Как измерить электрическое сопротивление переменному току
Как измерить электрическое сопротивление переменному току Измерение электрического сопротивления переменному току может быть произведено методом амперметра - вольтметра по схемам рис.1.
Если необходимо определить составляющие полного сопротивления, используют метод трех приборов амперметра - вольтметра - ваттметра. Большие сопротивления измеряют по схеме рис. 1, в, малые сопротивления - по схеме на рис. 1, б. Значения полного сопротивления определяют по формулам
где P, U, I - показания ваттметра, вольтметра и амперметра соответственно.
Точность указанных методов невелика. К ним прибегают при определении параметров нелинейных элементов, когда измерение производится в рабочих условиях.
Для измерения полного сопротивления и его составляющих можно использовать метод сравнения неизвестного сопротивления Zх с известным активным сопротивлением R0.
Схемы измерения сопротивлений по методу сравнения: a - последовательное соединение сравниваемых сопротивлений; б - параллельное
Рис. 1. Схемы измерения сопротивлений по методу сравнения: a - последовательное соединение сравниваемых сопротивлений; б - параллельное
При последовательном соединении Zx и R0 (рис. 1, а) полное сопротивление и его составляющие определяют по формулам
При параллельном соединении Zх и R0 (рис. 1, б)
Для измерения полного сопротивления, а также его активной и реактивной составляющих широко применяют разнообразные мосты переменного тока. Питание мостов осуществляют током той частоты, на которой требуется произвести измерения. Обычно активная и реактивная составляющие измеряемого сопротивления определяются отдельно по значениям регулируемых элементов.
Пусконаладочные работы, Электрические измерения
  • Как измерить мощность в цепи трехфазного переменного тока
  • Способы контроля состояния контактных соединений в процессе эксплуатации эл ...
    Сам себе электрик
