 Школа для электрика / Электрические схемы / Электричество для чайников / Электроснабжение / Полезная информация / Правила и схемы подключения защитных проводников РЕ и уравнивание потенциалов
Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать под общий контактный зажим. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофаз­ных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих N проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих N провод­ников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников, но не менее 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию.
Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.
Cхемы подключения защитных проводников РЕ
Совмещенный нулевой и рабочий проводник PEN разделяется на нулевой защитный РЕ и нулевой рабочий N проводники во вводном устройстве.
Выполнение системы заземления TN-C-S
Используемые на рисунках буквенные обозначения имеют следующий смысл.
Первая буква – характер заземления источника питания: Т – непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника питания к земле; N – непосредственная связь открытых проводящих частей с точкой заземления источника питания (обычно заземляется нейтраль в системах переменного тока).
Последующие буквы определяют устройство нулевого рабочего и нулевого защитного проводников: S – функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) обеспечиваются раздельными проводниками; С – функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном проводнике (РЕN-проводник).
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать под общий контактный зажим. Смысл этого требования заключается в необходимости, в целях обеспечения условий электробезопасности, сохранения соединения защитного проводника с заземлением в случае разрушения (выгорания) контактного зажима.
Примеры выполнения подключения проводников РЕ и N к PEN в этажном или квартирном щитках
Правила выполнения системы уравнивания потенциалов
Для обеспечения условий электробезопасности в конкретной электроустановке важное значение имеет система уравнивания потенциалов. Правила выполнения системы уравнивания потенциалов определены стандартом МЭК 364-4-41 и ПУЭ (7-е изд.). Эти правила предусматривают подсоединение всех подлежащих заземлению проводников к общей шине.
Пример выполнения системы уравнивания потенциалов
Такое решение позволяет избежать протеканию различных непредсказуемых циркулирующих токов в системе заземления, вызывающих возникновение разности потенциалов на отдельных элементах электроустановки.
Пример выполнения системы уравнивания потенциалов в электроустановки жилого дома.
В последнее время, с повышением оснащенности современных жилых домов и производственных зданий различными электроприборами и постоянным развитием их электроустановок, все чаще стали наблюдаться явления ускоренной коррозии трубопроводов систем водоснабжения и отопления. За короткое время — от полугода до двух лет — на трубах как подземной, так и воздушной прокладки образуются точечные свищи, быстро увеличивающиеся в размерах. Причиной ускоренной точечной (питтинговой) коррозии труб в 98% случаев является протекание по ним блуждающих токов.
Применение УЗО в комплексе с правильно выполненной системой уравнивания потенциалов позволяет ограничить и даже исключить протекание токов утечки, блуждающих токов по проводящим элементам конструкции здания, в том числе и по трубопроводам.
  • Что такое ноль в электротехнике и электронике
  • Назначение нулевого провода в трехфазных системах
  • Системы заземления электрических сетей до и выше 1000 В
  • Требования к вводным устройствам, распределительным пунктам и групповым щиткам освещения
  • Схемы включения ламп накаливания
  • Расшифровка условных обозначений систем заземления
  • Заземление и зануление оборудования
  • Естественные заземлители, заземляющие контуры и заземляющие проводники
  • Причины возникновения несимметричных режимов в электрических сетях
  • Требования к электрооборудованию и электропроводке в ванных комнатах, душевых и подсобных помещениях
  • Требования ПУЭ и других нормативных документов к электропроводкам в гражданских зданиях
  • Как правильно рассчитать ток при выборе сечения проводов и кабелей
  • Самый скандальный вопрос - заземление (зануление)
    #1 написал: Медведев М.В. (6 сентября 2009 19:47)
    Выключатели нагрузки в общем понимании это прибор, отсекающий питающую линию нагрузки. К ним можно отнести выключатели, рубильники, разъединители, пускатели, контакторы, тиристоры в режиме ключа и симисторы в режиме ключа. Существуют типовые схемы включения нагрузки на вводах питающих линий. Это то, что известно. Вопрос в следующем. Есть схема подключения группы тэнов в звезду. Нагрузка согласованна. Сопротивление нагрузки в каждой ветке звезды одинаковое. Отключение работы схемы происходит после нагрузки у точки соединения звезды в нулевом потенциале. Согласованно отключается каждая ветка. Разрешено ли использовать такую схему в промышленности в производственных цехах. Какие нормативные документы регламентируют подключение активной нагрузки.
    l>l>
