Простейшие способы соединения проводов из сплавов высокого сопротивления
Как соединить провода из нихрома, константана, манганина и других сплавов высокого сопротивления
Как соединить провода из нихромаДля соединения проводов из сплавов высокого сопротивления (нихром, константан, никелин, манганин и др.) имеется несколько простейших способов сварки без применения специального инструмента.
Концы свариваемых проводов зачищают, скручивают и пропускают через них ток такой силы, чтобы место соединения накалилось докрасна. На это место пинцетом кладут кусочек ляписа (азотнокислое серебро), который расплавляется и сваривает концы проводов.
Если диаметр свариваемой проволоки из сплава высокого сопротивления не превышает 0,15 - 0,2 мм, то на концы ее наматывают тонкую медную проволоку (диаметром 0,1—0,15 мм), причем с реостатной проволоки изоляцию можно не удалять. Затем соединенные таким способом проволочки вносят в пламя горелки. Медь при этом начинает плавиться и прочно соединяет оба реостатных провода. Оставшиеся концы медной проволоки отрезают, а место сварки изолируют, если нужно. Этот способ можно применить для соединения медных проводов с проводами из сплавов высокого сопротивления.
Перегоревший провод обмотки реостата или нагревательного прибора можно соединить следующим способом: концы провода в месте обрыва вытягивают на 15 - 20 мм и зачищают до блеска шкуркой. Затем из листовой стали или алюминия вырезают небольшую пластинку, делают из нее муфту и надевают ее на провода в месте соединения. Провода предварительно скрепляют обычной скруткой. Затем муфту плотно сжимают плоскогубцами. Соединение проводов с помощью муфты обеспечивает достаточно высокую механическую прочность, но контакт в месте соединения не всегда надежен, а это может привести к местному перегреву провода и перегоранию его.
Ремонт электрооборудования, Полезные советы
  • Соединение и ответвление проводов скруткой
  • Оконцевание и соединение жил проводов и кабелей пайкой
  • Полезные советы по работе с нихромом
  • Соединение проводов в ответвительных коробках
  • Электросварка алюминиевых проводов контактным разогревом
    Сам себе электрик
