 Школа для электрика / Электричество для чайников / Про электричество / Устройство и принцип работы трансформатора
Трансформатор - это устройство, которое позволяет преобразовывать электрическое напряжение и ток одной величины в другую, используя явление электромагнитной индукции. Трансформаторы широко применяются в электроэнергетике, электронике, измерительной технике и других областях.
В этой статье мы рассмотрим основные типы, принципы работы и конструктивные особенности трансформаторов, а также познакомимся с некоторыми практическими примерами их использования.
Для чего нужны трансформаторы
Электрические трансформаторы применяют для преобразования электрического напряжения одной величины в электрическое напряжение другой величины, то есть для преобразования электрической мощности.
Трансформатор может преобразовывать лишь переменный ток в переменный ток, поэтому для получения постоянного тока, переменный ток с трансформатора при необходимости выпрямляют. Для этой цели служат выпрямители.
Так или иначе, любой трансформатор (будь то трансформатор напряжения, трансформатор тока или импульсный трансформатор) работает благодаря явлению электромагнитной индукции, которое проявляет себя во всей красе именно при переменном или импульсном токе.
Однофазный трансформатор
Трансформатор является неотъемлемой составляющей электрической системы. Благодаря трансформатору стало возможным широкое применение энергосистем переменного тока, так как с участием трансформаторов производство, передача, распределение и потребление электрической энергии осуществляются при наиболее экономичных значениях напряжений. Трансформаторы используют также в слаботочных и низковольтных электронных цепях, цепях управления для согласования комплексных сопротивлений источника и нагрузки, гальванической развязки цепей друг от друга, развязывания цепей по постоянному току при сохранении связи между ними по переменному току и т. д. Существуют также автотрансформаторы, сварочные, вращающиеся и другие специальные трансформаторы.
Устройство трансформатора
В простейшем виде однофазный трансформатор состоит всего из трех основных частей: ферромагнитного сердечника (магнитопровода), а также первичной и вторичной обмоток. В принципе обмоток у трансформатора может быть и больше двух, но минимум их две. В некоторых случаях функцию вторичной обмотки может нести на себе часть витков первичной обмотки (см. виды трансформаторов), но подобные решения встречаются достаточно редко по сравнению с обычными.
Главная часть трансформатора — ферромагнитный сердечник. Когда трансформатор работает, то именно внутри ферромагнитного сердечника присутствует изменяющееся магнитное поле. Источником изменяющегося магнитного поля в трансформаторе служит переменный ток первичной обмотки.
Напряжение на вторичной обмотке трансформатора
Известно, что любой электрический ток сопровождается магнитным полем, соответственно переменный ток сопровождается переменным (изменяющимся по величине и направлению) магнитным полем.
Таким образом, подав в первичную обмотку трансформатора переменный ток, получим изменяющееся магнитное поле тока первичной обмотки. А чтобы магнитное поле было сконцентрировано главным образом внутри сердечника трансформатора, данный сердечник изготавливают из материала с высокой магнитной проницаемостью, в тысячи раз большей чем у воздуха, чтобы основная часть магнитного потока первичной обмотки замкнулась бы именно внутри сердечника, а не по воздуху.
Таким образом переменное магнитное поле первичной обмотки сконцентрировано в объеме сердечника трансформатора, который изготавливают из трансформаторной стали, феррита или другого подходящего материала, в зависимости от рабочей частоты и назначения конкретного трансформатора.
Принцип работы трансформатора
Вторичная обмотка трансформатора находится на общем сердечнике с его первичной обмоткой. Поэтому переменное магнитное поле первичной обмотки пронизывает также и витки вторичной обмотки.
А явление электромагнитной индукции как раз и заключается в том, что изменяющееся во времени магнитное поле наводит в пространстве вокруг себя изменяющееся электрическое поле. И поскольку в данном пространстве вокруг изменяющегося магнитного поля находится провод вторичной обмотки, то индуцированное переменное электрическое поле действует на носители заряда внутри этого провода.
