 Школа для электрика / Справочник электрика / Электрические аппараты / Бесконтактное управление электроприводами
Бесконтактное управление электроприводамиЭлектрические контакты — ненадежные элементы электрической цепи, гак как возникающая между ними электрическая дуга при размыканиях постепенно разрушает и ограничивает срок их службы.
Среда, насыщенная водяными парами, едкими газами, тряска к вибрация, которые нередки в производстве, также способствуют преждевременному выходу из строя электромеханических аппаратов. Кроме того, в пожароопасных помещениях нельзя устанавливать устройства в обычном исполнении с искрящимися контактами. Следовательно, контактные датчики, путевые и конечные выключатели, которые необходимо располагать непосредственно в производственных помещениях, применять нельзя.
Опыт эксплуатации показывает, что особенно велико число отказов у контактных путевых выключателей, реле времени, промежуточных реле. Поэтому в условиях производства перспективны бесконтактные цепи управления, выполнение которых требует меньше дополнительных затрат, а также полностью бесконтактные схемы электроприводов. В таких схемах обычно используют тиристорные коммутаторы.
На рисунке 1 показана цепь управления электромагнитным пускателем с применением тиристорного коммутатора.
Схема управления асинхронных электродвигателем с короткозамкнутым ротором с бесконтактной цепью управления
Рис. 1. Схема управления асинхронных электродвигателем с короткозамкнутым ротором с бесконтактной цепью управления
Напряжение бесконтактного конечного выключателя (или другого преобразователя, регулятора температуры, влажности, освещенности) вместо реле подается на управляющий электрод тиристора VS1 и цепь катушки пускателя КМ оказывается замкнутой.
Если напряжение на выходе преобразователя исчезнет, например, пластина выведется из паза бесконтактного конечного выключателя В, тиристор VS1 закроется и при первом прохождении пульсирующей полуволны напряжения через нуль ток в катушке исчезнет.
Выключатель SA служит дли наладочных работ и ручного управления, резистор R — для ограничения тока управления. На схеме показаны также автоматический выключатель QF и блок питании выключателя В, состоящий из трансформатора ТV к выпрямительного моста VS2.
Такая схема может бить использована, например, для автоматизации безбашенной водокачки, если управляющую пластинку выключателя В закрепить на подвижной части датчика давления.
Пример бесконтактного выключателя - конченый выключатель КВД
Если вместо обычного электромагнитного пускателя применить тиристорный, используя напряжение на выходе первичных преобразователей для управлении, то получится полностью бесконтактная схема.
Тиристорный пускатель
Смотрите также: Контактное управление тиристорами
Тиристорные пускатели предназначены для дистанционного или местного управления и защиты от перегрузки и токов короткого замыкания асинхронных короткозамкнутых электродвигателей. По сравнению с магнитными тиристорные пускатели обладают следующими преимуществами:
  • отсутствием механических коммутирующих контактов, что исключает образование электрической дуги при коммутации,
  • наличием большой коммутационной способности и большим сроком службы,
  • высоким быстродействием системы,
  • плавным пуском электродвигателя,
  • устойчивостью к механическим воздействиям (удару, вибрации, тряске и т. п.).
Принципиальная электрическая схема тиристорного пускателя
Подробнее о тиристорных пускателях: Тиристорное управление асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором
  • Сравнение контактных и бесконтактных путевых переключателей
  • Коммутационные аппараты ручного управления и командоаппараты для управления электроприводом
  • Принцип действия индуктивных бесконтактных выключателей, разновидности и примеры их использования
  • Износ электрических контактов
  • Выбор типа защиты электродвигателей
  • Реле серии МКУ-48
  • Как уменьшить и устранить искрение контактов электромагнитных реле
  • Путевые микровыключатели: устройство и технические характеристики
  • Параметры коммутационных контактов электрических аппаратов
  • Бесконтактные путевые выключатели
  • Бесконтактные тиристорные контакторы и пускатели
  • Автоматические выключатели АВВ SACE Tmax
  • Путевые и конечные выключатели
  • Датчики уровня, приборы для измерения уровня
