 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электрические схемы / Схемы импульсного включения и отключения реле с помощью конденсаторов
Схемы импульсного включения и отключения реле с помощью конденсаторовСхемы импульсного включения и отключения реле за счет токов заряда или разряда конденсаторов получили распространение на автоматических линиях в машиностроении.
В схеме, приведенной на рис. 1, а, реле К срабатывает при замыкании контакта командного реле KQ за счет тока заряда конденсатора С и возвращается в исходное состояние после окончания заряда. Длительность включенного состояния реле определяется емкостью конденсатора и питающим напряжением.
Резистор R служит для разряда конденсатора С после размыкания контакта KQ. Резистор R выбирается таким, чтобы ток через него был меньше тока удержания реле К. Однако увеличение сопротивления приводит к увеличению времени разряда конденсатора, т. е. длительности паузы между двумя импульсными включениями реле К. Этого недостатка лишена схема рис. 1, б, в которой в цепь резистора с небольшим сопротивлением R введен размыкающий контакт реле KQ.
Для уменьшения паузы можно также использовать схему рис. 1, в, в которой разряд конденсатора С происходит по цепи R2—R1—VD. Однако в этой схеме при небольшом сопротивлении резистора R2 на нем выделяется значительная мощность.
Более совершенной является схема рис. 1, г с вспомогательным реле К2. При замыкании контакта KQ срабатывает основное реле К1, а затем — реле К2, отключающее резистор R в цепи катушки К1. Последнее удерживается некоторое время за счет тока заряда конденсатора С. Реле К2 возвращается при размыкании контакта KQ.
Рис. 1. Схемы импульсного включения реле токами заряда конденсатора
Описанные схемы чувствительны к резким колебаниям питающего напряжения, которые могут приводить к ложным срабатываниям реле. В сетях с нестабильным напряжением рекомендуются схемы импульсного включения реле током разряда конденсатора (рис. 2, а—д).
В схеме рис. 2, а при подаче напряжения питания заряжается конденсатор С. При срабатывании командного реле KQ конденсатор разряжается на обмотку реле К, которое импульсно включается. Резистор R ограничивает зарядный ток конденсатора.
Рис. 2. Схемы импульсного включения и отключения реле токами разряда конденсатора
В схеме рис. 2, б конденсатор С заряжается при срабатывании реле KQ, а разряжается на обмотку выходного реле К после отключения KQ.
В схеме рис. 2, в после включения первого командного реле KQ1 реле К срабатывает и самоблокируется. Когда срабатывает второе командное реле KQ2, реле К возвращается с выдержкой времени, определяемой временем разряда конденсатора С.
Для импульсного включения выходного реле К при отключении командного реле KQ применяют схему рис. 2,г. При срабатывании KQ конденсатор С заряжается по цепи VD1 — R — KQ — С — VD2. Когда реле KQ возвращается, конденсатор разряжается на обмотку реле К, которое импульсно срабатывает.
В схеме рис. 2, д реле К импульсно срабатывает при срабатывании и возврате реле KQ за счет тока заряда и разряда конденсатора С соответственно.
  • Схема моечной машины
  • Логические элементы в электрических схемах
  • Диаграммы включения элементов схемы
  • Схемы торможения двигателей постоянного тока
  • Схема автоматического управления двумя насосными агрегатами
  • Схемы управления электроприводами из нескольких мест
  • Схемы автоматического управления пуском и торможением двигателей постоянного тока
  • Схема динамического торможения двигателя
  • Узлы схем автоматического управления в функции времени
  • Управление возвратно-поступательным движением механизмов
  • Контроль исправности схем автоматического управления
  • Схемы управления шаговым движением механизмов
  • Управление двигателями в функции тока
  • Схемы автоматической блокировки и сигнализации
  • Схемы управления двигателями в функции времени
  • Как уменьшить и устранить искрение контактов электромагнитных реле
  • Методы ускорения и замедления срабатывания электромагнитов и электромагнитных механизмов