Данное действие электрическим полем вызывает в каждом витке вторичной обмотки ЭДС. В результате между выводами вторичной обмотки появляется переменное электрическое напряжение. Когда вторичная обмотка включенного в сеть трансформатора не нагружена, трансформатор работает в режиме холостого хода.
Работа трансформатора под нагрузкой
Работа трансформатора при нагрузке характеризуется наличием тока во вторичной обмотке, изменение которого вызывает изменение тока в первичной обмотке, поскольку первичная обмотка электромагнитно связана со вторичной.
Если к вторичной обмотке работающего трансформатора подключена некая нагрузка, то во всей вторичной цепи трансформатора возникает ток через нагрузку.
Данный ток порождает свое собственное магнитное поле, которое, по закону Ленца, имеет такое направление, что противодействует «причине, его вызывающей». То есть магнитное поле тока вторичной обмотки в каждый момент времени стремится уменьшить увеличивающееся магнитное поле первичной обмотки или же стремится поддержать магнитное поле первичной обмотки когда оно уменьшается, оно всегда направлено навстречу магнитному полю первичной обмотки.
Таким образом, когда вторичная обмотка трансформатора нагружена, в его первичной обмотке возникает противо-ЭДС, заставляющая первичную обмотку трансформатора потреблять из питающей сети больше тока.
В силовых трансформаторах при номинальном токе нагрузки падение напряжения в первичной обмотке не превышает 2 - 5% от входного номинального напряжения. Вследствие этого без большой погрешности можно считать, что при изменении тока нагрузки трансформатора от нуля до номинального значения основной магнитный поток остается практически неизменным.
Силовой трансформатор в разрезе
Коэффициент трансформации
Соотношение витков первичной N1 и вторичной N2 обмоток трансформатора определяет соотношение между его входным U1 и выходным U2 напряжениями и входным I1 и выходным I2 токами, при работе трансформатора под нагрузкой. Данное соотношение называется коэффициентом трансформации трансформатора:
Коэффициент трансформации больше единицы если трансформатор понижающий, и меньше единицы — если трансформатор повышающий.
Коэффициент трансформации используется для проектирования и выбора трансформаторов в зависимости от требований нагрузки, проверки соответствия фактических характеристик трансформатора его паспортным данным, а также для определения потерь и оценки эффективности работы трансформатора.
Автотрансформатор
В рассмотренных выше трансформаторах между первичными и вторичными обмотками существует только магнитная связь. Иногда выгоднее применять так называемые автотрансформаторы, первичные и вторичные обмотки которых, кроме магнитной, имеют также и электрическую (гальваническую) связь.
Автотрансформатор — это специальный вид трансформатора, который имеет одну обмотку с несколькими отводами. Он используется для изменения уровня напряжения в электрических цепях и отличается от традиционных трансформаторов тем, что первичная и вторичная обмотки объединены в одну.
Наиболее распространенная схема однофазного автотрансформатора отличается тем, что к мощности, передаваемой от первичной обмотки к вторичной за счет магнитной связи, как в обычном трансформаторе, здесь добавляется мощность, передаваемая электрической связью. Соответственно, габариты, масса и стоимость автотрансформатора меньше, чем обычного трансформатора той же номинальной мощности, а коэффициент полезного действия (КПД), наоборот, выше.
Автотрансформаторы являются важным элементом в системах электроснабжения благодаря своей простоте, эффективности и экономичности.
Трансформатор напряжения
Трансформатор напряжения является разновидностью понижающего трансформатора, предназначенной для гальванической развязки цепей высокого напряжения от цепей низкого напряжения.
Обычно, когда речь идет о высоком напряжении, имеют ввиду 6 и более киловольт (на первичной обмотке трансформатора напряжения), а под низким напряжением понимают величины порядка 100 вольт (на вторичной обмотке).
