 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электроснабжение / Схемы комплектных трансформаторных подстанций КТП
Схемы комплектных трансформаторных подстанций КТПТрансформаторной подстанцией (ТП) называется электрическая установка, предназначенная для преобразования напряжения и распределения электрической энергии потребителям. Подстанция, изготовленная в заводских условиях, называется комплектной трансформаторной подстанцией (КТП).
Комплектная трансформаторная подстанция - подстанция, состоящая из трансформаторов и блоков (КРУ или КРУН и других элементов), поставляемых в собранном или полностью подготовленном для сборки виде. Комплектные трансформаторные подстанции (далее — КТП) или их части, устанавливаемые в закрытом помещении, относятся к внутренним установкам, устанавливаемые па открытом воздухе, — к наружным.
КТП мощностью 63 - 400 кВА
КТП мощностью 63 - 400 кВА тупикового типа с воздушным (кабельным) вводом ВН и воздушно-кабельными выводами НН и напряжением 6(10) кВ
В конструкцию КТП входят силовой трансформатор и шкаф высоковольтного и низковольтного оборудования (0,38/0,22 кВ).
Цеховые КТП, как правило, не имеют распределительного устройства на стороне ВН, питающий кабель присоединяется к трансформатору через шкаф высоковольтного ввода, который может содержать высоковольтный коммутационный аппарат (выключатель нагрузки или разъединитель), аппарат зашиты (предохранитель), и блок шинных накладок, которыми формируется схема электроснабжения выше 1 кВ.
Глухое подключение (без коммутационного аппарата) возможно только для радиальных схем питания КТП, когда коммутация высоковольтного выключателя на питающем РУ приводит к отключению/включению только одного трансформатора. При магистральной и смешанной схемах питания КТП коммутационный аппарат на вводе КТП обязателен. Назначение этого коммутационного аппарата — снятие напряжения для вывода в ремонт трансформатора и других элементов схемы, относящихся к данной секции шин.
РУ НН формируется из набора шкафов: шкаф/шкафы низковольтного ввода, секционный шкаф (для двухтрансформаторных КТП), линейные шкафы, которые содержат соответствующие коммутационные аппараты (вводные, секционный, линейные) — автоматические выключатели или предохранители с рубильниками.
Электрические соединения оборудования подстанции и подсоединение к нему отходящих линий представлены на рис. 1.
Схема КТП
Схема КТП
В таблице приведены наименование и функциональное назначение оборудования КТП.
Обозначение на схеме Наименование и тип оборудования Назначение
QS1 Разъединительный пункт РП IV Включение и отключение КТП
TV Трансформатор ТМ-160/10 Преобразование напряжения 10 кВ в напряжение 0.38/0,22 кВ
FU1 - FU3 Предохранитель ПК-10 Защита трансформатора от токов короткого замыкания
FV1 - FV3 Разрядники РВО-10, РВН-0,5 Защита КТП от атмосферных перенапряжений на линиях напряжением 10 и 0,38 кВ
QS2 Рубильник Р-3243 Отключение низковольтного шкафа
ТА1 - ТА5 Трансформатор тока ТК-20У3 Снижение тока для подключения счетчика энергии и реле защиты от перегрузок
FU4 - FU6 Предохранитель Е-27 Защита линий уличного освещения от тока короткого замыкания
КМ Магнитный пускатель ПМЕ-200 Автоматическое включение и отключение уличного освещения
Р1 Счетчик СА4У Учет потребления активной энергии
R1 - R3 Резистор ПЭ-50 Подогрев счетчика в холодное время
SA1 Переключатель ПКП-10 Включение подогрева счетчика
SA2 Переключатель ПКП-10 С для проверки наличия напряжения и освещения шкафа
HL Лампа накаливания Сигнализация наличия напряжения на фазах и освещение шкафа
SA3 Переключатель ПКП-10 Переключение на автоматическое или ручное управление уличным освещением
XS Штемпельная розетка Подключение приборов и электроинструмента
SQ Конечный выключатель ВПК-2110 Отключение линий напряжением 0,38 кВ при открывании дверцы шкафа
КК Тепловое реле ТРН-10 Защита трансформатора от токов перегрузок
QF1 - QF3 Автоматические выключатели А3700 Включение и выключение линий напряжением 0,38 кВ
КА1 - КА3 Токовое реле РЭ-571Т Защита линий напряжением 0,38 кВ от однофазных замыканий проводов на землю
Комплектная трансформаторная подстанция столбовая (КТПС) предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в системах с глухозаземденной нейтралью трансформатора па стороне низшего напряжения в сельских электрических сетях.
Столбовая КТПС
Столбовая КТПС
Схема столбовой КТП
Схема столбовой КТП
Комплектные трансформаторные подстанции мачтового типа служат для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 6(10) кВ на стороне высокого напряжения и 0,4 кВ па стороне низкого напряжения.
Комплектная трансформаторная подстанция мачтового типа используется для электроснабжения сельскохозяйственных, жилых, промышленных и других объектов.
КТП подключается к линии электропередачи посредством разъединителя, который устанавливается на ближайшей опоре. Размещение шкафов низкого напряжения КРУН и высоковольтного оборудования на КТП производится в соответствии с типовыми проектами.
В комплекте с КТП мачтового типа поставляются разъединитель, силовой трансформатор, высоковольтные разрядники и предохранители. Принципиальная электрическая схема подстанции представлена на рисунке.
Схема КТП мачтового типа
Схема однофазной мачтовой трансформаторной подстанции
  • Современные трансформаторные подстанции КТП
  • Что такое комплектное устройство, нку, принцип работы, достоинства, примеры
  • Как устроена трансформаторная подстанция 10 на 0,4 кВ
  • Кабельные линии и трансформаторные подстанции в городских распределительных сетях
  • Что такое электрический фидер в электроэнергетике
  • Главный распределительный щит
  • Размещение трансформаторной подстанции при проектировании электроснабжения
  • Требования к вводным устройствам, распределительным пунктам и групповым щиткам освещения
  • Однолинейная схема тяговой подстанции
  • Схемы питания осветительных установок
  • Передача и распределение электрической энергии
  • Трансформаторные подстанции на напряжение 6 - 10 / 0,38 кВ в распределительных сетях
  • Трансформаторные подстанции в системах электроснабжения
  • Технические решения по обеспечению уровней надежности в сельских электрических сетях 10 и 0,38 кВ
  • Эксплуатация комплектных трансформаторных подстанций
