 Школа для электрика / Пусконаладочные работы / Электрические измерения / Испытание конденсаторов
Испытание конденсаторовИзмерение сопротивления изоляции конденсаторов. При испытании силовых конденсаторов измерение сопротивления изоляции производится мегаомметром на напряжение 2500 В между выводами и относительно корпуса конденсаторов. Сопротивление изоляции и отношение не нормируются.
Испытание конденсаторов повышенным напряжением промышленной частоты электрической прочности изоляции. Продолжительность приложения испытательного напряжения 1 мин. Испытанию подвергается изоляция между выводами конденсаторов и между выводами и корпусом. Испытательное напряжение принимается по табл. 1.
Таблица 1. Испытательные напряжения конденсаторов для компенсации реактивной мощности
Виды испытания Испытательное напряжение, кВ, при рабочем напряжении, кВ
0,22 0,38 0,50 0,66 6,30 10,5
Между обкладками конденсатора 0,42 0,72 0,95 1,25 11,8 20
Относительно корпуса конденсатора 2,1 2,1 2,1 5,1 15,3 21,3
Мощность испытательного трансформатора при испытании изоляции между выводами конденсаторов должна быть сравнительно большой и может быть определена по формуле:
Pисп = ωCU2х 10 -9
где Pисп - потребляемая мощность, кВА, С - емкость конденсатора, пФ, U - испытательное напряжение, кВ, ω - угловая частота испытательного напряжения, равная 314 при 50 Гц.
Подъем напряжения и снижение напряжения следует производить плавно. При отсутствии испытательного трансформатора достаточной мощности испытания переменным током могут быть заменены испытанием выпрямленным напряжением, равным удвоенному по сравнению с указанным в табл. 1 напряжению.
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты относительно корпуса изоляции конденсаторов, предназначенных для компенсации реактивной мощности, имеющих вывод, соединенный с корпусом, не производится.
После испытания батарея конденсаторов должна быть надежно разряжена. Первоначально разряд производится через токоограничивающее сопротивление, а затем - накоротко.
Измерение емкости обязательно для конденсаторов, предназначенных для компенсации реактивной мощности на напряжение 1000 В и выше. Измерения следует производить при температуре 15 - 35 °С. Измерение емкости конденсаторов производится при помощи мостов переменного тока, микрофарадометром, методом амперметра и вольтметра (рис. 1, а) или при помощи двух вольтметров (рис. 1,б).
Рис. 1. Схемы измерения емкости конденсатора: а - методом амперметра и вольтметра, б - методом двух вольтметров.
Емкость при измерениях амперметром и вольтметром подсчитывается по формуле:
Сх = (I х 106) / ωU,
где Сх - емкость конденсатора, мкФ, I - измеренный ток, А, U - напряжение на конденсаторе, В, ω - угловая частота сети, равная 314 при 50 Гц.
При измерении емкости конденсаторов амперметром и вольтметром напряжение должно быть синусоидальным. При искаженной форме кривой тока за счет составляющих высших гармоник погрешность измерения значительно увеличивается. Поэтому рекомендуется измерения производить на линейном, а не на фазном напряжении сети и включать в цепь последовательно с конденсатором активное сопротивление, равное примерно 10 % реактивного сопротивления измеряемого конденсатора.
При измерениях при помощи двух вольтметров:
Сх = 106 / ωRtgφ,
R - внутреннее сопротивление вольтметра, Ом, tgφ - определяют по косинусу угла φ сдвига фаз между напряжениями вольтметров U1 и U2, соsφ = U2/U1.
В однофазных конденсаторах измеряется емкость между выводами, в трехфазных - между каждой парой закороченных выводов и третьим выводом согласно табл. 2.
Таблица 2. Схемы измерения емкости трехфазных конденсаторов
Замкнуть накоротко выводы Измерить емкость между выводами Обозначение измеренной емкости
2 и 3 1 - (2 и 3) С (1 - 2,3)
1 и 3 2 - (1 и 3) С (2 - 1,3)
1 и 2 3 - (1 и 2) С (3 - 1,2)
Измерение емкости между выводами и корпусом не производится. Нумерация выводов произвольная.
Емкость каждой фазы конденсатора, соединенного по схеме треугольник, определяется по данным измерений из уравнений:
Полная емкость конденсатора:
Измеренные емкости не должны отличаться от паспортных данных на значение не более чем на 10%.
Испытание батареи конденсаторов трехкратным включением на рабочее напряжение сети и измерение тока в каждой фазе батареи. При включении батареи конденсаторов не должно наблюдаться ненормальных явлений (автоматическое отключение, перегорание предохранителей, шум и потрескивание в баках и т. п.). Токи в различных фазах батареи не должны отличаться друг от друга более чем на 5 %. Запрещается включать конденсаторы на напряжение более 110 % номинального.
