Первый пуск электродвигателя
Первый пуск электродвигателяПервый пробный пуск двигателя производится поле окончания все его испытаний и при их положительных результатах.
Пуск двигателя производится наладчиками в присутствии представителя электромонтажной организации. При этом пускаются несколько электродвигателей, входящих в одну электроустановку.
Первый пуск электродвигателяПеред пуском двигатель должен быть подготовлен и пуск проведен с осторожностью.
Необходимо проверить комплектность двигателя, состояние передачи от двигателя к механизму, наличие ее кожуха и кожуха вентилятора двигателя, наличие смазки в подшипниках, устройство заземления. Все виды защит двигателя должны быть испытаны и поставлены на минимальные уставки.
Перед пробным пуском двигателя нужно провернуть его и проверить свободный ход.
На случай отказа схемы управления двигателем при его отключении необходимо предусмотреть аварийное снятие напряжения ближайшим рубильником или автоматам.
При двигателе большой мощности или протяженном механизме необходимо расставить наблюдающих за работой двигателя и механизма.
Сначала двигатель пускается на 1-2 с. При этом проверяется направление вращения, работа механическоё части и поведение механизма.
Первый пуск электродвигателяПри нормальном первом включении двигатель включается до разгона на полные обороты. При этом следят за током нагрузки по амперметру и по поведению двигателя, за состоянием защиты, работой щеток при их наличии, по звуку определяют, нет ли задевания вращающихся частей за неподвижные, нет ли вибрации, нагрева подшипников.
При всех замеченных неполадках двигатель немедленно отключается без предупреждения.
При удовлетворительных результатах пробных пусков двигатель включается на более продолжительное время на обкатку. При этом проверяют нагрев подшипников, обмоток, стали магнитопровода.
При пробных пусках двигатель-генераторов нужно разомкнуть цепь обмоток возбуждения генератора.
Пусконаладочные работы, Полезные советы, Эксплуатация электрооборудования, Трансформаторы и электрические машины
  • Современное устройство плавного пуска
  • Выбор предохранителей для защиты асинхронных электродвигателей
    Сам себе электрик
