 Школа для электрика / Электрическое освещение / Эксплуатация электрооборудования / Проверки и испытания при эксплуатации освещения на предприятиях
Проверки и испытания при эксплуатации сети освещения на предприятиях
Периодическая проверка и профилактический ремонт оборудования и аппаратов осветительной установки создают все условия для надежной работы сети освещения и безопасности персонала.
При осмотре и проверке сети освещения следует проверить:
Целостность щитков, светильников и рассеивателей к ним, выключателей, рубильников, розеток, предохранителей, патронов и правильность их установки:
а) осветительные щитки, установленные на доступной высоте, должны быть в кожухах с закрывающимися дверцами,
б) защитные кожухи рубильников должны удовлетворять требованиям безопасности,
в) выключатели, розетки и предохранители должны иметь целые крышки,
в) патроны в светильниках, а в патронах токоведущие и крепежные части должны быть, надежно закреплены, к контакту на дне патрона присоединяется фазный провод, а к резьбе патрона — нулевой провод,
е) светильники должны иметь неразбитые рассеиватели и отражатели, подводящие к светильникам провода должны быть закреплены.
освещение цехаУ всех основных выключателей (рубильников, автоматов) и предохранителей сети освещения должны быть надписи с названием присоединения и величины тока плавкой вставки. Автоматические выключатели и предохранители должны выбираться в соответствии с требованиями ПУЭ.
Надежность и чистоту контактов на щитках, рубильниках, выключателях, розетках, предохранителях и сети заземления. Контакты должны быть туго затянуты и не перегреваться. Обгоревшие контакты необходимо очистить или заменить новыми.
Состояние ответвлений и изоляции проводов:
а) ответвительные коробки должны иметь крышки,
б) должны быть обеспечены надежные контакты в сети,
в) изоляция проводов должна быть целой.
Следует обратить внимание на состояние изоляции проводов, используемых для ввода в светильники и аппараты (выключатели, штепсельные розетки и т. д.). Эти провода не должны испытывать тяжение и в местах ввода должны быть защищены от трения.
Целостность переносных ламп и понизительных трансформаторов:
освещение цехаа) конструкция переносной лампы должна удовлетворять всем требованиям техники безопасности,
б) переносный (или стационарный) трансформатор должен иметь закрытый неповрежденный кожух, корпус и обмотка низшего напряжения трансформатора должны быть надежно заземлены,
в) провода переносных ламп и трансформаторов должны иметь защиту от механических повреждений.
Правильность работы сети аварийного освещения.
Необходимо тщательно проверить готовность к действию всех элементов сети. Все светильники аварийного освещения должны находиться в исправном состоянии, должны быть снабжены лампами требуемой мощности и иметь отличительные знаки.
Правильность действия автомата аварийного переключения освещения. Производится проверка правильности переключения автомата при отключении рубильником питающей его линии переменного тока.
Соответствие мощности ламп, установленных в светильниках, проекту. Мощность ламп должна соответствовать проекту, с тем чтобы обеспечить нормы освещенности помещений и рабочих мест.
освещение цехаПрименение ламп мощностью большей, чем конструкция конкретного светильника также не допускается, так как это приводит к перегреву светильника, патрона и проводов и может привести к разрушению рассеивателя и нарушению изоляции проводов.
У дежурного электромонтера должны быть чертежи или списки объектов с указанием мощности ламп соответственно проекту или расчету, учитывающему требуемые нормы освещенности.
Величину сопротивления изоляции сети. Величина сопротивления изоляции осветительной сети на участке между двумя смежными предохранителями или другими защитными аппаратами, или за последним предохранителем, или другим защитным аппаратом, между любым проводом и землей, а также между любыми двумя проводами должна быть не менее 500 кОм.
При измерении сопротивления изоляции необходимо лампы вывернуть и снять плавкие вставки, а штепсельные розетки, выключатели и групповые щитки должны быть присоединены к сети.
Величины освещенности во всех цехах и на основных рабочих местах не должны быть меньше нормированных значений.
Все результаты осмотров и проверки сети освещения заносятся в акты за подписью лиц, производивших проверку. Акты утверждаются главным инженером предприятия.
  • Как обеспечить безопасность в сетях уличного освещения
  • Какие бывают цоколи у светодиодных ламп
  • Способы прозвонки проводов и схемы распайки коробок
  • Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках
  • Выбор коммутационно-защитной аппаратуры в осветительных сетях
  • Схемы питания осветительных установок
  • Освещение галерей и туннелей
  • Освещение электропомещений
  • Управление наружным освещением промышленных предприятий
  • Выбор светильников для освещения производственных помещений
  • Как производится обслуживание и замена предохранителей
  • Аварийное освещение
  • Техническая эксплуатация конденсаторных установок
