Для освещения галерей и туннелей в качестве источников света могут быть применены как лампы накаливания, так и газоразрядные лампы (люминесцентные лампы, маломощные газоразрядные лампы высокого давления).
В галереях и туннелях конвейеров с гидравлической уборкой пыли (на агломерационных и обогатительных фабриках, глиноземных заводах и др.) предпочтительнее применение люминесцентных ламп, установленных в светильниках со степенью защиты 5'4 или IР54.
В тех случаях, когда применение люминесцентных ламп невозможно, например в неотапливаемых галереях, при гидравлической уборке пыли, разрешается использование светильников с лампами накаливания, имеющих термостойкое стекло или лампу мощностью меньшей номинальной мощности для данного типа светильника.
Светильники должны располагаться так, чтобы обеспечивать освещение не только проходов между конвейерами и лент конвейера, но и зон под конвейерами для возможности уборка просыпи, осмотра роликов и т.п. Как правило, светильники рекомендуется располагать по осям проходов между конвейерами в соответствии с рисунком.
Выбор между напряжением 12 и 40 В определяется принятым значение напряжения переносного освещения по основным цехам предприятия. При напряжении сети общего освещения галерей и туннелей 40 В это напряжение принимается и для переносного освещения.
Штепсельные розетки переносного освещения устанавливаются: в галереях и туннелях конвейеров, кабельных туннелях - через 30-40 м (как правило, в блоке с трансформатором), в водопроводных, теплофикационных туннелях, в туннелях пульпопроводов - в узловых точках. Светильники в галереях и туннелях конвейеров устанавливаются вне зоны конвейеров.
Рис. 1. Рекомендуемые схемы размещения светильников и прокладки групповой сети в галереях и туннелях
Учитывая эпизодичность посещения галерей и туннелей обслуживающим персоналом и малочисленность последнего, а также характер работ в них, устраивать аварийное освещение не требуется, хотя и рекомендуется для протяженных многоконвейерных галерей без естественного света и туннелей. Исключение составляют галереи токопроводов выше 1 кВ, где на аварийное освещение выделяется каждый второй светильник.
В туннелях и галереях без естественного света должна быть обеспечена возможность безопасной смены ламп и ремонта осветительных установок, питаемых напряжением 380/220 В при искусственном освещении, что достигается соответствующим подключением светильников к сети, например выделением на дежурное освещение каждого третьего светильника или одного из рядов при многорядном расположении.
При выборе напряжения для светильников галерей и туннелей, высота которых, как правило, не превышает 2,5 м, необходимо не исключено в отдельных случаях выполнение осветительных установок на напряжение 220 В.
Большие затраты кабельной продукции имеют место при выполнении сети для переносного освещения в протяженных сооружениях, каковыми являются галереи и туннели. Уменьшение расхода кабеля может быть достигнуто рациональной схемой питания штепсельных розеток.
В галереях токопроводов и кабельных туннелях, обслуживаемых квалифицированным персоналом, общее освещение которых питается напряжением 220 В, переносное освещение целесообразно питать от сети общего освещения с подключением к сети штепсельных розеток для переносных трансформаторов или подключать к сети общего освещения блоки "трансформатор - розетка", устанавливаемые через 30 - 40 м. При напряжении сети общего освещения 40 В штепсельные розетки целесообразно подключать к этой же сети.
В галереях с достаточным естественным светом и искусственным освещением, выполненным люминесцентными лампами, допустимо вообще отказываться от установки штепсельных розеток для переносного освещения, за исключением узловых точек установки оборудования.
Электропроводки в галереях и туннелях выполняются преимущественно кабелями на тросе (катанке). В зонах высоких температур (галереи агломерата, туннели смыва окалины и др.) используются теплостойкие кабели и провода.
В галереях и туннелях, используемых в качестве проходов персонала между зданиями и сооружениями (галереи и туннели конвейеров, масляные и т.п.), управление электрическим освещением необходимо предусматривать аппаратами, устанавливаемыми в одном месте (рис. 2, а).
Рис. 2. Рекомендуемые схемы управления освещением в галереях и туннелях. Обозначения проводов "фаза" и "нуль" необходимо соблюдать только при напряжении сети 220 В
В запираемых галереях и туннелях, эпизодически посещаемых специальным персоналом и не используемых в качестве проходов между зданиями и сооружениями для другого персонала, применяют так называемую коридорную схему управления из двух и более мест; при этом аппараты управления устанавливают у каждого из входов, через которые имеется доступ в помещение. К таким сооружениям относят кабельные, теплофикационные, водопроводные галереи и туннели, галереи токопроводов.
На рис. 2, б представлена коридорная схема управления из двух мест, где в качестве аппаратов управления используют однополюсные переключатели на два направления без нулевых положений.
На рис. 2, д дана схема для трехфазных линий со значительной нагрузкой. В этом случае линией управляют не непосредственно, а через магнитный пускатель, устанавливаемый на линии.
При расчете потери напряжения по схеме рис. 2, б момент нагрузки определяется по формуле М= ∑P2λ, где Р - сумма нагрузок всех ламп линии, кВт; λ - длина линии до центра нагрузки, м.
На рис. 2, в представлена схема управления из трех и более мест. В качестве аппаратов управления в начале и конце линии используют одполюсные переключатели на два направления без нулевых положений (аналогично схеме рис. 2, б), в качестве промежуточных аппаратов - двухполюсные переключатели на два направления без нулевых положений.
При управлении не непосредственно линией, а магнитным пускателем (рис. 2, д) используются такие же аппараты управления, как и для схемы по рис. 2, в.
Иногда необходимо, чтобы при коридорных схемах управления часть нагрузки линии не отключалась (дежурное освещение, штепсельные розетки и т.п.). В этом случае рекомендуется управление по схеме рис. 2, г с применением транзитной цепи. Эта же схема рекомендуется при раздельном управлении освещением по участкам туннеля между входами.
При расчете линий на потерю напряжения момент нагрузки М определяется по формуле М= ∑P3λ.
Использованы материалы книги Оболенцева Ю. Б. Электрическое освещение общепромышленных помещений.
