 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Электроснабжение / Диспетчерские пункты в системе электроснабжения
Диспетчеризация в системах электроснабжения и электропотребления представляет собой систему централизованного управления устройствами электроснабжения.
На предприятиях существуют два вида организации диспетчерского управления.
1. Диспетчерское управление осуществляет отдел главного энергетика, при этом функции главного диспетчера выполняет главный энергетик либо один из специалистов отдела. Функции дежурных диспетчеров возлагаются на дежурных инженеров подстанции.
2. Отдел главного энергетика в своем составе имеет диспетчерскую службу, в которую входят главный диспетчер и дежурные диспетчеры, находящиеся на диспетчерском пункте.
Диспетчерский пункт осуществляет оперативное управление и контроль работы всех элементов системы электроснабжения, руководство дежурным персоналом по производству оперативных переключений и допуску к ремонтным работам, руководство ликвидациями аварий в системе электроснабжения, контроль за нагрузкой отдельных линий и подстанций, контроль за режимами электропотребления по цехам и предприятию.
Из диспетчерского пункта осуществляется централизованное автоматизированное управление всей системой электроснабжения предприятия на основе средств телемеханики и компьютеризации.
На диспетчерском пункте контролируются электрическая нагрузка и напряжение в различных точках электрической сети предприятия, производятся переключения с целью устранения аварийных режимов, а также для вывода в ремонт подстанционного и линейного оборудования.
В диспетчерский пункт входят помещения:
  • диспетчерская с размещением диспетчерского щита и пульта управления — рабочее место диспетчера;
  • аппаратная, где размещается различная аппаратура (устройства питания, релейные шкафы, устройства телемеханики и др.);
  • мастерская для мелкого ремонта аппаратуры и лаборатория для ее наладки;
  • вспомогательные помещения (кладовая, санузел, комната для ремонтных бригад).
Компоновка диспетчерского пункта выполняется с обеспечением удобства монтажа и коммутационных соединений, наблюдения за обслуживаемым оборудованием, доступа во все помещения. В диспетчерской размещаются диспетчерские щиты и пульты, на которых устанавливаются приборы контроля, средства сигнализации и автоматизации, органы управления.
По назначению щиты и пульты подразделяют на оперативные (контроля и управления) и щиты вспомогательных устройств. На диспетчерском щите размещается мнемоническая схема, которая с помощью условных графических изображений элементов системы электроснабжения отображает технологический процесс и представляет собой информационную модель контролируемого объекта, процесса.
По степени надежности питания диспетчерские пункты относят к потребителям 1-й категории. Установленные на диспетчерском пункте приборы телемеханизации позволяют получить необходимую информацию о состоянии электрооборудования, находящегося на значительном расстоянии, о параметрах системы электроснабжения, потреблении электрической энергии. При этом используются средства телемеханизации, к которым относятся устройства телеизмерения, телесигнализации и телеуправления.
На подстанциях, оборудованных системами автоматизации и телемеханизации, предусматривается местное управление выключателями для их наладки, возможности ревизии и ремонта оборудования РУ.
Оборудование диспетчерского пункта заземляют в соответствии с ПУЭ.
Помещения диспетчерских пунктов по степени пожарной опасности относят к категории Г, они должны соответствовать первой или второй степени огнестойкости по противопожарным требованиям. Помещения защищают от проникновения пыли и газов. В помещениях должно быть естественное освещение. Электрическое рабочее освещение должно быть рассеянным, обеспечиваемым люминесцентными лампами, аварийное — лампами накаливания.
АСДУ электроснабжением и электропотреблением
АСДУ электроснабжением и электропотреблением на предприятии направлено на безаварийное и бесперебойное электроснабжение, экономичную организацию режимов и учета электропотребления, соблюдение графиков электрических нагрузок и графиков планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, руководство допусками к работе бригад электриков.
На крупных предприятиях диспетчеризация организуется не только в системах электроснабжения и электропотребления предприятия, но также и по всем энергетическим службам в составе отдела главного энергетика (теплоснабжения и тепловых установок, водоснабжения и канализации, газоснабжения).
В системах электроснабжения предприятий автоматизированные системы диспетчерского управления предприятием (АСДУ) устройствами, оснащенными средствами автоматизации и телемеханизации, обеспечивает:
  • централизацию контроля и управления режимами электроснабжения;
  • повышение оперативности контроля за работой электротехнических устройств и электрических сетей и управления ими;
  • выбор и установление оптимального режима работы оборудования и сетей;
  • повышение надежности электроснабжения потребителей;
  • сокращение числа аварий и более быструю их ликвидацию;
  • сокращение дежурного персонала электроустановок.
Задачи оперативного управления, решаемые АСДУ, определяются режимом работы системы электроснабжения. В нормальном режиме осуществляются
  • контроль и регулирование электроснабжения и электропотребления, обеспечивающие необходимые требования к качеству электроэнергии и надежности ее подачи;
  • сбор, обработка и документирование информации о работе устройств в системах электроснабжения;
  • вывод оборудования в ремонт и ввод его из ремонта и из резерва.
В аварийном режиме срабатывают автоматические устройства первого уровня (релейная зашита).
Оперативно-диспетчерский персонал в этом случае производит необходимые отключения (переключения) устройств электроснабжения. В послеаварийном режиме решается задача восстановления нормальной схемы электроснабжения потребителей, заданных показателей качества электроэнергии, принятия мер по устранению причин аварии и ремонту поврежденного оборудования.
  • Нетрадиционный подход к проектированию систем электроснабжения
  • Современные технологии распределительных сетей: применение устройств ATS и RTU
  • Система электроснабжения, сети и потребители электроэнергии
  • Классификация электроприемников по надежности электроснабжения в сельском хозяйстве
  • Категории электроснабжения потребителей
  • Источники питания в системах электроснабжения
  • Главный распределительный щит
  • Автоматизация систем управления энергоснабжением
  • Требования к вводным устройствам, распределительным пунктам и групповым щиткам освещения
  • Ограничения токов короткого замыкания в электрических сетях промышленных предприятий
  • Устройства для регулирования напряжения в сетях промышленных предприятий
  • Схемы внутреннего электроснабжения предприятий на 6—10 и 35—110 кВ
  • Характерные схемы электроснабжения потребителей электроэнергии
