 Школа для электрика / Полезные советы / Трансформаторы и электрические машины / Как определить данные неизвестного трансформатора
Чтобы определить данные неизвестного трансформатора, нужно поверх обмоток трансформатора намотать вспомогательную обмотку, состоящую из нескольких витков медного изолированного провода диаметром 0,12 - 0,4 мм. Затем, измеряя сопротивления обмоток омметром, надо определить обмотку с наибольшим сопротивлением и, считая ее первичной, подать на нее напряжения сети переменного тока (порядка 50 - 220 В). Вольтметр, включенный в цепь вспомогательной обмотки, покажет при этом напряжение U2. Число витков X в обмотке, включенной в сеть, можно определить тогда по формуле Х = (U1/U2) х Y, где Y — число витков вспомогательной обмотки.
Коэффициент трансформации между этими обмотками равен отношению Y : X. Точно так же можно определить число витков и коэффициенты трансформации других обмоток. Точность расчетов по этому методу зависит от точности показаний вольтметра и от числа витков вспомогательной обмотки: чем больше число витков, тем выше точность.
  • Многоскоростные однофазные конденсаторные электродвигатели
  • Как рассчитать коэффициент трансформации трансформатора
  • Сопротивления, проводимости и схемы замещения трансформаторов и автотрансформаторов
  • Расчет сопротивлений проводов
  • Простейший расчет силовых трансформаторов и автотрансформаторов
  • Номинальное первичное и вторичное напряжения трансформатора
  • Катушки индуктивности
  • Расчет автотрансформатора мощностью до 1 кВт
  • Определение коэффициента трансформации силовых трансформаторов
  • Автотрансформаторы - устройство, приницип действия, достоинства и недостатки
  • Принцип действия и устройство однофазного трансформатора
  • Как измерить коэффициент трансформации трансформаторов тока
  • Как определить потери электроэнергии в силовом трансформаторе
  • Как проверить обмотки трансформаторов и дросселей на отсутствие короткозамкнутого витка
  • Как произвести перемотку обмоток катушек электрических аппаратов на другой род тока
  • Простейшие способы проверки исправности электрорадиоэлементов
