 Школа для электрика / База знаний / Пусконаладочные работы / Электрические измерения после монтажа и при эксплуатации лифтов
Электрические измерения после монтажа и при эксплуатации лифтовПеред вводом в эксплуатацию, после ремонта и периодически в условиях эксплуатации, на лифтах проверяют состояние изоляции и заземления электрических сетей и оборудования. Объем, сроки и нормы электрических измерений определяются «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ) и производственными инструкциями.
При производстве приемо-сдаточных испытаний электрооборудования необходимо руководствоваться ПУЭ. Профилактические и другие эксплуатационные испытания выполняются в соответствии с требованиями ПТЭЭП и ПТБ и производственных инструкций.
Электроизмерительные работы на лифтах состоят из следующих операций: проверка состояния изоляции на всех участках электросхемы лифта, проверка полного сопротивления петли «фаза - нуль» на лифтах, измерение сопротивления заземляющего устройства, проверка наличия цепи между заземлителями, заземленным нулевым проводом и заземляемыми элементами, осмотр сети защитного заземления для определения надежности и правильности ее конструктивного выполнения.
Измерения сопротивления изоляции и испытания заземляющих устройств предупреждают нарушения бесперебойного снабжения лифтов электроэнергией, отклонения от заданного режима работы, обеспечивают безопасные условия эксплуатации.
По каждому виду электроизмерительных работ составляются протоколы. Измерение сопротивления изоляции электрических цепей, проверка устройств защитного заземления лифтов должны выполняться не менее чем двумя лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже III, а испытания изоляции повышенным напряжением проводят бригады в составе не менее двух человек, из которых старший группы (производитель работ) должен иметь квалификационную группу не ниже IV, а остальные не ниже III.
Измерение сопротивления изоляции электрооборудования и сетей лифта
Изоляция под воздействием окружающей среды, механических напряжений, влаги, пыли, температуры и других факторов постоянно разрушается. Предупредить нарушение изоляции, а следовательно, и появление опасности поражения людей электрическим током, предупредить отключение установки или выход ее из строя - основная цель измерения сопротивления изоляции электрических цепей и оборудования лифта.
Изоляция испытывается на вновь сооружаемых и реконструируемых лифтах, при капитальном ремонте и не реже 1 раза в год в условиях эксплуатации. Проверке подвергается изоляция обмоток электродвигателей, электроаппаратуры и всех участков цепи лифта.
Для испытания изоляции электрооборудования лифта применяются два метода: измерение сопротивления изоляции и испытание изоляции повышенным напряжением. Первый метод применяется при всех проверках, второй - в тех случаях, когда сопротивление изоляции испытываемого участка окажется менее величины, предусмотренной нормами.
Сопротивление изоляции измеряют переносным магнитоэлектрическим мегомметром М-1101 с рабочим напряжением 500 и 1000 В. Изоляцию повышенным напряжением на лифтах удобно испытывать мегомметром МС-05 на 2500 В.
Всякое электрическое сопротивление, в том числе и сопротивление изоляции, измеряется в омах (мегомах). У электрических двигателей в холодном состоянии сопротивление изоляции обмоток должно быть не менее 1 МОм при температуре свыше +60° С - не менее 0,5 МОм. Сопротивление изоляции электроаппаратуры и проводки должно быть не менее 0,5 МОм, причем сопротивление изоляции цепи управления - не менее 1 МОм. Сопротивление изоляции - один из главных показателей технического состояния лифта и его безопасности. Периодическая проверка изоляции, контроль за ее исправностью являются обязательными. Без проверки состояния изоляции лифт не может быть включен в работу.
Методика выполнения измерений сопротивления изоляции на лифтах
До начала измерения сопротивления изоляции электрооборудования лифта отключают установку на вводе и вывешивают плакаты, в соответствии с требованиями правил по технике безопасности проверяют отсутствие напряжения и разрядку от емкостных токов на землю. Проверяют также мегомметр и провода к нему.
