Высоковольтное электрооборудование: аппараты и изоляция для высокого напряжения - выключатели, разъединители, КРУ, вводы, испытания и диагностика. Правила безопасной работы, причины пробоев и практические рекомендации по обслуживанию.
 Школа для электрика / Технические и научные статьи / Высоковольтное электрооборудование / Достоинства вакуумных выключателей
Вакуумные выключателиВакуумные выключатели - новая ступень развития коммутационных аппаратов высоковольтных распределительных сетей. В статье рассказывается о потребительских характеристиках вакуумных выключателей в высоковольтных распределительных сетях.
Вакуумный выключатель в энергетике – это высоковольтный коммутационный аппарат для выполнения операций включения и отключения электрического тока в рабочем и аварийном режиме – режиме короткого замыкания. При этом средой гашения дуги является вакуум.
Сегодня доля вакуумных выключателей в высоковольтных электрических сетях до 35 кВ в Китае составляет 100%, в Европе — более 65%, в нашей стране приближается к цифре в 60% от всех изготавливаемых коммутационных устройств на средние напряжения.
Безусловными достоинствами вакуумных выключателей являются:
  • Высокая эксплуатационная надежность. Плотность отказов вакуумных выключателей ниже на порядок по сравнению с традиционными выключателями (масляными, электромагнитными);
  • Вакуумные выключателиВысокая коммутационная износостойкость и сокращение расходов по обслуживанию. Без ревизий и ремонтов число отключений рабочих токов вакуумным выключателем достигает 20 тысяч, а отключений токов КЗ составляет 20 — 200 в зависимости от значений токов и типа выключателя. На масляных же выключателях ревизия проводится после 500 — 100 отключений в рабочем режиме и 3 — 10 отключений токами КЗ. Для воздушных выключателей это соответственно 1000-2500 и 6-15 отключений.
  • Быстродействие и увеличенный механический ресурс. Главная причина этого — ход контактов дугогасительной вакуумной камеры составляет не более 6 — 10 мм, против 100 — 200 мм в масляных и электромагнитных конструкциях, поскольку прочность вакуума на электрический пробой значительно превосходит электрические прочности масляной и воздушной дугогасительных сред;
  • Автономность работы. Вакуумная дугогасительная камера не нуждается в пополнении дугогасящей среды, что снижает, в том числе, расходы на эксплуатацию вакуумного выключателя.
  • Безопасность и удобство эксплуатации. При одинаковых номинальных параметрах коммутируемых токов и напряжений, масса вакуумного выключателя значительно ниже чем у других типов выключателей. А малая энергия привода, небольшие динамические нагрузки и отсутствие утечки газов, масла обеспечивает бесшумность работы, экологическую безопасность и высокую пожарную и взрывобезопасность, возможность работы в средах с высокой агрессивностью.
Считается, что достигнутые количественные характеристики вакуумных выключателей обеспечат их перспективное применение, и в ближайшее время старания проектантов будут направлены, в основном, на повышение устойчивости этих коммутационных аппаратов к воздействиям окружающей среды и на усовершенствование их механизмов.
Смотрите также по этой теме: Высоковольтные вакуумные выключатели - устройство и принцип работы
  • Масляные выключатели ВМГ, МГ, ВМП, ВМК, МКП
  • Высоковольтные вакуумные выключатели — устройство и принцип работы
  • Капитальный ремонт электрооборудования распределительных устройств подстанций
  • Как устроены и работают высоковольтные разъединители
  • Обслуживание комплектных распределительных устройств
  • Устройство и принцип действия выключателя ВМПЭ-10
  • Элегазовые выключатели 110 кВ и выше
  • Преимущества элегазового выключателя
  • Элегазовые выключатели: плюсы и минусы эксплуатации
  • Ремонт выключателей нагрузки
  • Приводы к коммутационной высоковольтной аппаратуре
  • Выключатели нагрузки: назначение, устройство, принцип действия
  • Техническое обслуживание масляных и вакуумных высоковольтных выключателей
  • Высоковольтные выключатели: классификация, устройство, принцип действия
  • Как происходит гашение электрической дуги в автоматических выключателях
  • Организация переключений в электроустановках 0,4 - 10 кВ распределительных сетей
