 Школа для электрика / Электроснабжение / Релейная защита и автоматика / Защита плавкими предохранителями в электрических сетях 6 - 10 кВ
Защита плавкими предохранителями электроустановок 6 - 10 кВВ электроустановках напряжением 6-10 кВ с целью их удешевления и повышения надежности вместо выключателей и релейной зашиты применяют плавкие предохранители в случае, когда они могут быть выбраны с требуемыми параметрами, обеспечивают селективность и чувствительность, не препятствуют применению необходимой автоматики.
Основные параметры выбора плавких предохранителей: номинальное напряжение предохранителя должно соответствовать номинальному напряжению сети, номинальный ток должен соответствовать соответствующей нагрузке, предельно отключаемый ток предохранителя должен быть меньше токов короткого замыкания в сети, выбранный предохранитель должен соответствовать среде, в которой он должен быть установлен (внутренней или наружной установке).
Высоковольтные плавкие предохранители типа ПК в комплекте с выключателями нагрузки могут применяться: в цепи силовых трансформаторов мощностью до 1600 кВ-А при напряжении 6-10 кВ, на тупиковых линиях с рабочим током до 100 А при напряжении 10 кВ, до 200 А - при напряжении 6 кВ, в цепи статических конденсаторов мощностью до 400 кВАр, в цепи короткозамкнутых асинхронных и синхронных электродвигателей с прямым пуском на напряжение 6 кВ мощностью до 600 кВт при условии отстройки предохранителей от пускового тока и упрощенного управления.
Предохранители типа ПК
Рис. 1. Предохранители типа ПК
Защита предохранителями силовых трансформаторов широко применяется в схемах электроснабжения 6-10 кВ по магистральной схеме (шлейфом), пример которой приведен на рис. 2.
Магистральная схема включения трансформаторов
Рис. 2. Магистральная схема включения трансформаторов
Примерная схема защиты предохранителями с выключателями нагрузки приведена на рис. 3.
Схема защиты предохранителями с выключателем нагрузки
Рис. 3. Схема защиты предохранителями с выключателем нагрузки
Поскольку в системах электроснабжения предприятий нашла широкое применение защита силовых трансформаторов плавкими предохранителями, следует иметь в виду:
  • предохранители на напряжении 6-10 кВ предназначаются для защиты от коротких замыканий на стороне 6-10 кВ и от повреждений внутри трансформаторов,
  • при наличии предохранителей с обеих сторон трансформатора желательно иметь кратность номинального тока предохранителя на стороне 6-10 кВ относительно номинального тока предохранителя на стороне низшего напряжения (токи приведены к напряжению одной и той же стороны трансформатора) примерно равную двум и более,
  • селективность между защитой линии, питающей трансформатор, и предохранителями на стороне высшего напряжения должна обеспечиваться для случая короткого замыкания на стороне высшего напряжения трансформатора - полное время действия предохранителя должно быть меньше времени действия защиты линии,
  • при эксплуатации высокой и низкой стороны трансформатора одной организацией допускается устанавливать предохранители только со стороны высшего напряжения, в этом случае желательно соблюдать селективность между защитой линии, питающей трансформаторы по магистральной схеме и предохранителями на стороне высшего напряжения в случае короткого замыкания на сборке низшего напряжения одного из трансформаторов,
  • при частом сгорании плавкой вставки из-за перегрузки трансформатора категорически запрещается заменять их предохранителями на больший ток, в этом случае следует или разгрузить трансформатор, или заменить на большую мощность с одновременной заменой плавкой вставки, соответствующей мощности трансформатора,
  • если на стороне низшего напряжения трансформатора в его цепь устанавливается предохранитель (или автоматический выключатель), то он должен выбираться по номинальному току трансформатора.
Смотрите также: Реле защиты и схемы включения в электрических сетях 6 - 10 кВ