Провода должны быть гибкими, сечением 1,5 - 2 мм2 с сопротивлением изоляции не ниже 100 МОм. Для проверки мегомметра один провод закрепляют в зажиме «земля», второй - в зажиме «линия», замыкают их концы накоротко и вращают рукоятку прибора. В этом случае стрелка должна установиться на нуль. При разомкнутых концах проводов стрелка мегомметра должна показывать «Бесконечность».
При работе с мегомметром прибор устанавливают горизонтально. При измерении частота вращения рукоятки мегомметра примерно 120 об/мин. Для установления точной величины сопротивления изоляции показания прибора снимают через 1 мин после приложения напряжения, когда стрелка прибора займет устойчивое положение.
Изоляцию обмоток статора электродвигателей, катушек тормозного магнита, силовых и осветительных цепей проверяют между фазами и относительно «земли» (корпуса). Изоляция цепей управления и ротора электродвигателя проверяется относительно «земли».
У трансформатора измеряют сопротивление изоляции каждой обмотки относительно «земли» и между первичной и вторичной обмотками. При проверке изоляции обмоток низковольтного трансформатора производят замеры первичной обмотки относительно «земли» и между первичной и вторичной обмотками. В последнем случае необходимо произвести отсоединение обмотки низкого напряжения от «земли».
При измерении сопротивления изоляции в силовых цепях должны быть отключены электроприемники, а также аппараты, приборы и т. п. При измерении сопротивления изоляции в осветительных цепях лампы должны быть вывинчены, а штепсельные розетки, выключатели и групповые щитки - присоединены. Сопротивление изоляции цепей управления измеряют со всеми присоединенными аппаратами.
Во всех случаях сопротивление изоляции измеряют при снятых плавких вставках. Индивидуальная проверка производится независимо от количества и длины проводов на каждом участке.
Примерный перечень участков для проверки сопротивления изоляции на лифте
1. Участок от вводного устройства, питающего лифт, до автомата (предохранителей).
2. Участок от автомата (предохранителей) до концевого выключателя.
3. Участок от концевого выключателя до контакторной панели.
4. Участок от контакторной панели до линейного контактора.
5. Участок от линейного контактора до электродвигателя.
6. Подводка к электромагнитному тормозу.
7. Селеновое выпрямительное устройство.
8. Обмотки электродвигателя.
9. Обмотка электромагнитного тормоза.
10. Обмотки трансформатора приставки.
11. Участок от предохранителей до магнитной отводки кабины.
12. Обмотка магнитной отводки.
13. Участок от предохранителей до трансформатора 380/220 В.
14. Обмотки трансформатора 380/220 В.
15. Участок от предохранителей до трансформатора 380/24 В, 220/24/36 В.
16. Обмотка трансформатора 380/24 В, 220/24/36 В.
17. Участок от контакторной панели до трансформатора 380/220 В, питающего электродвигатель механизма дверей (при напряжении питания 380 В).
18. Обмотки трансформатора 380/220 В, питающего электродвигатель механизма дверей.
19. От трансформатора 380/220 В до автомата, включающего электродвигатель механизма дверей.
20. От автомата до электродвигателя механизма дверей.
21. Обмотки статора электродвигателя механизма дверей.
22. Цепи сигнализации и освещения (замеры относительно земли).
23. Контактная линия (цепь управления).
24. Обмотка ротора электродвигателя.
25. Участок от ротора электродвигателя до пускового реостата.
26. Пусковой реостат.
27. Участок между цепями управления, освещения и сигнализации.
Измерения мегомметром должны производиться двумя работниками (один вращает рукоятку мегомметра и ведет отсчет показаний по шкале, другой - надежно присоединяет провода зажимами к проверяемой цепи). При напряжении сети от 60 до 380 В сопротивление изоляции измеряют мегомметром на 1000 В, при напряжении сети до 60 В - мегомметром на 500 В.
При измерении сопротивления изоляции относительно «земли» провод от зажима «земля» должен присоединяться к контуру заземления (нулевому проводу) или корпусу проверяемого оборудования, а провод от зажима «линия» - к его фазе или обмотке. При измерении сопротивления изоляции между фазами (обмотками) оба провода от прибора присоединяются к токоведущим жилам проверяемых фаз (обмоток).
