 Школа для электрика / Электричество для чайников / Трансформаторы и электрические машины / Какие паспортные данные указываются на щитке асинхронного электродвигателя
Каждый двигатель снабжается техническим паспортом в виде приклепанной металлической таблички, на которой приведены основные характеристики двигателя. В паспорте указан тип двигателя. Например, двигатель типа 4А10082УЗ: асинхронный электродвигатель серии 4А закрытого исполнения с высотой оси вращения 100 мм, с короткой длиной корпуса, двухполюсный, климатического исполнения У, категории 3.
Заводской номер дает возможность отличить электрическую машину среди однотипных.
Далее приведены цифры и символы, которые расшифровываются следующим образом:
3 ~ — двигатель трехфазного переменного тока;
50 Hz — частота переменного тока (50 Гц), при которой двигатель должен работать;
4,0 KW — номинальная полезная мощность на валу электродвигателя;
косинус фи = 0,89 — коэффициент мощности;
220/380V, 13,6/7,8А — при соединении обмотки статора в треугольник она должна включаться на напряжение 220 В, а при соединении в звезду — на напряжение 380 В. При этом машина, работающая с номинальной нагрузкой, потребляет 13,6 А при включении на треугольник и 7,8 А — при включении на звезду;
S1 — двигатель предназначен для длительного режима работы ;
2880 об/мин — частота вращения электродвигателя при номинальной нагрузке и частоте сети 50 Гц.
Если двигатель работает вхолостую, частота вращения ротора приближается к частоте вращения магнитного поля статора;
к. п. д. = 86,5 °/о — номинальный коэффициент полезного действия двигателя, соответствующий номинальной нагрузке на его валу;
IP44 — степень защиты. Двигатель изготовлен во влагоморозостойком исполнении. Может работать в среде с повышенной влажностью и на открытом воздухе. В паспорте указан ГОСТ, класс изоляции обмотки (для класса В предельно допустимая температура 130° С), масса машины и год выпуска.
  • Что такое пусковой момент асинхронного двигателя
  • Что такое синхронное вращение
  • Коэффициент мощности асинхронного двигателя - от чего зависит и как изменяется
  • Чем асинхронные двигатели отличаются от синхронных
  • Какой ток потребляет двигатель из сети при пуске и работе
  • Выбор схемы соединения фаз электродвигателя - соединение обмоток звездой и треугольником
  • Асинхронные двигатели серии 4А
  • Как определить начала и концы фаз обмотки асинхронного двигателя
  • Механическая характеристика асинхронного двигателя
  • Что можно узнать о электродвигателе, зная его каталожные данные
  • Первый пуск электродвигателя
  • Как включить трехфазный электродвигатель в однофазную сеть без перемотки
  • Как расшифровываются буквенные и цифровые обозначения асинхронных электродвигателей серии 4А?
