 Школа для электрика / Электроснабжение / Воздушные линии электропередачи (ВЛЭП) / Электрические аппараты / Выбор плавких вставок предохранителей для защиты воздушных линий 0,4 кВ
Защита предохранителями воздушных линий 0,4 кВ
altЗащита воздушных линий, которые защищаются только от коротких замыканий, должна удовлетворять требованиям чувствительности. Согласно ПУЭ минимальный ток короткого замыкания в конце защищаемого участка должен быть по крайней мере в 3 раза больше номинального тока вставки.
В сетях с заземленной нейтралью (0,4 кВ) чувствительность предохранителей определяется при однофазных металлических коротких замыканий между фазным и нулевым, заземленным проводом: Iвс ≤ I(1)кз/3
При коротких замыканиях между фазным проводом и землей через большие переходные сопротивления (сухая земля, сухой снег, деревья и т.д.) возможны отказы предохранителей.
Следует иметь в виду, что при однофазных коротких замыканиях время перегорания вставки может быть очень большим. Например, для предохранителей ПН2 время сгорания вставки при трехкратном токе короткого замыкания будет порядка 15…20 с.
Секционирующие предохранители
Требования отстройки от нагрузки и обеспечения чувствительности прямо противоположны. Чтобы удовлетворить оба эти требования в воздушных сетях применяются предохранители, которые дополнительно устанавливаются в линии на некотором расстоянии от питающей подстанции. Поскольку по мере удаления от источника питания нагрузка уменьшается, номинальный ток вставки секционирующего предохранителя можно взять меньше, чем у предохранителя, установленного в начале линии. В результате чувствительность секционирующего предохранителя к короткому замыканию в конце линии будет выше, чем у предохранителя, установленного в начале линии. Таким образом, сеть разбивается на ряд участков, каждый из которых защищен своими предохранителями.
Следует отметить и еще одно важное преимущество секционирующих предохранителей: при повреждении какого-либо участка отключается только этот участок, остальная сеть остается в работе.
  • Как рассчитать ток плавкой вставки для трансформатора по стороне ВН
  • Назначение, устройство и применение плавких предохранителей
  • Защита плавкими предохранителями в электрических сетях 6 - 10 кВ
  • Выбор коммутационно-защитной аппаратуры в осветительных сетях
  • Токовая отсечка
  • Выбор уставок аппаратов защиты
  • Плавкие предохранители: устройство, технические характеристики, принципы выбора, эксплуатация и ремонт
  • Ремонт высоковольтных предохранителей
  • Защита плавкими предохранителями силовых вентилей
  • Калибровка плавких вставок предохранителей
  • Плавкие высоковольтные предохранители ПКТ, ПКН, ПВТ в сельских распределительных сетях
  • Как обеспечить селективность срабатывания плавких предохранителей
  • Как производится обслуживание и замена предохранителей
  • Выбор предохранителей для защиты асинхронных электродвигателей
  • Как выбрать предохранитель в условиях длительной эксплуатации