У мегомметров типа М-1101 имеется третий зажим («Экран»), который используется для того, чтобы исключить влияние поверхностных токов утечки на результат измерения сопротивления изоляции. Им пользуются в случаях, когда поверхность замеряемого участка изоляции сильно увлажнена. В этом случае провод от зажима «Экран» присоединяется к оболочке кабеля, к корпусу электродвигателя и т. д.
Схемы соединений мегомметра при проверке сопротивления изоляции относительно «земли», между фазами с исключением поверхностных утечек представлены на рис. 1.
Рис. 1. Схемы измерения сопротивления изоляции мегомметром: а - относительно земли, б - между фазами, в - относительно земли с исключением поверхностных утечек
При испытании изоляции повышенным напряжением оно должно быть приложено в течение 1 мин. Участок цепи или обмотка электроприемника считаются выдержавшими испытание на электрическую прочность изоляции и могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, если при испытании не произошло пробоя.
Схема подключения мегомметра МС-0,5 при производстве испытаний изоляции повышенным напряжением представлена на рис. 2.
Рис. 2. Схемы испытания изоляции повышенным напряжением мегомметром МС-0,5: а - относительно земли, б — относительно земли исключением поверхностных утечек, в — между фазами.
Общее заключение о состоянии изоляции электрооборудования и цепей лифта дают на основании данных измерений по каждому участку и внешнего осмотра всей установки.
Испытания заземляющих устройств лифта
Все металлические части лифта, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, должны быть надежно заземлены. В условиях эксплуатации не реже 1 раза в год измеряют сопротивление заземляющего устройства и проверяют наличие цепи между заземлителями (заземленным нулевым проводом) и заземляемыми элементами оборудования (проверка переходного сопротивления в контактах) и не реже 1 раза в 5 лет должно измеряться полное сопротивление петли «фаза-нуль».
Проверка заземляющих устройств необходима для того, чтобы исключить возможность поражения людей электрическим током. Защитное заземление в установках с изолированной нейтралью снижает напряжение прикосновения, возникающего на корпусах электрооборудования при повреждении изоляции до безопасного - ниже 40 В.
Сопротивление переходных контактов измеряют омметром М-372 со шкалой 0-50 Ом. Сопротивление заземляющего устройства лифта наиболее удобно производить измерителем заземления типа М-416. Сопротивление защитного заземления не должно превышать 4 Ом.
Заземляющим устройством называется совокупность заземлителя и заземляющих проводников. Заземлителями называются металлические проводники или группа проводников, находящихся в непосредственном соприкосновении с землей. Заземляющими проводниками называются металлические проводники, соединяющие заземляемые части электроустановки с заземлителем. Удовлетворительным считается переходной контакт с сопротивлением не более 0,05 Ом.
Наряду с проверкой приборами необходим визуальный осмотр заземляющей проводки для определения правильности ее конструктивного выполнения. Медные голые заземляющие проводники при открытой прокладке должны иметь сечение не менее 4 мм2, изолированные медные провода, используемые для заземления, - не менее 1,5 мм2.
Заземляющие проводники, выполненные из алюминия, должны иметь сечение соответственно б и 2,5 мм2. Стальные заземляющие проводники круглого профиля должны иметь диаметр не менее 5 мм, а прямоугольного профиля - сучение не менее 24 мм2 при толщине не менее 3 мм.
Заземляющий проводник переносных (передвижных) электроприемников - это отдельная жила в общей оболочке с фазными проводами одинакового с ним сечения, но не менее 1,5 мм2. Проводник должен быть медным, гибким.
Заземляющие проводники между собой соединяют сваркой, а с заземляемыми элементами оборудования - сваркой или болтами.
Заземляющие устройства рекомендуется испытывать поочередно в периоды наибольшего просыхания и промерзания почвы. Производить измерения в сырую погоду не допускается.
