют ржавчину и окрашивают.
капитально отремонтированный разъединитель должен пройти испытания.
Ремонт электрооборудования, Высоковольтное электрооборудование |
Ремонт
- одновременность качание ножей с губками трехфазного
разъединителя. При разновременности касания расстояние А не должно превышать 3
мм. Регулировка достигается изменением длины поводков или тяг отдельных фаз. Нож
разъединителя во включенном положении должен находится от основания неподвижного
контакта на расстоянии, равном не более 5 мм,
Место контакта ножа и губки разъединителя покрывают тонким
слоем незамерзающей смазки или вазелина. Последовательно контактные поверхности
зачищают мягкой стальной щеткой.
