 Школа для электрика / Электроснабжение / Электротехнические устройства / Вводные и вводно-распределительные устройства
Для присоединения внутренних электрических сетей электроустановок к внешним питающим кабельным линиям, а также дли распределения электрической энергии и защиты от перегрузок и короткого замыкания отходящих линий служат вводные (ВУ) или вводно-распределительные устройства (ВРУ).
Вводное устройство также предназначается для разграничения ответственности за эксплуатацию электрических сетей между персоналом городской сети и персоналом потребителя. За вводным устройством электрические сети находятся в ведении потребителя. При питании по одному кабелю небольших по мощности электроустановок, относящихся к 3-й категории бесперебойности электроснабжения в качестве вводных устройств, применяют вводные трехполюсные ящики типа БПВ на токи 100, 250, 350 А с одним блоком «предохранители ПН-2 и выключатель. Также используются ящики Я3700 с одним трехполюсным автоматическим выключателем серии А3700 на токи 50 - 600 А. Для трех- и пятиэтажных жилых домов в качестве вводных устройств используют шкафы серии ШВ.
Вводно-распределительные устройства для общественных зданий
Вводные и вводно-распределительные устройства Для общественных зданий, жилых домов повышенной этажности и небольших предприятий применяют вводно-распределительные устройства ВРУ, выполненные в виде щитов одностороннего или двустороннего обслуживания. Любое вводно-распределительное устройство комплектуется из вводных и распределительных панелей, или шкафов заводского изготовления. В крупных городах предприятия электромонтажных организаций разрабатывают и применяют свои конструктивные серии ВРУ.
Вводные панели изготовляют следующих видов: ВР, ВП, ВА. Аппаратура вводных панелей рассчитана на номинальные токи 250, 400 и 630 А.
На вводных панелях ВР-250 на токи 250 А устанавливают предохранители ПН-2-250, рубильник Р или рубильник-переключатель серии РП. На вводных панелях ВП-400 и ВП-630 соответственно устанавливают рубильники-переключатели серии РБ и предохранители ПН-2-400, рубильники-переключатели серии РБ и предохранители ПН-2-630. На панелях ВА устанавливают автоматический выключатель серии А3726 на номинальный ток 25 А.
Вводные и вводно-распределительные устройства Распределительные панели изготовляют следующих видов: распределительные с автоматическими выключателями на отходящих линиях, распределительные с автоматикой управления лестничным и коридорным освещением, распределительные с отделением учета. В распределительных панелях устанавливают автоматические выключатели серии А37, АЕ20, АЕ1000 и АП50Б, магнитные пускатели серии ПМЛ, промежуточные реле РПЛ и пакетные выключатели ПВ, ПП.
При компоновке ВРУ вводные и распределительные панели одного ввода располагаются рядом. Панели ВРУ изготовляются заводом-изготовителем отдельными панелями с вмонтированными аппаратами и приборами, а также соединительными проводниками между панелями.
На рисунке дана принципиальная схема одной из вводных панелей с переключателем для одного ввода.
Благодаря большому, разнообразию схем вводных и распределительных панелей ВРУ-УВР-8503 по заданным электрическим схемам питания внутренних сетей зданий можно скомпоновать любое ВРУ.
Схема вводной панели с переключателем на вводе
Схема вводной панели с переключателем на вводе: 1 — измерительные приборы, 2 — трансформаторы тока, 3 — счетчик электроэнергии, 4 — помехозащитные конденсаторы, 5 — предохранитель, б — переключатель, 7 — кабельный ввод, 8 — автоматический выключатель, 9 — лампа накаливания
Вводно-распределительные устройства для промышленных предприятий
Вводно-распределительные устройства для промышленных предприятийНа крупных предприятиях, потребляющих значительные мощности, в качестве вводно-распределительных устройств применяют вводные и распределительные шкафы и панели заводского изготовления серии ЩО-70. Их применяют также на подстанциях в распределительных устройствах 0,4 кВ. Конструктивно они могут быть одностороннего или двустороннего обслуживания. На вводных панелях установлены рубильники с предохранителями или автоматы серии АВМ, а на распределительных - рубильники с предохранителями или автоматы серии А37.
Панели щитов для одностороннего обслуживания устанавливают непосредственно у стены электропомещения. Их обслуживают с лицевой стороны. Панели щитов двустороннего обслуживания называют отдельно или свободностоящими и располагают на расстоянии не менее 0,8 м от стены.
Щиты одностороннего обслуживания для их установки и обслуживания требуют меньшей площади, чем щиты двустороннего обслуживания. Кроме того, они более экономичны, Однако щиты двустороннего обслуживания удобнее в эксплуатации.
Вводно-распределительные устройства для промышленных предприятийКроме щитов панельного типа заводы изготовляют вводно-распределительные и распределительные щиты, собираемые из отдельных блоков: предохранитель, выключатель, предохранитель-выключатель, автомат, счетчик.
Помещения вводно-распределительных устройств (электрощитовые) располагают в удобных местах, куда имеет доступ только обслуживающий персонал. Через электрощитовые не должны проходить газопроводы, а другие трубопроводы должны быть без соединений, вентилей, задвижек. Допускается устанавливать ВРУ не в специальных помещениях, а на лестничных клетках, в коридорах и т, д., но при этом шкафы должны запираться, рукоятки аппаратов управления не выводиться наружу или быть съемными. Не допускается устанавливать ВРУ в сырых помещениях и в местах, подверженных затоплению.
Читайте также: Требования к вводным устройствам, распределительным пунктам и групповым щиткам освещения
  • Кабельные линии и трансформаторные подстанции в городских распределительных сетях
  • Схемы комплектных трансформаторных подстанций КТП
  • Что такое шинопровод, где и как используются, виды шинопроводов
  • Главный распределительный щит
  • Требования к вводным устройствам, распределительным пунктам и групповым щиткам освещения
  • Схемы электроснабжения потребителей второй категории
  • Защита плавкими предохранителями в электрических сетях 6 - 10 кВ
  • Схемы вводно-распределительных устройств (ВРУ) жилых зданий
  • Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО
  • Ящики силовые
  • Магистральные и распределительные шинопроводы
  • Технические решения по обеспечению уровней надежности в сельских электрических сетях 10 и 0,38 кВ
  • Выбор шкафов и распределительных шинопроводов
