Как определить расчетную мощность осветительных установок, коэффициент спроса
Определение установленной мощности осветительных установок
коэффициент спросаВ результате выполнения светотехнических расчетов и выбора ламп определяется установленная мощность осветительной нагрузки.
Установленная мощность (Руст) состоит из мощности ламп выбранных для освещения помещений. При подсчете Руст ламп следует суммировать отдельно мощность ламп накаливания (SРлн), люминесцентных ламп низкого давления (SРлл), дуговых ртутных ламп высокого давления (SРрлвд).
Определение расчетной мощности осветительных установок, коэффициент спроса
Для получения расчетной мощности вводится поправочный коэффициент спроса (Кс) к установленной мощности, так как в зависимости от характера производства и назначения помещений часть ламп по разным причинам может быть не включена.
Расчетная нагрузка для ламп накаливания определяется умножением установленной мощности ламп на коэффициент спроса:
Рр лн = Рлн × Кс
Определение расчетной мощности осветительных установок, коэффициент спросаВ осветительных установках с разрядными лампами при определении расчетной мощности необходимо учитывать коэффициент спроса и  потери мощности в пускорегулирующей аппаратуре (ПРА): для люминесцентных ламп низкого давления:
Рр лл = (1,08 … 1,3) Рлл Кс
Нижнее значение 1,08 принимается для ламп с электронными ПРА; 1,2 – при стартерных схемах включения; 1,3 – в схемах быстрого зажигания с накальным трансформатором;
Расчетная мощность для дуговых ртутных ламп ДРЛ, ДРИ:
Рр рлвд = 1,1 Ррлвд Кс.
Коэффициент спроса для рабочего и аварийного освещения
Коэффициент спроса для рабочего и аварийного освещенияЗначение коэффициента спроса для сети рабочего освещения производственных зданий принимается:
1,0 – для мелких производственных зданий;
0,95 – для зданий, состоящих из отдельных крупных пролетов;
0,85 – для зданий, состоящих из малых отдельных помещений;
0,8 – для административно-бытовых и лабораторных зданий промышленных предприятий;
0,6 – для складских зданий, состоящих из многих отдельных помещений.
Коэффициент спроса для расчета сети освещения аварийного и эвакуационного освещения 1,0.
Определение расчетной нагрузки при питании сети освещения от понижающих трансформаторов
Расчетная нагрузка от понижающих трансформаторов с вторичным напряжением 12, 24, 36, 42 В складывается из осветительных приборов, установленных стационарно и нагрузки переносного освещения исходя из мощности одного ручного осветительного прибора 40 Вт с коэффициентом спроса 0,5…1,0, принимаемым в зависимости от степени использования переносного освещения.
В зависимости от нагрузки применяются однофазные понижающие трансформаторы ОСОВ-0,25; ОСО-0,25; однофазные комплектные ЯТП-0,25; АМО-3-50 и трехфазные ТСЗ-1,5/1; ТСЗ-2,5/1.
Электрическое освещение, Электроснабжение
  • Эмпирические методы расчета электрических нагрузок
  • Методы расчета освещения
  • Как правильно рассчитать ток при выборе сечения проводов и кабелей
    Сам себе электрик
