 Школа для электрика / Справочник электрика / Электрические аппараты / Автоматические выключатели серии ВА на номинальные токи от 250 А
Автоматические выключатели серии ВА на номинальные токи от 250 ААвтоматические выключатели серии ВА51 и BA52 имеют номинальные токи 250, 400 и 630 А и предназначены для эксплуатации в электроустановках с напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока. Следующее за номером серии двузначное число 35, 37 или 39 означает номинальный ток выключателя 250, 400 или 630 А соответственно.
Выключатели осуществляют защиту от токов КЗ, перегрузки и недопустимою снижения напряжения, а также нечастые оперативные включения и отключения электрических цепей. Они имеют электротепловые и электромагнитные расцепители тока, но может быть исполнение только с электромагнитным расцепителем.
Номинальные токи тепловых расцепителей имеют следующие значения: 100, 125, 160, 200, 250 А - для АВ BA51 (52)-35; 250, 320, 400 А - для выключателей серии BA51 (52)-37; 400, 500, 630 А - для выключателей BA51-39, 250, 320, 400, 500, 630 А - для выключателей серии ВА52-39.
ВА51-35
Отношение тока срабатывания электромагнитных расцепителей к номинальному току тепловых расцепителей (кратность отсечки) находится в пределах 10 - 12. Указанная кратность (кратность отсечки) относится к автоматическим выключателям переменного тока. Автоматические выключатели с тепловыми максимальными расцепителями должны срабатывать при токе, значение которого равно 1,25 номинального тока расцепителя в течение времени менее 2 ч (в нагретом состоянии).
На рис. 1. показаны защитные характеристики автоматических выключателей серии ВА51(52)-35
Защитные характеристики автоматических выключателей серии ВА51(52)-35
Рис. 1. Защитные характеристики автоматических выключателей серии ВА51(52)-35: зоны характеристик из холодного (1) и нагретого (2) состояния, зоны работы электромагнитного максимального расцепителя при постоянном (3) и переменном (4) токах.
Автоматические выключатели ВА53(55)-37 имеют номинальные токи 160, 250, 400 А; выключатели ВА53(55)-39 - 160, 250, 400, 630 А. Назначение и условия эксплуатации такие же, как и у описанных выше выключателей ВА51, ВА52.
Автоматические выключатели серии ВА53 - токоограничивающие, серии ВА55 - селективные с выдержкой времени в зоне токов короткого замыкания. Выключатели имеют полупроводниковый максимальный расцепитель тока и допускают ступенчатую регулировку следующих параметров:
  • номинального тока расцепителя: 0,63; 0,8; 1,0 номинального тока выключателя. Например, для выключателя с номинальным током 160 А номинальный ток расцепителя при регулировании может быть установлен 100, 125 и 160 А;
  • уставки по току срабатывания в зоне токов КЗ, кратной номинальному току расцепителя: 2, 3, 5, 7 и 10 - для переменного тока; 2, 4 и 6 - для постоянного тока;
  • уставки по времени срабатывания в зоне токов перегрузки 4, 8 и 16 с (при шестикратном переменном и пятикратном постоянном токе);
  • уставки по времени срабатывания в зоне токов КЗ для выключателей серии ВА55: 0,1; 0,2 и 0,3 с - для переменного тока; 0,1 и 0,2 с - для постоянного тока.
Уставки по времени действуют в зоне селективности, которая ограничивается значением тока КЗ 20 - 28 кА в зависимости от конкретного типа выключателя. Выше границы зоны селективности выключатели срабатывают без выдержки времени.
Ток срабатывания в зоне перегрузки (ток трогания) равен 1,25 номинального тока расцепителя для всех выключателей.
Устройство автоматического выключателя ВА51-35
Выключатели серии ВА75-45 имеют одно значение номинального тока расцепителя - 2500 А; ВА75-47 имеют максимальный расцепитель с номинальным током 2500 или 4000 А. Указанные значения номинальных токов расцепителей считаются и номинальными токами выключателей. Защитные характеристики выключателей показаны на рис. 2.
Защитные характеристики автоматических выключателей серии ВА75-45
Рис. 2. Защитные характеристики автоматических выключателей серии ВА75-45(47) постоянного (а) и переменного (б) тока: с расцепителями 1600, 2000, 2500 А и уставками в зонах токов перегрузки 4, 8, 16 с, и зонах токов КЗ - 0,1 и 0,2 с
Выключатели предназначены для установки в электрических цепях с номинальным напряжением переменного тока до 660 В и постоянного тока до 440 В и служат для защиты электроустановок при перегрузках и КЗ, а также для нечастых включений и отключений электрических цепей при номинальных режимах работы.
  • номинального тока расцепителя: 0,63; 0,8; 1,0 номинального тока выключателя;
  • уставки по току срабатывания в зоне токов КЗ кратны номинальному току расцепителя: 2, 3, 5, 7 - для выключателей переменного тока с расцепителем 2500 А; 2, 3, 5 - для выключателей переменного тока с расцепителем 4000 А; 2, 4, 6 - для выключателей постоянного тока с расцепителем 2500 А и 2, 4 - для выключателей постоянного тока с расцепителем 4000 А;
  • уставки по времени срабатывания в зоне токов короткого замыкания (до верхней границы зоны селективности) 0,1; 0,2; 0,3 с -для выключателей переменного тока и 0,1; 0,2 с - для выключателей постоянного тока.
Зона селективности ограничивается значениями 36 и 45 кА (действующее значение) для выключателей переменного тока с расцепителями 2500 и 4000 А соответственно и значениями 50 и 60 кА для выключателей постоянного тока ВА75-45 и ВА75-47 соответственно.
