 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электрические схемы / Схема моечной машины
Технологический процесс мойки заключается в подаче в камеру мойки сборочных единиц и деталей, опускании шторки, закрывающей проем для исключения разбрызгивания моющего раствора, включении насоса подачи раствора в сопла, обеспечении относительного перемещения деталей и струй жидкости. По истечении времени мойки двигатель насоса отключается, шторка, закрывающая входной проем, поднимается, и корзина с деталями возвращается в исходное положение. Для удаления паров моющей жидкости на всем протяжении мойки работает вытяжная вентиляция.
Схема автоматизации технологического процесса мойки показана на рисунке 1.
Схема автоматизации процесса мойки
Рис. 1. Схема автоматизации процесса мойки
Для управления исполнительными механизмами моечной машины установлены бесконтактные путевые конечные выключатели SQ1 - SQ5 в комплекте с промежуточными реле KV1 - KV5. В исходном состоянии тележка находится в крайнем левом положении (включено реле KV1), шторка — в крайнем верхнем (включено реле KV2).
При соблюдении этих условий и нажатии кнопки SB2 включается контактор КМ1 и своим замыкающим контактом самоблокируется. При нажатии кнопки SB3 на обмотку пускателя привода каретки «Вперед» КМ2 подается напряжение. При подходе каретки к путевому выключателю SQ4 последний включает реле KV4, размыкающий контакт которого обесточивает катушку пускателя КМ2, а замыкающий — подготавливает цепь питания катушки пускателя КМ2 по цепи KV3 - KV4 - KV5 - KM3 и подает питание на катушку пускателя привода шторки КМ5.
Рис. 2. Схема моечной машины
Посредством пускателя КМ5 подается напряжение на обмотку другого пускателя-включателя вентилятора КМ7. Шторка, опустившись в крайнее нижнее положение, посредством выключателя SQ3 включает реле KV3, которое в свою очередь включает пускатель насоса КМ1, реле времени КТ1 мойки и пускатель привода каретки «Вперед». Каретка, продолжая движение вперед, воздействует на выключатель SQ4.
Движение каретки продолжается до срабатывания SQ5. Реле отключает питание с обмотки реле «Вперед» и подает его на обмотку реле «Назад».
Движение каретки продолжается до тех пор, пока не сработают контакты реле времени (мойки), которое обеспечит включение пускателя привода шторки «Вверх». Она воздействует на SQ3. При этом реле отключается, питание с пускателя привода насоса прекращается, а цепь питания пускателя привода каретки «Вперед» разрывается. Второй замыкающий контакт КТ1 подготавливает цепь питания катушки «Назад».
Если контакты реле времени КТ1 срабатывают, то каретка доходит до SQ5 и возвращается назад до SQ4. Если же контакты реле КТ1 замыкаются при движении каретки «Назад», то ее перемещение продолжается, так как привод ее будет получать питание при подъеме шторки в крайнее верхнее положение по цепи KV2 — КТ1 — KV1 — КМ2 — KV3, при этом каретка всегда возвращается в крайнее левое положение, вызывая срабатывание SQ1. Реле KV1 отключает питание с пускателя КМ3, и каретка останавливается.
Это же реле отключает и реле времени КТ1. После замены очищенных деталей в тележке загрязненными и нажатия кнопки SB3 весь процесс подачи каретки с деталями в моечную камеру и сам процесс очистки повторяются.
Вентилятор вытяжки работает постоянно. Отключают его нажатием кнопки SB1.
  • Электрическая схема оросительной насосной станции
  • Электрическая схема дробилки
  • Электрические схемы, входящие в проект поточной линии
  • Интуитивный метод разработки схем управления
  • Диаграммы включения элементов схемы
  • Схемы автоматического пуска, остановки и реверса
  • Схема автоматического управления двумя насосными агрегатами
  • Схемы электропривода конвейеров
  • Схема управления двухскоростным двигателем
  • Схема динамического торможения двигателя
  • Узлы схем автоматического управления в функции времени
  • Примеры схем электропривода механизмов центробежного и поршневого типов
  • Управление возвратно-поступательным движением механизмов
  • Схемы управления шаговым движением механизмов
  • Схемы импульсного включения и отключения реле с помощью конденсаторов
  • Схемы управления двигателями в функции пути
  • Автоматизация насосов и насосных станций
  • Датчики уровня, приборы для измерения уровня