Такой трансформатор применяется, как правило, для измерительных целей. Он понижает, например, высокое напряжение линии электропередач до удобного для измерения низковольтного напряжения, при этом может также гальванически изолировать цепи измерения, защиты, управления, - от высоковольтной цепи. Трансформатор данного типа обычно работает в режиме холостого хода.
Силовой трансформатор на опоре ЛЭП
Трансформатором напряжения можно назвать в принципе и любой силовой трансформатор, применяемый для преобразования электрической мощности.
Трансформатор тока
Трансформатор тока
У трансформатора тока первичная обмотка, состоящая обычно всего из одного витка, включается последовательно в цепь источника тока. Данным витком может выступать участок провода цепи, в которой необходимо измерить ток.
Провод просто продевается через окно сердечника трансформатора и становится этим самым единственным витком — витком первичной обмотки. Вторичная же его обмотка, имеющая много витков, подключается к измерительному прибору, отличающемуся малым внутренним сопротивлением.
Трансформаторы данного типа используются для измерения величин переменного тока в силовых цепях. Здесь ток и напряжение вторичной обмотки оказываются пропорциональны измеряемому току первичной обмотки (токовой цепи).
Трансформаторы тока широко применяются в устройствах релейной защиты электроэнергетических систем, поэтому обладают высокой точностью. Они делают измерения безопасными, так как гальванически надежно изолируют измерительную цепь от первичной цепи (обычно высоковольтной — десятки и сотни киловольт).
Импульсный трансформатор
Данный трансформатор предназначен для преобразования тока (напряжения) импульсной формы. Короткие импульсы, обычно прямоугольные, подаваемые на его первичную обмотку, заставляют трансформатор работать практически в режиме переходных процессов.
Такие трансформаторы используются в импульсных преобразователях напряжения и других импульсных устройствах, а также в качестве дифференцирующих трансформаторов.
Применение импульсных трансформаторов позволяет снизить вес и стоимость устройств, в которых они применяются просто в силу повышенной частоты преобразования (десятки и сотни килогерц) по сравнению с сетевыми трансформаторами, работающих на частоте 50-60 Гц. Прямоугольные импульсы, у которых длительность фронта много меньше длительности самого импульса, нормально трансформируются с малыми искажениями.
Импульсные трансформаторы играют ключевую роль в современных электронных системах благодаря своей способности эффективно передавать импульсы с минимальными искажениями. Их разнообразие конструкций и применение делает их незаменимыми в области электротехники и электроники.
Трансформаторы на фотографиях
Высоковольтный силовой трансформатор:
Сухой силовой трансформатор в Немецком музее в Мюнхене:
Масляный силовой трансформатор:
Современный трансформатор
Силовой трансформатор в открытом распределительном устройстве на трансформаторной подстанции:
Силовой трансформатор на трансформаторной подстанции
Виды трансформаторов
Устройство и принцип действия силовых трансформаторов
Для чего нужны трансформаторы тока и чем они отличаются от трансформаторов напряжения
Устройство электрических машин постоянного тока
  • Как избежать перегрузки трансформатора и падения напряжения у потребителей электроэнергии
  • Где применяются инверторы и чем они отличаются друг от друга
  • Производство и передача переменного электрического тока
  • Получение переменного электрического тока
  • Как работает трансформатор напряжения
  • Для чего нужны трансформаторы тока и чем они отличаются от трансформаторов напряжения
  • Что такое инвертор напряжения, как он работает, применение инвертора
  • Использование постоянных магнитов в электротехнике и электроэнергетике
  • Автотрансформаторы - устройство, приницип действия, достоинства и недостатки
  • Параллельная работа трансформаторов: преимущества, особенности, условия подключения
  • Принцип действия и устройство трехфазных трансформаторов
  • Принцип действия и устройство однофазного трансформатора
  • Системы тока и номинальные напряжения электроустановок
