 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Провода и кабели / Кабель АВВГ технические характеристики и способы монтажа
Кабель АВВГ технические характеристики и способы монтажа АВВГ – кабель состоящий из алюминиевых жил, гибкий, каждая жила защищена изоляционным слоем из поливинилхлоридного материала, кроме того сам кабель имеет защитную наружную оболочку состоящую из ПВХ пластиката.
Благодаря низкой стоимости и превосходному качеству кабель АВВГ зарекомендовал себя как лучший токопроводник для производственных, складских, жилых многоквартирных помещениях в сетях освещения, внутренней разводке, а так же в качестве вводного кабеля в распределительные устройства.
Жилы кабеля АВВГ выполнены из мягких сортов алюминия, что делает его более гибким в эксплуатации, но и хрупким при неправильном монтаже. Жилы имеют два вида исполнения круглое и секторное. В зависимости от применения кабельная жила изготавливается как однопроволочная, так и многопроволочная имеющая множество сечений согласно ГОСТу.
Кабель АВВГ предназначен непосредственно для передачи и распределения электроэнергии напряжением 660 и 1000 вольт переменного тока и частотой 50 Гц. Разница температур обеспечивающую нормальную эксплуатацию кабеля от –50°С до +50°С. Максимально допустимый нагрев кабельной жилы не должен превышать + 70°С без учета времени нагрева. Хотя в нештатной ситуации жила кабеля АВВГ способна выдерживать нагрев вплоть до +80°С.
Допустимый температурный режим монтажа кабеля варьируется от –15°С до + 50°С. При температуре окружающей среды ниже 15°С требуется предварительный разогрев кабеля.
В процессе монтажа кабеля на поворотах, опусках, подъемах необходимо соблюдать его изгиб. Во избежание порчи кабеля изгиб должен составлять для одножильных 10 диаметров, а для многожильных 7,5. При правильном монтаже и эксплуатации кабеля срок службы составляет 30 лет.
Кабель АВВГ
Кабель АВВГ
Способы монтажа кабеля АВВГ
1. Скрытая прокладка кабеля:
Скрытый способ прокладки кабеля самый безопасный и эстетичный вид монтажа. Кабель укладывается в пустоты, каналы, штробы поверхностей из негорючих или трудногорючих материалов с последующей заделкой данных мест и не требует дополнительной защиты. При скрытом монтаже в легко сгораемых конструкциях необходима дополнительная защита асбестовые трубы, металлические трубы, металлорукав и т. п. Защита из ПВХ материалов для данного вида кабеля нежелательна.
2. Открытая прокладка кабеля:
Открытая прокладка кабеля АВВГ выполняется по поверхностям и перекрытиям помещений не поддерживающих горение и не имеющее возможность механического повреждения кабеля. Монтаж выполняется с учетом всех правил ПУЭ и СНиП. Так же кабелю АВВГ приемлема открытая прокладка по сгораемым поверхностям с применением специализированной защиты таких как электротехнические трубы, металлорукав. В данном виде монтажа защита из ПВХ не допускается.
К способу открытого монтажа так же относится прокладка кабеля по лоткам, кабель каналам, коробам. При этом параметры монтажа конструкций выбираются исходя из исполнения помещений в которых будет прокладываться кабель так же учитываются факторы окружающих сред в которых будет эксплуатироваться кабель. При монтаже кабеля открытым способом от здания до здания возможно воздушное исполнение монтажа кабеля на тросах выбранных согласно собственных характеристик троса и выдерживающих растяжение, вес кабеля, стрелу провиса, гололед и т. п.
3. Прокладка в земле:
Кабель АВВГ как и многие другие кабели не рекомендуется для прокладки в траншеях, грунтах. АВВГ не имеет собственную защиту от механического воздействия на оболочку кабеля, что в дальнейшей эксплуатации приводит к выходу из строя кабеля.
При проведении монтажа необходимо пользоваться Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ), а так же Строительными Нормами и Правилами (СНиП).
  • Кабельные изделия с резиновой изоляций на напряжение до 10 кВ
  • Стандартные сечения проводов и кабелей
  • Контрольные кабели в электроустановках — назначение, виды конструкции, применение
  • Кабель для прокладки в земле
  • Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена: устройство, конструкции, преимущества, области применения
  • Прозвонка кабелей
  • Основные этапы производства кабелей
  • Провода и кабели в системах автоматики
  • Конструкция силовых кабелей
  • Проверка чередования фаз силовых кабелей
