Пусконаладочные работы: проверка схем, испытания, настройка защит и автоматики, ввод оборудования в эксплуатацию. Пошаговые чек-листы, протоколы измерений, типовые ошибки и практические советы для качественной наладки.
 Школа для электрика / Пусконаладочные работы / Трансформаторы и электрические машины / Объем и нормы испытаний асинхронных двигателей
Испытания асинхронных двигателейВсе вводимые в эксплуатацию асинхронные двигатели обязательно необходимо подвергать приемосдаточным испытаниям, согласно ПУЭ, в следующем объеме.
1. Определение возможности включения асинхронных электродвигателей напряжением выше 1000 В без сушки.
2. Измерение сопротивления изоляции электродвигателей:
а) обмотки статора асинхронного электродвигателя напряжением до 1000 В мегомметром на напряжение 1000 В (R60 должно быть не менее 0,5 МОм при 10 - 30 °С),
б) обмотки ротора асинхронных электродвигателей с фазовым ротором мегомметром на напряжение 500 В (сопротивление изоляции должно быть не менее 0,2 МОм),
в) термодатчиков мегомметром на напряжение 250 В (сопротивление изоляция не нормируется),
Испытания асинхронных двигателей3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты
4. Измерение сопротивления постоянному току:
а) обмоток статора и ротора асинхронных электродвигателей мощностью 300 кВт и более (разница между измеренными сопротивлениями обмоток различных фаз или между измеренными и заводскими данными допускается не более 2 %),
б) у реостатов и пускорегулировочных сопротивлений измеряется общее сопротивление и проверяется целость отпаек. Разница между измеренным сопротивлением и паспортными данными допускается не более 10 %.
Смотрите здесь: Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателя постоянному току
5. Измерение зазоров между сталью ротора и статора. Разница между воздушными зазорами в диаметрально противоположных точках или точках, сдвинутых относительно оси ротора на 90°, и средним воздушным зазором допускается не более 10 %.
6. Измерение зазоров в подшипниках скольжения.
7. Измерение вибрации подшипников электродвигателя.
Смотрите здесь: Как устранить вибрацию электродвигателя
асинхронный двигатель8. Измерение разбега ротора в осевом направлении для электродвигателей, имеющих подшипники скольжения (допустимо значение разбега 2 - 4 мм).
9. Испытание воздухоохладителя гидравлическим давлением 0,2 - 0,25 МПа (2 - 2,5 кгс/см2). Продолжительность испытания 10 мин.
10. Проверка работы асинхронного электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом. Значение тока холостого хода электродвигателя не нормируется. Продолжительность проверки не менее 1 ч.
11. Проверка работы асинхронного электродвигателя под нагрузкой. Производится при мощности, потребляемой электродвигателем из сети, обеспечиваемой технологическим оборудованием к моменту сдачи в эксплуатацию. При этом для электродвигателей с регулируемой частотой вращения определяются пределы регулирования.
При наладке электродвигателей также часто возникает необходимость в дополнительных испытаниях и измерениях.
Подробнее об этом читайте здесь: Наладка асинхронных двигателей
  • Асинхронные двигатели серий АИР - технические характеристики
  • Влияние загрузки электродвигателей на коэффициенты полезного действия и мощности
  • Наладка асинхронных двигателей
  • Электрические измерения после монтажа и при эксплуатации лифтов
  • Неисправности крановых электродвигателей
  • Измерение сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов
  • Сушка изоляции обмоток электрических машин
  • Скольжение асинхронного двигателя
  • Монтаж двигателей с фазным ротором
  • Как проверить правильность подключения обмоток у асинхронных электродвигателей
  • Схемы присоединения асинхронных электродвигателей к сети
  • Монтаж взрывозащищенных электродвигателей
  • Измерение сопротивления изоляции постоянному току
